Witam, potrzebuje zdjęć joysticka tura maileux mx 150.5 elektrycznego oraz jak są podpięte wtyczki przy rozdzielaczu oraz która za co odpowiada, z góry dziękuję pozdrawiam
    • Przez Piotrekxc21
      Witam. Postanowiłem zmienić rozdzielacz z elektrycznego na rozdzielacz sterowany linkami . Poniżej na zdjęciu mam podłączony elektryczny i zastanawiam się czy jest on z LS czy bez , gdyż na rozdzielaczu nie mam żadnego oznaczenia typu Ls , zastanawia mnie ten przewód który jest podłączony za zasilaniem czy to właśnie LS czy może w tym rozdzielaczu z tyłu jest wolny spływ , z prawej strony mam powrót i zachodze w głowę od czego ten czwarty przewód z tyłu za zasilaniem. I mam pytanie jaki rozdzielacz z jakim sterowaniem najlepiej kupić żeby wszystko było ok. Pozdrawiam
    • Przez kuba13x
      Witam mam problem z turem mianowicie podnoszenie, opuszczanie (1 sekcja) oraz tak zwane "branie na siebie" (2 sekcja) działa bez problemu lecz w drugą stronę czyli wyrzucanie z łyżki już nie, ponieważ musze poruszać kilka razy joystickiem aby zadziałało i dało się opróżnić łyżke, na wysokich obrotach nie ma mowy o działaniu jedynie na bardzo wolnych obrotach że aż ciągnik przygasa da się bez problemu opróżnić i wysypać pełną szufle bez żadnego zacięcia się. Najczęściej jednak trzeba kilka razy poruszać w lewo i prawo joystickiem aby się odwiesiło w czym może być problem? Dodam że jak się już zatnie to przewody lekko są naprężone i słychać pompe ciągnika, po poruszaniu joystickiem już działa lecz tak jak pisałem na bardzo małych obrotach silnika
    • Przez PiterParker
      czy ktoś z was posiada ładowacz czołowy firmy VETO z poziomowaniem? Mam taki ładowacz ale brakuje mi łączników od wieżyczki i trójkątów do siłowników. Jak by ktoś mógł podać mi ich wymiary był bym wdzięczny.
    • Przez Szymon7128
      Witam, mam problem z ładowaczem, powinien podnosić ponad 1,5t a ledwo dźwiga 700 kg na metr i resztę stoi.
      ciśnienie na hydraulice zewnętrznej ciągnika i na rozdzielaczu ładowacza 160 bar. Ładowacz na postoju opuszcza 20 cm na dobę, wszystkie tłoki.
      Możliwe, że wszystkie tłoki przepuszczają?
    • Przez zetor6211
      Mam taki ładowacz. Chciałem podpiąć krokodyla ale coś jest nie tak. Ulistnić na 4 guziki. Ale najpierw pytanie czy to podpięcie jest wszystko okej i po co są te 2 kostki. 3 kostki są podpięte a 2 są luźno.
