Znacie może jakiegoś mechanika z województwa małopolskiego podkarpackiego lub świętokrzyskiego?
Pacjent to MF 507 z 83 roku, problem z hederem i przekładnia Schumachera
3 godziny temu, mateo105 napisał(a):
Co dokladnie sie dzieje ? Mialem z 8 lat taki kombajn tyle ze 307. Pewnie kosa nie chce ciac i tylko strzela i trzesie calym hederem?
W tamte żniwa najpierw urwało mi przekładnie Schumachera, wymieniłem na nową, chwile dobrze pokosilo i znów ślimak przestał działać.. ogólnie coś ten heder boli i przydało by się to zrobić od podstaw ale brakuje mi wiedzy
Może zmęczenie materiału ja u mnie w MF 487  też robiłem w skrzyni tą krzywą oś jeszcze tokarz ją dorabiał. Potem w ślimaku się ukręciła ogólnie Oś w przekładni poszła z winy brata bo olej ciekną zemeringem i kosił bez oleju. Tak z tą skrzynią nigdy nie było problemu a co do kombajnu to chyba najprostsza budowa jaką da nic skomplikowane 507 to troszkę nowszy model 487. A kosa jak kręcisz ręcznie chodzi lekko? Wogóle jak kręcisz szajbą co napędza cały cheder wszystko chodzi lekko nic nigdzie nie chaczy nie blokuje
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
