Znajomy pracował jakiś czas (ok 2 lata) u dilera Deutz-Fahr.
Główne wady tych ciągników to skrzynia biegów, drogie częsci zamienne, udźwig podnośnika TUZ wg wielu osób niezgadzał się z podanym oficjalnie na ofertach na niekorzyść klienta (ponoć u wszystkich Deutz-Fahr, Same i Lamborghini notorycznie powtarza się zafałszowanie dotyczące udźwigu - znam faceta co miał wpisane około 4000 kg na ofercie, a ciągnik po roku nie podnośi 1600 kg! wiec ponad 50% zafalszowania).
Ceny oferują wstępnie wysokie, potem są udawane upusty niby promocje, w zakupie dla dilera ciągniki są bardzo tanie, ponoć dużo tańsze od New Hollandów, Case, czy John Deere, promocji żadnych nie ma, poprostu robią udawaną zawyżoną cenę na poziomie NH-Case-MF a potem pseudoupusty, a tak naprawdę od poczatku ciągnik jest tani i jest jaki jest :blink:
Co ciekawe w czasach kiedy kolega pracował u dilera, jego ojciec kupił ciągnik inny niż S- DeutzFahr.
kolega pracował...
komu ten temat ma służyć i co ma udowodnić ?
posiadam K100 od 2006 roku i żadnej awarii nie zaliczył, podnośnik podnosi wszystko co mu się zaczepi :blink: prędzej mu się przód podniesie niż on czegoś nie podniesie :huh:
kolega w2004 to akwizytor... a swoja droga to NH jest wg badań rynku niemieckiego na drugim miejscu pod względem awaryjności... od końca. Gorszy jest tylko Claas, ale reprezentowany jeszcze przez hybrydy Renault :blink:
mój kolega tez pracował u dilera SDF i mówi że wszystko to co napisałeś to BREDNIE!!! ;D
pewnie kolega @w2004 stracił prace i chce się odgryźć, takie mam wrażenie.
@bOgdan chyba masz racje, że nasz nowy kolega to domokrążca prubujący sprzedawać coś z koncernu CNH, trzeba przyznać że metody ma mało wyszukane ;D
fendt 0,6 awarii na 1000h, JD 0,9;Case, DF 1; MF, Same 1,1
jeszcze odnośnie pierwszego postu :blink: Mogę się założyć że najmocniejszemu NH serii T6000 założę 1tonę i też jej nie podniesie :huh:
ale jakiś ogólny pogląd daje. W tej ankiecie użytkowników było jeszcze coś takiego, jak chęć ponownego zakupu ciągnika i NH wypada tam mocno blado, z ankietowanych marek to właśnie NH był najrzadziej wymieniany jako ponowny wybór przy zakupie
posiadam dwa DF co do mocy podnośnika nie miałem zastrzezen co zaczepie to podniesie. fakt ze predzej przód pójdzie w góre niz winda z tyłu stanie :huh: co do materiałów eksploatacyjnych uwazam ich ceny na srednim poziomie. jesli chodzi o awaryjnosc to nówka K100 mial problem z jedna uszczelka i na gwarancji pekł uchyt błotnika. ale naprawde twarda solidna maszyna nie załuje ze go kupiłem. co do 165mk3 to miał dosłowwnie kilka drobnnych awari typu (peknieta sruba od poduszki zawieszenia kabiny. pekł takze gwint przy tylnim ramieniu TUZ. ten anprawy były proste jak "włos mongoła" :blink: dwa razy trzeba było przeczyscic wtyczke raz od czujnika doładowania powietrzai raz od infocenter. problemem jest spreżarka powietrza bo podbiera olej z silnika. no i widze ze bede musiał wymienic oring w przedniej prawej półosi bo pokazuje sie olej. napewno najlepiej jest kupic nowy. i sam osobisci gybym miał mozliwosci finasowe na dzien dzisiejszy wybrał bym własnie DF Agrotrona (wachał bym sie pomiedzy M625 PL a TTV 620)bo wiem ze to solidna maszyna a jak masz cos od nowosci i dbasz to bedziesz cieszył sie dłuyga bez awaryjna praca. a terie które sieje tutaj w2004 sa bezpodstawne
Ten znajomy to pewnie sprzątał tylko u tego dilera a jego wiedza jest mierna na temat DF.Sam posiadam Agroplusa 85 liczba mtg to 9000 .Tak jak pisali poprzednicy co zapne to podniesie prędzej przód pójdzie do góry niż by miał nie podnieść.Części może i drogie ale co jest dziś tanie.Sprzęt można powiedzieć bez awaryjny a to się ceni.
Gość Profil usunięty
O matko!! Same 4 miejsce??? kto układał ten ranking? Pewnie ciagniki po 2000roku są solidniejsze.
A co do Fendta i JD, Fendta 927 mam od Lipca 2010 a JDry od 2007roku.
W Fendzie po 100mth na komputerze pojawił się komunikat ze pompa od wspomagania szwankuje i zeby wezwac serwis, dodatkowo cisnienie paliwa spadało, ale to przez jakies smieci w baku które nie wiem skad sie wzieły (kawałki gume)
Natomiast John Deery jezdziły 2 lata zamin coś sie stało, i byly to drobnosti bo tłumik urwany,lina peknieta od polbiegów, po zainstalowaniu chipa jakis glupi komunikat wyskakuje (okazalo sie ze jest to normalne) w duzym JD dopiero po 3 latach wystapil powazniejsza awaria w elektronice, 3 dni serwisanci walczyli z naprawa az w koncu sie im udalo i ciagnik dalej smiga.
Boghdan@ jakie kryteria byly brane pod uwagę w tym rankingu awaryjnosci? jakie awarie? poważne czy może pęknieta szyba tez byla zaliczana do awarii?
to z ankiet niemieckich rolników. Awarie dotyczyły w 40% elektroniki 30% hydrauliki, 19% silnika i 16% przekładni.
32% JD było w okresie pierwszych 1000h bezawaryjnych i odpowiednio Case 21%, Steyer 28%, DF 23%, Fendt 27%, MF 27% NH 25% i Same... 0% :blink:
Bogdan.Możesz mi wymienić które ciągniki były by jeszcze raz wybrane.
luk2782-Spotkałem się z opinią że DF nie wkręca się szybko na obroty.Co ty o tym sądzisz?
Ten artykuł był był na łamach "top agrar" najlepsze jest to ze to sa opinie i uwagiu uztkowników a nie "złota myśl" z podrecznika dla akwizytorów
oba trktory jak dla mnie maja elastyczny silnik w moim uztytkowaniau moz einne modele maja taka ceche ja tego nie zauwazyłem. a pracuje przewaznie na 1800obr/min
Mnie bardzo irytuje jak akwizytor skupia się na wadach konkurencji (nawet jeśli są prawdziwe), a nie przedstawia zalet własnych produktów, bo co mnie obchodzi np. że skrzynia w Agrofarmie ma tylko jeden bieg pod obciążeniem..., ja chcę wiedzieć że MF 5435 ma 4 i czy jest ta skrzynia dobra w obsłudze. Jeśli nie potrafi pokazać zalet swojego sprzętu, to niech da niższą cenę :huh:
Akwizytorom takim jak autor tematu mówię stanowcze NIE :blink:
@Bogdan- kiedyś pamiętam jak pracownika dealera Case zapytałem na koniec rozmowy: "niech mi Pan powie czy case wyróżnia sie od konkurencji?"- na co ten w wielkiej konsternacji odpowiada: "nie interesuje mnie konkurencja, ja wiem tyle, że od moich ciągników zrobiło sie bordowo na wsi". Z tym, że ja w swojej okolicy widzę tylko jednego a w dodatku to tylko JX.....
Puentując gościo nie tylko nie wymienił wad konkurencji, ale też nie wymienił zalet własnego produktu- dziwne o tyle, że na wizytówce miał : "dyrektorz sprzedaży" :blink:
Jeżeli on jest dyrektorem to ja jestem prezesem :huh:
Witam! Ja posiadam Farmtraka 80 z 2006r oraz Deutz Fahra z 2011r.
A więc tak,najbardziej tak na ogół to zadowolony jestem z tego właśnie farmtraka.
Deutz agrofarm 420 żekomo 99KM pali stanowczo za dużo na to co robi. W średniej klase ziemii na 1ha pługiem zagonowym 4 spalił ponad 20 litrów ON, natomiast jazdę z 26 belami siana ważące razem 7000kg 20km i z powrotem na pusto spalił 20 l ON. Gaz elektryczny, dusi się ten ciągnik, wali na czarno z komina przy każdej zmianie biegów, mało miejsca w kabinie, czuły na nierówności strasznie. Ogólnie awarii nie miałem żadnej, zrobiłem im narazie tylko 600mth. Z kosiarką dyskową samasz KDT260 250cm szer rob. na 1000obr./min na 1ha średniej trawy spalił 4,5 l natomiast przy belowaniu balot mały 120na120 prasa feraboli 20 pali 0,3l na belkę na obrotach 540 ECO. Farmtrak pali zdecydowanie mniej ,silnik czysto z massey fergusona, ale nie ma turbiny, gdyby ją miał to palił by jeszcze mniej. Od 2006 r , żadnej poważnej awarii nie miałem, w tym roku robiłem sprzęgło , wymieniłem przednie opony oraz akumulator koszt razem ok.5000zł.
Witam. Sam osobiscie nie jestem posiadaczem DF,choc jezdzilem Agrotronem 2setka. Gospodarstwo w ktorym pracuje posiada ok 2800ha pieknego czarnoziema a wiec zapotrzebowanie maszyn jest spore ale oczywiscie tych najlepszych kilka DF nie sprawdzilo sie na ranczu a dokladnie 3 tyle ile bylo. Szczerze mowiac milo sie nimi pracowalo i mysle ze DF moze sie sprawdzic na maly gospodarstwach.A  Wiec moje tylko i wylacznie moje zdanie jest  takie ze DF to naprawde slaba maszyna pod wzledem wytrzymalosci patrzac przez pryzmat duzego gospodarstwa.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
