Mf690 skrzynia biegów
Witam mam problem tego typu ze  podczas pracy pracy na biegach szosowych zaczęło wydawać jakieś dziwne dzwieki w skrzyni w ciagniku wszystkie biegi normalnie wchodzą na biegach polowych tego nie ma tylko na szosowych cos tak jak by uderzało cos. Może ktoś miał taki przypadek. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Gbyby stukało na jednych i drugich to bym szukał najpierw w ostatnim korpusie za skrzynią biegów czyli w tylnym moście. Jeśli stuka na przełożeniu od szosowych to niestety rozpołówka na sprzęgle i tylnym moście. Gdyby dało się  zdjąć podłogę w kabinie to do zdjęcia płyta z lewarkami i po spuszczeniu oleju można przynajmniej namierzyć uszkodzenie. Niestety do naprawy wyjęcie skrzyni bo część elementów wychodzi do przodu, część do tyłu a koła do góry....
Na wstępie zaznaczam że tym co piszę nie chcę nikogo urazić. W tylnym moście masz przejście wałka napędowego ze skrzyni do mechanizmu różnicowego. Może być wysypane jego łożyskowanie. Równie dobrze możesz mieć wyszczypane zęby na wałku atakującym lub na kole talerzowym. Nie należę do wróżbitów i bez rozbiórki trudno ocenić. Podnośnik i przedni napęd masz napędzane z 2 pomp z drugiego wałka, z napędem kół tylnych nie ma to nic wspólnego i dlatego nie wpływa to stukanie na ich pracę. Demontaż na ostatnim korpusie jest dość prosty, odkręcasz kabinę na tylnym moście, podwieszasz np przestrzelając nad skrzynią biegów i tyłkiem wyjeżdżasz. Jeśli jesteś przekonany że to w tym miejscu.... W tych ciągnikach najczęściej licznik robi już drugi lub trzeci obrót więc ciężko wymagać by nie wymagały ingerencji. Jednak jest to trwała i prosta w naprawach konstrukcja...
No masz racje pewnie już nie raz się licznik przekręcił i na pewno nasi już tam byli bo jak skrzynie rozbierałem kilka lat temu to już tam ktoś był i robił po januszowemu spawarka naprawiał. Dzięki wielkie za podpowiedz napewno mi to bardzo pomogło. Pozdrawiam
    • Przez JacekBojaroj
      Czy ktoś może podpowiedzieć w kwestii zakupu ciągnika MF 5465? Mam na oku taki z 2007 roku, nie mam doświadczenia z tą marką. Czy ma jakieś charakterystyczne bolączki i na co zwrócić uwagę? Czy wszystkie modele mają skrzynię Dyna 4? U mnie ma pracować w dużej mierze z turem.
    • Przez 35bogus
      Miałem kiedyś namiar do osoby która pracowała jako mechanik fergusona i zajmowała się tylko naprawą starych modeli typu MF690. Chce zregenerować pompę hydrauliczną plus tarczki wałka. Człowiek pochodził z okolic woj. Lubelskiego, będę wdzięczny za pomoc w namierzeniu mechanika, jakiś kontakt. Chce zregenerować hydraulikę w moim mf690. Będę wdzięczny za jakiś kontakt.
    • Przez mironrak
      Witam. Przeglądając portal ogłoszeniowy trafiłem na nowy ciagnik Massey ferguson 360 czy ktoś jest szczęśliwym posiadaczem tego ciągnika i mógłby się podzielić opinia ?
      https://www.otomoto.pl/oferta/massey-ferguson-360-turbo-ciagnik-rolniczy-ID6CuIyR.html Wrzucam link
    • Przez Pawel197890
      Panowie co może być przyczyną że po wyżej 2 tyś obrotów silnik nierówno pracuje kopci na niebiesko co jakiś czas strzela w tłumik dodam że do 2 tyś obrotów jest wszystko ok lekko odpala ma moc
    • Przez globusss
      Witam. Mam problem, ponieważ od pewnego czasu przeciekał mi WOM, cały wałek da się wyjąć bez problemu jednak nie wiem jak wyjąć łożysko z uszczelniaczem (na zdjęciu). Czy trzeba jakoś od środka rozbierać czy da się w inny łatwiejszy sposób?
