Renault Ceres 345 - kontrolka P
Koledzy bardzo pilnie potrzebuję pomocy - ciągnik został w polu - nie jedzie.
Pali się tylko kontrolka "P" - dolałem płynu hamulcowego, odłączałem czujnik od ręcznego i kontrolka świeci się dalej. Kontrolka gaśnie wyłącznie po wciśnięciu pedału hamulca, ale kiedy poruszę reduktorem lub wcisnę przycisk sprzęgła, kontrolka zapala się znowu. Biegi nie włączają się, nie reaguje wogóle na ich włączanie. Co się dzieje?
Na co może wskazywać kontrolka P? (P w kółeczku)
Może to być bieg parkingowy, lub ręczny, zobacz czy koła nie są zblokowane.
koła nie są zblokowane - traktor kawałek holowaliśmy.
Dziwne jest to, że kontrolka gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca (a dokładniej po załączeniu się czujnika STOP) Kiedy trzymam wciśnięty pedał hamulca, kontrolka nie pali się, a jeśli np. próbuje włączyć przedni napęd - zapala się znowu. Tak jakby odcinała cały układ przeniesienia napędu - silnik pracuje, ale przekładnia wogóle nie reaguje.
Wygląda jakby się jakiś czujnik popsuł, w tym ciągniku jest chyba takie coś że odcina skrzynie jak jest na biegu parkingowym lub na hamulcu. Sprawdź wszystkie przewody, sądze że to wina elektroniki.
Ciągnik nie posiada biegu parkingowego. A do tej pory nie odcinał skrzyni nawet jak był na hamulcu.
Posprawdzałem przewody i elektronikę, ale nadal nic <_< Próbuję znaleźć w internecie instrukcję do tego sprzętu, żeby sprawdzić opis kontrolek, ale nie ma nic:(
Kurcze rano muszę ruszyć, a tu bieda :D
Kolego jaką masz w nim skrzynie rewers jest mechaniczny?? i jak to się stało, po prostu stanął na polu nie było objawów przed??
A jak inne podzespoły?? podnośnik i hydraulika działają??
Rewers elektroniczno-hydrauliczny. Sprzęgło też. Ciągnik po prostu stanął przy zmianie biegu na wyższy - zapaliła się kontrolka i amen. Wcześniej objawów tego typu nie było. Co do hydrauliki i podnośnika - nie sprawdzałem, zrobię to jutro jak będę na polu,ale myślę, że działają. Mam nadzieję, że rano jakoś uporam się z tematem, bo nie może sprzęt stać bezczynnie cały dzień. Chociaż nie wiem co robić <_<
EDIT: Aha zapomniałem - wspomaganie działa, więc hydraulika jest w porządku.
Sprzęt nadal nieruchomy. Sprawdziliśmy chyba wszystkie możliwe przewody i czujniki, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Hydraulika, wspomaganie, wszystko działa. Poza przekładnią. Kontrolka "P" nadal nie pozwala ruszyć z miejsca.
Dolałem też oleju do przekładni, ale nadal bez zmian.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem miernikiem i sprawa dalej stoi w miejscu :D
Koledzy a może posiada ktoś instrukcję do jakiejś podobnej Renówki i może mi podać znaczenie tej kontrolki? Na pewno sygnalizuje ona kilka rzeczy, z tym, że nie wiem jakich. Gdybym wiedział,mógłbym sprawdzić wszystko po kolei (i mam nadzieję wyeliminować problem.)
Edit:
Problem wyeliminowany. Tkwił w zerwanym przewodzie prowadzonym wewnątrz dźwigni zmiany biegów - pracownik na polu szarpnał dźwignią, naderwał i przeciął się jeden z przewodów. Przewód zwierał się z masą, więc na mierniku (podczas pośpiesznego sprawdzania na polu bez wyjmowania z gniazd bezpieczników) wykazało mi, że bezpiecznik jest w porządku - dopiero dziś przyszło mi do głowy, że jeśli jest jakieś zwarcie, to powinienem wyjąć wszystkie bezpieczniki i sprawdzić je dopiero po wyjęciu z gniazd. <_< Tak też zrobiłem - jeden z nich okazał się spalony - nie wiem za co dokładnie odpowiada, ale jego winą było to, że paliła się kontrolka P i nie przekazywało napędu na skrzynię.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
