Deutz dx 4.30
liber
Witam mam pytanie jak zdjąć pokrywę skrzyni biegów Deutz 4.30 tam gdzie jest wybierak i miarka oleju w skrzyni.Wszystkie śruby są podkręcane a nie chce zejść coś go trzyma dzięki za pomoc pozdrawiam
Edytowane przez liber
Odnośnik do komentarza
    • Przez Pablo8484
      Mam problem z odpalenniem silnika dehtz 1012. Motor kreci, paliwo idzie z filtra na pompe. Nie odpala. Sprawdzilem cekwe gaszeniowa, dziala poprawnie. Listwa tez przesuwa sie lekko. Odkrecilem rurki na wyjsciu z pompek i tam nie ma paliwa, na żadnej. Czy mogło sie cos przyciac? Raz na jakis czas uda sie odpalić i wtedy wszystko chodzi bez zarzutu.
    • Przez aizen7
      Witam. Od niedawna jestem właścicielem kombajnu Deutz Fahr M35.75,mam z nim problem, otóż pomimo maksymalnych obrotów silnika cały zespół żniwny (heder) powoli się podnosi, co może być problematyczne podczas żniw. Co może być przyczyną tego stanu ? Proszę o odpowiedz
    • Przez ferguson3075
      Witam , kupiłem deutz fahr agrotron 110 i zastanawia mnie do czego służy electronic rpm control
    • Przez Adrian16
      Witam, tak jak w temacie, od nie dawna jestem posiadaczem Deutz Fahr 6.10 i jest w nim problem ze skrzynią, wyskakuje zakres M. Jedzie, odejmuje gazu i wtedy wyskakuje. Może ktoś miał z tym doczynienia i podpowie jaka jest tego przyczyna, z góry dziękuję
    • Przez borys1972
      witam wszystkich
      czy może ktoś podrzucić jak uszczelnić wariator fahr m900 i gdzie można kupić części lub gdzie można kupić zamiennik
