John deere 3140 brzęczenie podczas jazdy
Mam taki problem miałem teraz wymieniane sprzęgło i hamulce w skrzyni biegów, teraz po remoncie może to akurat zbieg okoliczności ale jak jadę po drodze to coś tak brzęczy właśnie z prawej strony ale ciężko wyczuc dokładnie skąd to zastanawiam się czy to nie może gdzieś rozrusznik bo zauważyłem mocny wyciek oleju z pod rozrusznika i rozlewa się ten olej po dolnej części silnika.moze ktoś miał podobny przypadek .ten dźwięk to takie nie właśnie jie stukot tylko takie brzęczenie takie jakby blacha była nie dokręcona czy coś ale wszystko jest tam zakręcone
Odnośnik do komentarza
A w przedziale gdzie wchodzi główka rozrusznika i mamy wieniec koła zamochowego w tym ciągniku nie powinno być sucho?
    • Przez eRka07
      Mam problem z John Deere 5315, pompa paliwowa po regeneracji nie podaje paliwa na wtryski, zostały wymienione filtry oraz została sprawdzona pompka paliwa która podaje paliwo do pompy ale pompa już nie podaje na wtryski.
      Udało mi się go odpalić po 2godz. kręcenia by nim przejechać ale po jakimś czasie znów paliwo uciekło i nie chce odpalić dzieje się to samo tylko teraz już wgl nie chce ruszyć
      .Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
      informuje od razu ze paliwo jest w zbiorniku i smok podaje paliwo i widać ze to paliwo jest w układzie, próbowałem również odpowietrzyć pompę ale na wylocie nie pojawia się nawet kropelka paliwa a pompa jest po regeneracji i jest w niej paliwo.
      Jest to silnik John Deere 3 cylindrowy
    • Przez dzenas79
      Witam proszę o poradę chciałem wymienic dolny wałek ramion wyjołem stary i teraz nie mogę  włożyć nowego coś go  blokuje z góry dziękuję za porady
    • Przez RobertT25
      Witam potrzebuję jakie ma być ciśnienie wtrysku w john deere 3040 i 3140
    • Przez potworaw
      Witam mam uszkodzoną pompę w skrzyni i chciał bym przy okazji zwiększyć prędkość czy jest ktoś kto już takie cos robił w takim modelu lub innym które koła podmienić z góry dzięki za pomoc
    • Przez Camry
      Ciągnie 5080r jest taki problem , że pojawia się migająca kontrolka od świecy żarowej i ten wykrzyknik . Ciągnik spada z mocy. Ma takie momenty że cały dzień lub przez godzinę . Ostatnio coś takiego miało miejsce 2 miesiące temu. później wszystko było wporządku. Teraz wariuje raz się kontrolka pojawia i wchodzi w tryb awaryjny albo nagle wraca do normy i chodzi tak przez godzinę bez zarzutu. Może ktoś poradzi jak to rozwiązać? Dzięki.
