Lemken solitair 9 - regulacja głębokości wysiewu
  • Root Admin
Podpowiedzcie proszę jak przełożyć z polskiego na nasze regulację głebokości wysiewu w Lemkenie Solitarze 9?
Można powiedzieć ze 1 na regulacji to 2cm głebokości?
Posiałem tak jak teraz czyli na 3 i nie mogłem znaleźć nasion i pszenica niemal 3 tygodnie próbowała wschodzić.
Siewnik ustawiony na 3 i miał w sobie groch, więc pewnie było siane na te 5-6cm.
Jeden z kolegów mi mówił ze rzepak sieje na 0.5 a pszenice na 1.
@Audi213 z koleji pokazywał ze ma tutaj ustawione na 5.
Jak zacząć? Pierwsze roboczo będą siane poplony (profesjonalne poplony, nie żaden groch z jęczmieniem), więc chciałbym zasiać porządnie
Ta skala, to nie jest przypadkiem wskaźnik docisku redlic? Jeśli tak, to nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, w jakim jej położeniu jest zakładana głębokość wysiewu, bo na glinie może to być 2 cm, a w lekkiej glebie 4. Jeśli redlica nie ma koła podporowego, to musisz metodą prób dojść do tego, jak na jakiej glebie ten docisk ustawić.
  • Root Admin
Ta śruba właśnie regulujesz pozycję kilka dociskowego redlicy.
Przy tym ustawieniu był siany groch. Jak tak spróbowałem posiać pszenicę to przez 3 tygodnie nie wzeszła ;)
W swoim rzepak sieję na 1 a zboże 2
Mimo to zawsze trzeba wyjść z ciągnika i pogrzebać w ziemi żeby mieć pewność
  W dniu 8.04.2025 o 06:39, yacenty napisał(a):
Na co mi to?
Rozwiń
Skala jest umowna. Pszenicę siałem na 1 a groch na 2. Sprawa podstawowa, to wypoziomowanie zestawu na równym a potem dopiero szukanie głębokości.To urządzenie jest k**ewsko czułe na zmianę długości łącznika centralnego. Można sobie pomóc dociskiem belki siewnej.
Na posadzce. Ustaw równolegle do podłoża wirówkę i zobacz jaką masz przestrzeń między posadzką a kółkami zagniatającymi. I teraz najlepsze. Na piachu trzeba potem delikatnie podciągać na EHR bo i tak się wszystko zapada.
Ja na twardym ustawiałem Focusa z Unii pojechałem w pole i wszystko od nowa. Talerzówka siadła w  ziemi i belka co są mocowane  redlicę była 15 cm od ziemi, a na  betonie była z 25cm. Wszystko się zmieniło, tragedia, siedziałem i regulowałem jakoś doszedłem. System, podobnie jak Accord Ale jak doszedłem to bardzo fajnie siał.
 Teraz w Amazonce mam na samych telerzach wysiewających regulacje i jest fajnie.
    • Przez Qba1
      Pług zawieszany obracalny trzy skibowy firmy Lemken EurOpal 5 X 3 + 1 L 100
      Mam na sprzedaż nowy pług firmy Lemken EurOpal 5x3+1 L 100, 2016 rok produkcji. Możliwość kupna bez 4 skiby.
      Wyposażenie:
      • Głowica obrotu E 90
      • Profil ramy 110x110x8 mm
      • Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu
      • Center regulacji Optiquick
      • Belka zaczepowa kat. 2
      • Skrzynka narzędziowa z kluczami
      • Stopa podporowa
      • Prześwit pod ramą 80 cm
      • Lemiesz dzielony z dłutem
      • Rozstaw korpusów 100 cm, szerokość pracy na korpus: 33, 38, 44, 50cm
      • Zabezpieczenie na kamienie non stop
      • Odkładnia pełna
      • Koło kopiujące 10.0/80-12 710x264 mm
      • Ścinacze skib
      Cena za 3 skiby:
      45 900.00zł netto
      lub za 4 skiby:
      56 600.00 zł netto
      Do negocjacji. Atrakcyjne finansowanie fabryczne Lemkena 0%! Po więcej informacji proszę na priv lub: 500 401 523
    • Przez andrzejosa
      Witam,jaka jest różnica pomiedzy pługiem lemken 90 a 120? Bo niewiem który kupić a mam c-360
    • Przez Dragon36
      Witam porzebuje informacji na temat pługa Lemken Granat 90 ;czy posiada on regulacje szerokosci orki a jesli tak to w jakim zakresie jaką mniej wieceje ma mase wersja 2 skibowa i czy to dobry wybór do Ursusa 3512?Gleba dosyc ciezka redzina i glina klasa 4i 5.I jeszcze jedno pytanie do czego służą te 2 sruby rzymskie widoczne na zdjeciu?pozdrawiam
    • Przez rafalwajda
      Witam wszystkich bardzo serdecznie.
      Jest to mój pierwszy post na tym forum.
      Zakupiłem w ostatnim czasie pług Lemken Opal 90 w wersji 2 +
      pług posiada obrót na jeden wąż. Jak testowaliśmy go u faceta od którego go kupiłem to obrót działał prawidłowo.
      Po podpięciu pługa do mojej sędziwej c360 brak jest obrotu - tzn. siłownik próbuje dopchać pług do ogranicznika a nie cofa go aby umożliwić obrót pługa.
      Moje pytanie jest takie czy po demontażu węża i rurek przy siłowniku powinien on się swobodnie schować czy musi być ciśnienie do schowania.
      Zdemontowałem cały osprzęt siłownika i siłownik jest w pozycji całkowicie wysuniętej. Sprężyny powrotu są napiętę na max-a nie jestem w stanie ich zdemontować ani nie jestem w stanie wsunąć tłoczyska. czy ktoś kto ma ten siłownik w lemkenie jest w stanie go wsunąć po odprężeniu oleju.
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
