Prośba o identyfikację ramki, mocowania do tura
Przez Piotrekxc21
Witam. Postanowiłem zmienić rozdzielacz z elektrycznego na rozdzielacz sterowany linkami . Poniżej na zdjęciu mam podłączony elektryczny i zastanawiam się czy jest on z LS czy bez , gdyż na rozdzielaczu nie mam żadnego oznaczenia typu Ls , zastanawia mnie ten przewód który jest podłączony za zasilaniem czy to właśnie LS czy może w tym rozdzielaczu z tyłu jest wolny spływ , z prawej strony mam powrót i zachodze w głowę od czego ten czwarty przewód z tyłu za zasilaniem. I mam pytanie jaki rozdzielacz z jakim sterowaniem najlepiej kupić żeby wszystko było ok. Pozdrawiam
Przez Piotrekxc21
Witam, potrzebuje zdjęć joysticka tura maileux mx 150.5 elektrycznego oraz jak są podpięte wtyczki przy rozdzielaczu oraz która za co odpowiada, z góry dziękuję pozdrawiam
Przez kuba13x
Witam mam problem z turem mianowicie podnoszenie, opuszczanie (1 sekcja) oraz tak zwane "branie na siebie" (2 sekcja) działa bez problemu lecz w drugą stronę czyli wyrzucanie z łyżki już nie, ponieważ musze poruszać kilka razy joystickiem aby zadziałało i dało się opróżnić łyżke, na wysokich obrotach nie ma mowy o działaniu jedynie na bardzo wolnych obrotach że aż ciągnik przygasa da się bez problemu opróżnić i wysypać pełną szufle bez żadnego zacięcia się. Najczęściej jednak trzeba kilka razy poruszać w lewo i prawo joystickiem aby się odwiesiło w czym może być problem? Dodam że jak się już zatnie to przewody lekko są naprężone i słychać pompe ciągnika, po poruszaniu joystickiem już działa lecz tak jak pisałem na bardzo małych obrotach silnika
Przez PiterParker
czy ktoś z was posiada ładowacz czołowy firmy VETO z poziomowaniem? Mam taki ładowacz ale brakuje mi łączników od wieżyczki i trójkątów do siłowników. Jak by ktoś mógł podać mi ich wymiary był bym wdzięczny.
Przez Szymon7128
Witam, mam problem z ładowaczem, powinien podnosić ponad 1,5t a ledwo dźwiga 700 kg na metr i resztę stoi.
ciśnienie na hydraulice zewnętrznej ciągnika i na rozdzielaczu ładowacza 160 bar. Ładowacz na postoju opuszcza 20 cm na dobę, wszystkie tłoki.
Możliwe, że wszystkie tłoki przepuszczają?
Eberhardt
Czytaj dalej »
New Holland 6635 & Case IH David Brown 1290
