galeria
Przyczepa d-47
z doświadczen ostatnich lat powiem Ci tyle - jesli dużo jezdzisz to kup cos dobrego a jesli jest to praca sezonowa czyli zniwa to kup tanie chinskie plandeki.
nam chinska wytrzymala z 5 lat. teraz kupiliśmy tez chinskie. takie niebieskie - są tanie i jak nie jezdzi się po poboczu i nie nalapie galęzi oraz nie porwie się ich swiadomie to wystarczą.
oczywiscie te gumowane z plótna są najlepsze ale sporo kosztują a uszkodzić je tez się da i wtedy się klnie ze za cenę takiej jednej miałoby się 10 chinskich.
Też mam te chińskie niebieskie i jak na razie po 3 sezonach są ok. Trochę oczka się powyrywały, ale nie do końca tylko tak lekko są poobrywane. Jeśli chodzi o sam materiał to nic się nie dzieje, nadal dobrze chronią :rolleyes:.
Ja mam jedną porządną grubą niebieską plandekę, i jeszcze mocniejszą z naczepy od TIR'a (służy głownie do przykrywania okopowych, bo jest taka duża i ciężka, że nie można jej na przyczepę włożycz, a jeśli przykrywamy pryzmy to wciągamy ją ciągnikiem :rolleyes: ).
Miałem jedną cięką chińszczyznę to sezonu nie wytrzymała...
Więc jeśli szukasz plandeki na kilka lat to tylko porządną grubą plandekę.
brane były na zestaw czyli 2, cena to 360zł/szt, mają oczka co 40cm, materiał "lakierowany"(lepiej woda po nim spływa i kurz tak się nie klei) wykonał je pan w Legnicy
  • Root Admin
deczko odświerze kotleta.
jak zrobić plandekę zwijaną na takim pałąku - drągu czy jak to nazwać - takie coś jak mają chłopaki w naczepach od tirow i jak sie pojawiają w najnowszych przyczepach?
chciałbym zrobić to do mojej "nowej" hlki, która będzie miała burty na 100cm a do tego skosy na ok 25cm więc będzie wysoko i ciężko zaciągnąć plandekę - szczegolnie jak wypadnie zaciągnąć ją będąc w polu samemu.
a co powiecie o takiej plandece do hlki? bedzie to lepsze od tych chińczyków za 30-50zł? http://www.allegro.pl/item604916783_gruba_...x_3m_tanio.html
no może trochę lepsza. yacenty nie masz w okolicy kogoś kto dorabia plandeki do naczep itp? najlepiej do takiego kogoś dać lub podać mu wymiary co i jak i oni zrobią na wymiar. a jak robić tę korbę to na jednym boku trzeba w plandekę na całej jej długości wsadzić jakiś kształtownik aluminiowy o wym ok 20x70mm lub 15x60mm i albo 2-3pasy zamocować i do burty na stałe klamry albo na gumki zrobić a podpatrz jak to mają przyczepy metal-techu rozwiązane
no właśnie oni kładą kształtownik podwijają plandeke i zszywają plandeke albo zgrzewają albo można rurke wsadzić ale wtedy trzeba by plandeke zawinąć i dodatkowo przynitować do rurki by ta się w środku nie okręcała. podejrzewam że w firmie która robi plandeki będą mieli jakieś patenty na zrobienie takiej plandeki jak potrzebujesz + może mają ten kształtownik lub coś innego czym można to zastąpić
Mam na 5 przyczepach założone takie plandeki jak w linku który dał Yacenty. Mam je jeden sezon, nie ma żadnych dziur, przetarć. Poza tym można nimi nakryć big bagi albo skrzyniopalety, nawóz czy sadzeniaki. Miałem dosyć dużo takich plandek, około 70 sprzedałem sąsiadom po okolicy, jeszcze mam z 10 w garażu jakby ktoś chciał. Nie przepuszczają one wody i nie są jeszcze takie ciężkie jak typowe plandeki od tirów.
Co do założenia plandek ich długość idealnie pasuje do HL ,czeszek, niemek, brandysek nie trzeba nic przycinać ani przedłużać. W przyczepie mam zakładki drewniane na 15-20 cm. Trzeba kupić płaskownik o długości równej długości przyczepy, wsadzić go w plandekę i przykręcić do zakładki. Z drugiej strony do plandeki trzeba wsadzić rurę lub jekiel, ale rura jest lepsza , do rury lub korby przyspawać korbę do kręcenia, na środku wzdłuż przyczepy zrobić pałąk, może być na stałe lub składany. Ja przy okopowych mam składany pałąk bo ziemniaków sypiemy w czub. Doczepić jeszcze jakieś sznurki lub najlepiej elastyczne gumy i plandeka gotowa. Żeby rura się nie obracała w plandece wystarczy przewiercić rurę w 3 miejscach i skręcić śrubą z plandeką. Wiele sąsiadów kupiło ode mnie takie plandeki i bardzo sobie to chwalą.
Jak wspominałem na początku ich długość pasuje do HL. Do polskich 6 i 4,5 tonowych są trochę za długie ale tymi przyczepami rzadko coś wozimy i tam nie montowaliśmy takich plandek. Do trzyosiówki, D83 i jedenastki jelcz na bliźniakach trzeba było podoszywać po kawałku plandeki aby je przedłużyć.
za plandeki wołałem po 100 zł, a na zamówienie przedłużałem plandeki np do 7 albo nawet 9 metrów ( szerokość bez zmian) to wtedy 200 zł. Nie pamiętam w tej chwili średnicy rury, jutro się ojca spytam. Ale dawaliśmy też jekiel 17 x 30. Jeszcze z tej strony na której będzie plandeka mocowana do burty trzeba dokręcić takie płaskowniki wygięte aby plandeka nie spadła na ulicę.
  • Root Admin
duzo chcesz za plandekę.
możesz pokazać jakieś fotki jak masz to przymocowane do burt?
pytam bo jakoś cięzko jest mi to sobie wyobrazić a w przyszłym tygodniu odstawiam przyczepe na warsztat i musze chłopakom wszystko dokładnie zlecić co i jak mają mi zrobić
jutro zrobię zdjęcia. Taka była cena, nawet nikt się nie targował, ludzie się cieszyli że tanio kupili. No jak ktoś kupił 5 czy 8 plandek to miał jakiś tam rabat.
A czy masz do burt dokręcone drewniane zakładki?
  • Root Admin
w tej chwili nie mam nic - gołe i wesołe standardowe burty w HW 6011 - wysokość 45cm, nie mniej chyba w przyszłym tygodniu oddajemy przyczepę do modyfikacji - dojdą górne metalowe uchylne nadstawki na 50cm, łącznie ze skosami z przodu/tyłu i pałąkiem przykręcanym jako wspornik plandeki oraz wzmocnienie burt.
dlatego chce od razu podejrzeć jak zrobić mocowanie takiej plandeki z jednej i drugiej strony
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
