Claas Axion 850 (2012r) vs talerzówka
Mikaa_14
Witam. Jestem przed zakupem talerzówki do mojego Claas Axion 850 (2012r). Pytanie, jaką talerzówke polecacie do tego przedziału mocowego? Czy da rade on z talerzówką zawieszaną 5 metrów, na talerzach 560mm (odstęp metrowy) i wałem tandem ceownik 600mm? Nie widziałem jeszcze żadnego ciągnika z takim zestawem (domyślam się że wał robi wage i dźwignie na ciągnik), ale może ktoś z was ma taki zestaw i się wypowie ;) pozdro
Odnośnik do komentarza
Mam axiona troche młodszego z kolckiem 1,5t z przodu, do tego talerzówke 5m agro masz na talerzach 620 wał sprężynowy przeciw zalepianiu. Ciagnik daje rade, jakbyś był zainteresowany to ta moja talerzówka jest do sprzedania, praktycznie nowa była u mnie 3 sezony zorbiła może 350-400 ha tylko. Ja musze zmienić na mniejszą bo pozostałe ciagniki mam zbyt małe a czesto axiona mam z kultywatorem bezorkowym i zawsze brakuje czasu na przepinanie.
@grzybu1, po to ma te dupe żeby dzwigać.
Jak z sensownym, nie jakos przesadzonym ciężarem na przedzie traktor jest stabilny, tzn, ze cieżar z tyłu jest ok, a nie jakiś za duzy.
Ja 4,5m skłądaną talerzówke na talerzach 560 (z tylu pojedynczy wał daszkowy) woże na mf7616 (a wiec traktor nie jakis przsadnie duzy) i nie uważam, zebym jakoś mocno go męczył.
Ile waży Twoja talerzowka ? Z przodu mam około tony. Po prostu mam takie zdanie, że cierpią ramiona z tyłu i podnośnik. Miałem już zerwany dwa razy boczny odciąg, opony też bardzo mocno siadają i jak się trafi z takim ciężarem podczas transportu na kamień, to ładnie tnie, a u nas tego sporo.
    • Przez gospodarny1992
      Cześć pisze z prośbą o rade. Mam zbitą szybę drzwi lewych w Class Arion 460 2016rok, w serwisie claas jest możliwość zakupu takiej, ale pojawią się problem. W okolicy 2018r. szyba została zmodernizowana, delikatnie ale jednak koszty rosną o zawiasy, pałąk z klamką etc. Potrzebuję namiar na pewne źródło. w szybie zmieniły się nieznacznie średnica otworów. Czy ktoś przerabiał ten temat?
    • Przez MFargo
      Witam. Przychodzę tutaj z zapytaniem, czy może miał ktoś problem z podnośnikiem w claas arion 610c 2008r problem polega na tym, że na panelu tym, co się zmniejsza/zwiększa szybkość opuszczenia nie do końca działa poprawnie a potencjometr od maksymalnego podnoszenia trochę działa, ale w dwóch pozycjach tylko do trójki, ale jest tak ze np. ustawie jeden na tym pokrętle od max podnoszenia to podnosi do połowy podnośnik a jak ustawie 3 to podnosi na maksa i nie rozłącza pompy. Kalibracje robiłem, ale to samo jeszcze dodam podczas kalibracji z tego co mi wiadomo podnośnik powinien spaść na sam dół, a nie opadł. Dodam ze ten panel jest dobry, bo wymieniłem z innego ciągnika jeszcze dodam, że na błotnikach sterowanie działa podnosi i opuszcza, ale ciągiem a kiedyś trzeba było kilka razy przycisk klikać, żeby podnieść na maksa.
      Jak ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią wysłucham.
    • Przez kufcio
      Wspomniany w tytule ciągnik w drugim roku swojego życia zaczął przy porannym rozruchu gasnąć. Dosłownie silnik sie dławił od obciążenia. Było to ok 2-5 razy na 10 rozruchów.
      Obecnie występuje to przy każdym zimnym rozruchu a i potrafi na ciepłym przy chwilowym postoju przydusić.
      Kiedy jest ciepło dodaje nogą gazu żeby nie zgasł jednak kiedy jest zimno szkoda mi silnika.
      "Duszenie" występuje dokładnie po 3 sekundach od rozruchu.
      Dostałem info że to prawdopodobnie problem z hamulcami wysokociśnieniowymi, i moze byc cos na rzeczy ponieważ jeszcze na gwarancji wyskakiwał komunikat o problemach z hamulcami i obwodem przyczepy co wydawało mi sie nielogiczne ponieważ w tym czasie nic nie było podpięte pod hamulce. Obecnie komunikat się pojawia bardzo rzadko.
      Rozpoznając sprawę w literaturze "systemy techniczne" znajduje rozdzielacz po prawej i jego sterowanie w module A142 po lewej za siedzeniem kierowcy.
      Ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć?
      Dostałem też info że "padają diody za siedzeniem" st ą zakładam że mowa jest o A142...
      Za sugestie dziekuje.
    • Przez bartas19
      Panowie chciałbym się coś dowiedzieć czegoś więcej o tej przekładni niż to że ma 4 zakresy i 6 biegów. A mianowicie jaki olej do niej wlać, jakie filtry hydrauliczne i generalnie jak to się spisuje??? Jak działa tryb automatyczny hexactiv i generalnie wszystko to co możecie mi o niej powiedzieć. Pozdrawiam
    • Przez bauer51
      Potrafi ktoś wyjaśnić do czego to służy co znajduję sie pod numerami od 1-5 ?
