John Deere problem
przeguby wymieniłem najlepsze jest to że ustało te piszczenie ale tylko jak się krótko jeździ przy dłuzszej jeździe zaczyna znowu piszczec. wcześniej piszczało odrazu po odpaleniu ciagnika a i jeszcze dodam że jak tył jest dociążony np. pług uczepiony to też nie piszczy wtedy. tak jakby jak olej się nagrzeje to wtedy zaczyna piszczeć ale znowu nie pasuje ta teoria do tego że z dociązonym przodem nic nie słychać czy olej zimny czy ciepły. sam już nie wiem czego to wina.
Odnośnik do komentarza
    • Przez 19seba
      Witam , wyskakuje mi błąd pod obciążeniem w John Deere 6150m że jest niskie ciśnienie na wtryskiwaczu nr.1 i 6 , nie zdarza się to często ale się zdarza , miał ktoś taki problem albo wie co może być? Zawor jakiś na pompie czy pompa ? Wyskocza dwa błędy na jakiś moment i znikają przeważnie po odjęciu gazu
    • Przez michał26
      Napisałby ktoś czy ciągnik odpali z włączonym reduktorem czy musi być na luzie i czy mogę zmieniać w czasie jazdy bardzo dziękuję za odpowiedź:)
    • Przez kobalt87
      Dzień dobry,
      Nie ładuje mi się program w JD 8320r jak na zdjęciu. Stało się tak jak padł mi akumulator. Zmieniono na nowy który potem okazało się, że robi zwarcie. Nie wiem czy to było przyczyno. Serwis już raz próbował wgrać od nowa soft i mu się nie udało. Co proponujecie?
    • Przez dawid2009
      Co o tym myślicie??? http://www.deere.com/en_AU/equipment/ag/tr...s/5M/index.html
    • Przez Agroostrow
      Cześć Panowie :)
      Chciałbym zapytać o wymiary uchwytu do koguta od john deere , najlepiej do 6r
      gdyby ktoś znalazł chwilkę czasu i zmierzył był bym bardzo wdzięczny
