Perkins 4 cylindrowy problem z odpowietrzeniem
Witam wszystkim mam problem z odpowietrzeniem pompy w perkinsie 4 cylindrowym zamontowanym w wózku widłowym Linde.
Problem wygląda tak że pierwszy filtr odpowietrzony drugi odpowietrzony na wejściu do pompy jak pompuje pompką zasilającą(wymieniłem już na nową)  ciśnienie jest duże jak popuszczę na wejściu na pompę nakrętkę to tryska na boki,problem się zaczyna na dolnej śrubie odpowietrzającej pompę, gdyż z dolnego odpowietrznika ledwo co kapie paliwo gdy pompuję pompką zasilającą. Pompowałem dłuższy czas a i tak nie zapełniłem pompy paliwem. Wózek długo stał nie odpalany. Co może być nie tak ? czy pompa rotacyjna skończyła swój żywot może. Proszę o wyrozumiałość i pomoc
Ani 3 ani 4 Perkinsa nigdy nie odpowietrzałem." Na piechotę".
W 4 cylindrowym to popuszczenie nakrętki jednego wtryskiwacza i kręcenie rozrusznikiem aż załapie.
Jeśli nie to po ukazaniu paliwa zakręcam i robię to z kolejnym.  Szybko i skutecznie
10 minut temu, Qwazi napisał(a):
Żeś mnie uprzedził Sławek. To samo w MWM...jak mnie te pompy rotacyjne wku...znaczy denerwują
A mwm jeszcze nie zapowietrzyłem.
Filterek  na pompie czysty już sprawdzałem, na wtryski nie idzie paliwo zatrzymuje się gdzieś w pompie, ile bym nie pompował pompą zasilającą to i tak w pompie wtryskowej na odpowietrznikach na dolnym coś tam kapie a u góry kompletnie nic
Jedyne wyjście to zrob jak agrest pisze .
Jakie są objawy uszkodzonej/zużytej pompki zasilającej?
Ostatnio ceres na MWM zgasł mi na polu, wymieniłem filtr paliwa, był brudny a ten typ jest strasznie na to wrażliwy, pojeździłem parę godzin i znowu zgasł, wykręciłem znowu filtr paliwa ale był czysty, lecz dla pewności założyłem nowy, skręciłem wszystko i odpalił i narazie po kilku godzinach nie zgasł. Czasem w orce czuję, jakby się dusił i miał ochotę zgasnąć, przepływ do filtra jest dobry, pompka ręczna podaje niby ok, więc czy jest sens ją zmieniać?
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
