Witam mam ciągnik JD serii 6620 mam w nim pewien problem ; zapala się kontrolka od temperatury oleju hydraulicznego, przez co wolniej podnosi podnośnik czy nie wiecie co to może być czekam na porady , pozdrawiam.
tak stan oleju jest ok , przy orce przy koncowym stanie zbiornika paliwa - po kilku dobrych godzinach ( 8-9 h ), filtry i olej były wymieniane około 250 mth, nie wiem co to może być
Kolego Piotrek nie chce ciebie martwić,ale słyszałem że jakis serwis w Polsce wymienił rolnikowi taki ciągnik na nowy w okresie gwarancji.Objawy jak u ciebie i po godzinie orki obudowa tylnego mostu w okolicach przysłowiowego plecaka od cięgieł była tak gorąca,że nie szło przyłożyć dłoni.Polecam dobry serwis.Oj te ciągniczki z logo kozy i hasłem reklamowym-"Niezawodność jest naszą siłą".Starsze jeszcze,jeszcze,nowego JD nie chce za darmo.
no właśnie mam 2004 , to coś z chłodnicą może być ?
Wadliwa to znaczy gore ma plastikowa a jesli masz juz ta po umbale tzn po programie naprawczym to gorna czesc jest aluminiowa, ale mimo to ja radze na poczatek wyciagnac termostat od hydrauliki na probe i sprawdzic co bedzie sie dzialo
Przy transporcie w wielu sztukach się tak dzieje.
Może należałoby sprawdzić faktycznie ten termostat przy silniku po prawej stronie ?
A jak nie to wymień olej na nowy.
Kolega ma 2007 rok i miał podobnie, ale robiło mu się to jak długo jechał po drodze z dużą prędkością.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Sorki, oleju nie wymieniaj bo zapomniałem że wymieniony był 250 mtg temu.
nie koniecznie chłodnica problemy z chłodnicami były w ciągnikach pracujących w transporcie
od najprostrzych
-sprawdzenie poziomu płynu
-korek wlewu płynu najlepiej pożyczyć na prubę
-termostat skrzyni sprawdzić
-węże od wymiennika przy skrzyni czy są drożne
-płukanie chłodnicy
reszta to serwis
-pomiar ciśnienia w chydraulice
-przepływ cieczy
-pompa wody nie wymiana tylko sprawdzenie
-sprzęgło wiskozowe
Mam problem z zapowietrzaniem takiego grata z 2005 roku ;-)
W sumie to zapowietrzył się 2 razy - wyglądało to tak : ciągnik np po tygodniowej przerwie odpala na 20 sekund i gaśnie. Żeby odpowietrzyć odkręcam rurkę dochodząca do pompy i włączam pompkę- wyleci 20-30 litrów paliwa z powietrzem a następnie wszystko wraca do normy .
Jaka może być przyczyna ???? Filtry paliwa wymieniane co 250 mth.
znalazłeś przyczyne bo u mnie jest to samo
Mój odpala na 20 sekund po postoju w nocy 9 ale nie zawsze bo czasem normalnie) Znalazł ktos przyczyne? wyglada mi to na spływanie paliwa z pompki przez co sie zapowietrza
