Witam mam pytanie kupiłem agrotrona 150 MK2 i na 2 i 4 półbiegu przy jeździe do tyłu szarpie tak jak by zapinał dwa półbiegi na raz, dodam że przy jeździe do przodu tego problemu nie ma jeździ normalnie, żadnego błędu nie pokazuje wszystko chodzi oprócz tej jednej przypadłości, pytanie co może być? Łupać go na pół czy najpierw kalibracja i sprawdzenie wyspy zaworowej? Z góry dzięki
Tam nie ma żadnej kalibracji, do tyłu i do przodu za dane półbiegi odpowiadają różne sprzęgla a nie te same. Trzeba się przyjrzeć najpierw płycie i zaworom i czi sterownik poprawnie daje prąd na odpowiednie zawory potem można kroić ciągnik
Jd1052 ja wiem że są różne sprzęgła, od zmiany kierunku jest jedno i potem jeszcze 2 kosze od półbiegów, 1 i 3 jest na jednym koszu a 2 i 4 na drugim, tylko właśnie może ktoś już tak miał bo jak czytałem to niektórzy piszą że łożysko na koszty albo sam kosz a mój mechanik twierdzi że spalone tarczki i chce odrazu to łupać
Edytowane przez john56l
A wiesz może jaka grubość tarczki kwalifikuje się do wymiany skoro nowa ma 2,25mm a większość na koszach mają po 2,14mm albo 2,16mm jak mierzyłem to raczej nie było żadnej poniżej 2,14
Podobno do 2000 roku wkładali skrzynie włoskie. Problematyczne w naprawie, nikt nie chce ich robić. Brak części czy coś innego.
Ja mam Agrotrona 175 z 1999 roku i problem że zrywa koła przy zmianie z 1 na 2 bieg. W transporcie nie ma tragedi ale w cięzkich pracach polowych to już problem.
Czy ma ktoś podobny problem? Poza tym to fajna maszyna. Mało pali, wygodny.
Nie wiem co z tym robić. Będę wdzięczny za wskazówki.
Następny miesza.... skrzynie włoskie-same tzw. 9 były właśnie w modelach 175 200 seri x i są one złożone a z częsciami bywa krucho, w sumie 1 dobry człowiek zna je perfekcyjnie Piotrek z firmy  naprawiamy traktory, do modelu 150 był skrzynie zf seri 7200
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
