Problem z kierunkowskazów New holland tm 140
Eryk1001
Witam, w New holland tm 140 zginęły prawe kierunkowskazy, lewe wszystko ok, a po włączeniu prawych słychać szybkie działanie przerywacza, co więcej po włączeniu awaryjnych też tylko działa lewa strona, także wykluczam tu manetkę od zmiany kierunku, może ktoś pomoże?
Odnośnik do komentarza
    • Przez okocza40
      Witam wszystkich. Pacjent jak w temacie tm 190. Problem polega na tym że ciagnik nie jedzie ani do przodu ani do tyłu. Błędy jakie odczytałem na desce to :
      P80 P57 P05 P70 P50 P40
      Może ktoś byłby wstanie nakierować gdzie szukać problemu.
    • Przez kaseton
      Witam gdy olej się rozgrzeję to podczas zmiany kierunku jazdy lub wciśnięcia sprzegla mruga kobtrolka ciśnienia  oleju w skrzyni. Co to może być? Olej jest nowy shell i jest pod maksimum
    • Przez marijusz
      Witam przez pomyłkę włączyłem biegi pełzające i nie wiem jak je wyłączyć .Ciągnik new holland TM 190 2004 rok skrzynia 19/6.Teraz chodzi w trybie 10/4
    • Przez 22tomek22
      Witam może ktoś wie gdzie montuje się wolny spływ oleju w ciągniku New Holland Tm 150 znalazłem jedno miejsce tylko nie wiem jak olej będzie bezpośrednio wchodził do skrzyni czy oleju nie będzie pienić
    • Przez Rafael79
      Mam problem z ciągnikiem New Holland 8360. Po wymianie filtrów i oleju w skrzyni biegów, wyświetla się kontrolka przy obrotach silnika 1500 i używaniu hydrauliki. Myślałem że jest zapowietrzony układ więc postanowiłem odkręcić śrubę przy filtrze z wkładem, odkręciłem tę śrubę i się okazało że olej nie wylatuje. Dodam jeszcze że oleju jest poniżej minimum ponieważ zabrakło mi do wymiany. I zastanawiam się czy jak doleje oleju to znikanie ten problem czy wsadziłem zły wkład filtra. Jestem posiadaczem tego ciągnika od 2 miesięcy. Bardzo proszę o pomoc, jeżeli ktoś wie co może być przyczyną. Z góry wielkie dzięki.
