Renault Ares 640
Norbert2608
    • Przez mariusz1304
      Od niedawna mam problem z przednim napędem. Dokładnie to cos w nim hałasuje. Tak jakby turkotanie przy każdym obrocie kół. Na ta chwile ciężko mi stwierdzić czy to z przedniego mostu czy z okolic przystawki.
      Kilka lat temu miałem obrobione tryby w przednim moście i wtedy hałasowało bardziej przy skręcaniu a teraz coś słychać przy jeździe na wprost. Przy skręcaniu jest cicho. Przy wyłączonym napędzie też nic nie słychać.
      Olej w przodzie wymieniony jakieś 3 lata temu na 80w90LS
      Łożysko podpory wału sprawdzone.
      Jest możliwe żeby tarczki w przednim układzie różnicowym lub przystawce tak się zachowywały?
      Miał ktoś taki problem, coś doradzi?
      Skrzynia mechaniczna z elektrohydraulicznym załączaniem napędu.
    • Przez RenoFan
      Witam, problem polega na bardzo powolnym ruszaniu z rewersu do tyłu. Ciągnik Renault Ceres 345x, rewers elektrohydrauliczny przy kierownicy. Dodam, że do przodu jest w porządku, a do tyłu traktor musi się dłużej zastanowić. Czytałem na forum o agresywności rewersu, ale czy w tych traktorach da radę to samemu ustawić?
    • Przez rybcja90
      Witam mam problem z renault cares 95x z 1996roku,problem zaczął się po wymianie oleju w hydraulice,zaczęła wyświetlać się kontrolka o cisnienia oleju skrzyni biegów,nie załącza się naped z przycisku a na lewarku biegów po zmianie z połówki na cały bieg zapina naped i zostaje na połówce,cała instalacja przepatrzona dodam że przypadkiem dwa razy wyszedł pełny bieg ale to po całym dniu prób udało się dwa razy,prosił bym o jakąś pomoc był bym bardzo wdzięczny,rewers mechaniczny 5 biegów plus polbieg elektrohydrauliczny
    • Przez Kowalskis0
      Witam, posiada ktoś katalog części lub instrukcje napraw do ceres 345x?
    • Przez sebastianmarciszewski
      Jedzie tylko 30 i rozłącza skrzynie i mruga kontrolka od biegów
