Jaki rozsiewacz na 4.0? Kuhn ? Bogballe? Sulky? A może coś innego?
Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
moim zdaniem raczej niekoniecznie, bo polscy producenci nawozów nie trzymają granulacji. mam rozsiewacz bez sterownika i korzystam z aplikacji nawozowej z ustawieniami, na pierwsze dwa lata wychodziło super, trzeci rok od zakupu wysiewałem za dużo, teraz za mało, jak producent nie trzyma granulacji to sterownik od prędkości to za mało, jeśli wysiew ma być dokładny
Przy takim dofinansowaniu to nie będę oszczędzał, kuhn axis we wniosku to H EMC W VS pro i pewnie taki też kupię bo kobita robi problem ze zmianą producenta bez aneksu chociaż to bogballe kusi wg opinii lepszym malowaniem i prostotą
3 godziny temu, wilkołak napisał(a):
Waga zbyteczna  tylko wiesz ile masz nawozu ,
o czym ty  piszesz ??? waga w połączeniu z isibus dawkuje dokładnie według kg weryfikuje kliny nawroty i sekcje -rozsiewacz za 150 000 cos tam w sobie ma
Nie ma u ciebie w okolicy firmy która odkleja samochody folią? Ostatnio ktoś na necie rzucił temat, aby właśnie nowy rozsiewacz okleić folią samochodową. Niby pomysł delikatnie mówiąc debilny, ale gdyby to nie kosztowało miliony i firma chciała by się tego podjąć to może przynajmniej warto się zapytać i pogadać na ten temat?
Niby pomysł na prawdę głupi, ale maszyna pewnie za 100tys albo więcej to na prawdę żal było by patrzeć jak po roku lub dwóch zaczyna się przyjaźnić z rudą 🤔
Nie w axis, on nie wysiewa z wagi i wychodzi co do kila
gdyby tak było, gdyby waga była tylko po to by było wiadome ile nawozu jest w rozsiewaczu to nikt by nie dopłacał kilkudziesięciu tysięcy zł, do wagi, tylko każdy by kupował prosty serownik od prędkości jazdy
dla wyjaśnienia, waga jest po to, by sterownik sam dobrał sobie ustawienia wysiewu a operator tylko poda dawkę wysiewu i szerokość rozsiewania, nie ma potrzeby wybierania rodzaju nawozu, wprowadzania jego parametrów czy też robienia próby, na podstawie wagi i prędkości sterownik sam sobie wyliczy ustawienia,
w przypadku prostego sterownika od prędkości trzeba wybrać rodzaj nawozu, albo podać współczynnik kalibracji na przykład z aplikacji nawozowej, bez tego nie zadziała jak trzeba
a sprzęty ze zmiennym dawkowaniem oraz płynną zmianą szerokości rozsiewu to bardziej zaawansowane zastosowania sterownika z wagą
prawie tak jest tyle że w prawie wszystkich wprowadza się rodzaj nawozu lub gęstość tak aby isobus od początku mógł nastawić przybliżone nastawy  według wagi reguluje już dokładny wysiew -opcją dla sulky (SKY obecnie) jest dużo tańszy lemken polaris kto raz spróbuje nigdy nie będzie chciał czego innego
Posiadam od roku Sulky x40 econow. Waga, antena GPS, Isobus, kontrola sekcji (12 sekcji roboczych). Całe sterowanie odbywa się z poziomu terminala isobus. Czyli wybór nawozu, szerokość wysiewu, ilość kg/ha nawozu, zamykanie /otwieranie lewej prawej strony, siew graniczny. Wysiew ustalonej dawki niezależnie od prędkości jazdy. Możliwość siania w trybie automatycznym czyli rozsiewacz sam otwiera i zamyka poszczególne sekcje, aby nie było nakładek na polu, lub tryb ręczny czyli widzisz na GPS gdzie jechałeś i sam przyciskiem zamykasz wysiew. Dożywotnia licencja na sygnał GPS i section Control, możliwość dokupienia opcji mapowania pól. Terminal można wykorzystywać jako nawigacja rolnicza przy innych maszynach
gps i sectioncontrol zawsze jest odblokowane na stałe chyba że masz rtk
Ile takie cudo ?
11 godzin temu, FarmerDyzio napisał(a):
A jakieś opinie na temat amazone zam 1002 ? Warte tych pieniędzy czy szukać czegoś innego ? Np Kubota lub rauch ?
Mam zam 1001 bez sterownika (ten podstawowy od prędkości można dołożyć). Sam wysiew jest ok, nie miele nawozu, nie ma pasów, gdyby producenci nawozów pilnowali granulacji to i ustawienia z aplikacji nawozowej by się sprawdzały (przez pierwsze dwa lata było książkowo z ilością wysiewu, obecnie zależnie od partii nawozu raz za dużo, raz za mało, trzeba korekty wprowadzać). Główna wada rozsiewacza to malowanie, zastanawiałem się już po zakupie czy nie lepiej bym zrobił jak bym dopłacił do khuna ( w chwili zakupu 6 tyś)
malowanie to już problem chyba wszystkich -nakazali im stosowanie farb wodnych i zrobiło się gówno liderem jest sulky 5 letni -dziury na wylot wystarczy popatrzeć na ogłoszenia ja akurat mój rozebrałem do części pierwszych i tam gdzie najbardziej gnije wstawiam kwasiankę 5x malowanie -pytanie czy uda się poskładać ? niby tylko rozsiewacz ale 300 części
w moim sam dół skrzyni, tarcze, zasówy są z kwasówki, ruda pojawia się na łączeniach z elementami z kwasówki i wszelkich przetarciach farby (np od krat w środku), na szczęście to tylko nalot więc czyścimy i malowanie
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
    • Przez Artur312
      Witam zakupiłem niedawno rozsiewacz rauch beta 1500 . Poczebuje tabele wysiewu do poszczególnych nawozów. Czy ktos posiada moze .
