Witam Koledzy.
Mam pytanko o blokadę przedniego mostu w Deutz Agrotron K100. Po włączeniu puszczała olej do przedniego mostu. Były tutaj dwa uszczelniacze(zostaly wymienione na nowe) i po złożeniu dalej puszcza. Zastanawia mnie teraz fakt, że znalazłem schemat tej osi i tam idzie jeden uszczelniacz (u mnie sa dwa rowki). Ten trzpień wygląda jakby był delikatnie już podslizgany przez stare uszczelniacze. Może to być przyczyna?:)
Edytowane przez matiz
Wg schematu ja widzę dwa uszczelniacze.
Co do rowków na trzpieniu musisz przemierzyć pasowanie uszczelniacza jeśli będzie luźno tzn rowek za duży wiadomo będzie podciekał.
Możesz również włożyć sam uszczelniacz na trzpień i zobaczyć jak trzyma w miejscu gdzie pracuje.
Wszystko kwestia jak głebokie są rowki w miejscu pracy uszczelnienia.
A przepraszam chyba źle oceniłem na rysunku jednak jest jeden.
Musiała być pewnie jakaś zmiana albo inny most? Co do ilości to Załóż tak jak Ty miałeś albo skonsultuj dobrze u kogoś kto to robił.
Ale co do podciekania to jak pisałem zmierz dobrze wyrobienie wałka.
Jak warga simeringu będzie luźno to wiadomo nie pomoże sama wymiana trzeba regenerować.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
