Jaka powinna być temperatura ciągnika chłodzonego powietrzem??
Witam, mam ciągnik renault 461 który jest chłodzony powietrzem i założyłem taki wskaźnik temperatury i podczas prac polowych temperatura wchodzi na ok  100'C, tak powinno być ?? Jak to wygląda u was, czekam na waszą pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam 🙂 🤚 P.S jak w złym dziale to proszę o wybaczenie.
Pytanie gdzie mierzysz tą temperaturę? Pomiędzy cylindrami? Bloku? Chyba najlepszy sposób to temperatura oleju która powinna być w granicach 85-95stopni bo tak będą rozbieżności
W silniku chłodzonym powietrzem lepiej kontrolować temperaturę oleju.
Jeżeli masz czujnik na jednej z głowic to temperatura może dochodzić do 220 st. C a taka normalna to ok 150-160
Ten wskaźnik i zegar nie jest odpowiedni ale skoro wskazuje to zapamiętaj ile masz normalnie i kontroluj jak będzie więcej.
jak rzedowa szóstka to najcieplejsza chyba bedzie głowica najdalej od wentylatora , najlepiej termowizją pomierzyć czy to się zgadza a montaż czujników na żeberkach też mija sie z celem bo mają te pare % rozbieżności rezystancji dla tej samej temperatury i pomiary mogą się różnić na różnych cylindrach ale to tez bedzie na jakieś problemy z pracą zaworów czy wtryskiwaczy mogło wskazywać
Silnik 3 cylindrowy a czujnik jest wkręcony w głowicę pierwszą od przodu ciągnika. Mam manometr do pokazania ciśnienia oleju i nie wiem czy dało by radę jeszcze dołożyć wskaźnik temperatury oleju.
W głowicy powinien być gwintowany otwór pod czujnik, najlepiej wybrać te najdalej od wentylatora. Na żeberkach się nie montuje bo część pomiarowa czujnika musi być osłonięty z każdej strony.
Jest w głowicy gwint i tam jest wkręcony czujnik,i można powiedzieć że jest najdalej od wentylatora bo jest tak zrobiony że najbardziej chłodzi 2 i 3 cylinder.
W deutzach ale 1011 chłodzonych olejem dochodziło mi prawie do 130 stopni oleju w testach dlg dla deutza 7807 silnik f4l913 olej 119 stopni zegar był do 150 stopni max złapałem 130 oleju chodził nic mu nie było
Miałem kiedyś zetora 11741 z silnikiem same 6 cyl już chłodzonym cieczą to temp robocza płynu była 106 stC nawet w instrukcji pisało by nie używać wody do chłodnicy tylko płyn gdyż ma wyższą temp wżenia.
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
    • Przez przemyslaw111187
      Mam dwie duże przyczepy Pronar 14 ton ciągnik 150km mam problem z wyjechaniem z kukurydzy po kiprowaniu na bok . Jazda prawie na wprost nie ma możliwości wykręcenia na bok lub zajechania drugi raz.Do tej pory miałem mniejsze przyczepy i nie było problemu
      Może ktoś doradzi jaka kolejność i jaka technika wyjeżdżania?
