Witam kupiłem mf6130 98r po godzinie w polu zapaliła mi się kontrolka filtra oleju przekładniowego. Co to może być bo olej jest nowy filtr też. Olej zalecany przez producenta AGCG 10/40. Czego mam szukać.
To, że olej jest nowy i filtr to nic nie znaczy.
Skoro się zapaliła to widocznie filtr jest zapchany. Wymien na oryginalny agco i zobacz co się będzie działo.
U mnie w 6190 na filtrze z agco kontrolka się zapaliła. Jak miałem filtr donaldson to nigdy się nie zapaliła.
Mechanik mi mówił, że oryginalny filtr  agco jest "gęstszy" i lepiej wyłapuje zanieczyszczenia. Na ile to jest prawda nie wiem. Zmieniłem agco na donaldsona bo tylko taki był w sklepie. Przepracuje kilkadziesiąt godzin i znowu zmieniam na oryginalny
Witam czy ktoś wie jaki czujnik powinien być w mf6130 bo u mnie jest jedno pinowy a do czujnika dochodzą dwa przewody (biały-prądowy, czerwony - zero) i nie pokazuje temperatury. Może jakiś nr czujnika ktoś mi poda bo w książce napraw którą posiadam nie mam.
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
