Problem z jazdą/ rewersem elektrohydraulicznym
zywi1119
Mam problem z Lamborghini r4. 105 2005r z rewersem elektrohydraulicznym.
Problem polega na tym że na wskaźniku jazdy przód tył / komputerku (fachowo to się nazywa chyba wskaźnik inwersora) miga kontrolka trójkąta z wykrzyknikiem (7 razy wolno 2 sekundy przerwy i 2 szybkie mignięcia)  po czym w kółko tak miga. Brak reakcji na rewers przód/tył. Po zgaszeniu i zapaleniu ciągnika tak że 3-4 razy można w końcu przełączyć rewersem. Moje pytanie jest takie czy ktoś wie co to może być za kod błędu ewentualnie czy ktoś miał taki przypadek w swoim egzemplarzu i udało się rozwiązać problem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odnośnik do komentarza
    • Przez matiz
      Witam Koledzy.
      Mam pytanko o blokadę przedniego mostu w Deutz Agrotron K100. Po włączeniu puszczała olej do przedniego mostu. Były tutaj dwa uszczelniacze(zostaly wymienione na nowe) i po złożeniu dalej puszcza. Zastanawia mnie teraz fakt, że znalazłem schemat tej osi i tam idzie jeden uszczelniacz (u mnie sa dwa rowki). Ten trzpień wygląda jakby był delikatnie już podslizgany przez stare uszczelniacze. Może to być przyczyna?:)
    • Przez Igor89
      Witam mam problem w moim agrofarmie 410,mianowicie ciągnik na większym mrozie zapala normalnie a po chwili zacznie przerywać jakby mu paliwa brakowało i potrafi zgasnąć a potem ciężko odpalić,problem ten występuje tylko na większym mrozie od -5st.
    • Przez Amaro
      WITAM. SZUKAM SCHEMATU BEZPIECZNIKÓW Z POLSKIM OPISEM DO Deutz Fahr M600.
      LUB Instrukcja napraw J. POLSKI! BARDZO BYM BYŁ WDZIĘCZNY ZA POMOC. Ogólnie mam problem z podświetleniem deski i słupka, prace nocą to koszmar.
    • Przez john56l
      Witam mam pytanie kupiłem agrotrona 150 MK2 i na 2 i 4 półbiegu przy jeździe do tyłu szarpie tak jak by zapinał dwa półbiegi na raz, dodam że przy jeździe do przodu tego problemu nie ma jeździ normalnie, żadnego błędu nie pokazuje wszystko chodzi oprócz tej jednej przypadłości, pytanie co może być? Łupać go na pół czy najpierw kalibracja i sprawdzenie wyspy zaworowej? Z góry dzięki
    • Przez Vletch
      Witam, całe życie jak kosiłem łąki to na uwrociach odejmowałem obroty aby lepiej było zawracać, ale ostatnio spotkałem się z opinią że lepiej jest kiedy zaczyna się kosić ustawić stałe obroty na silniku 1600-1800 i tak kosić cały czas bo jest to lepsze dla kosiarki.
      Co o tym myślicie? czy zawracanie na tak wysokich obrotach nie będzie źle wpływało na sprzęgło i całą skrzynie biegów w ciągniku?
