Witam, potrzebuje informacji o danych technicznych prasy Claas Variant 280 RC.
Głównie chodzi mi o zapotrzebowanie mocy. Ale większa ilość informacji też na pewno się przyda.
Do takiej prasy to min. 80 km mocy ja sam takiej używam i prasuję 86 km i idzie dość szybko , jest prosta w obsłudze i bezawaryjna ja z mojej jestem zadowolony i polecam tobie też.
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
Przewiduje w najbliższym czasie zakup claasa 280. Chodzi mi o ogólne opinie, oraz co jest w tych prasach słabsze(typu łożysko czy coś takiego) na co warto zwrócić uwagę szczególnie przed sezonem. Jeśli ktoś miał z taką prasą do czynienia to niech poda orientacyjne masy snopków, chodzi mi ogólnie o słomę. Pozdrawiam
chcialbym sie podlaczyc do tematu poniewaz mam na oku pare belarek claas variant 280 i 260 z nozami lub tylko z rotorami wszystkie w niemczech. mialem juz kilka belarek roznych krone 1250 combi pack claasy 46 z nozami i zwykle lecz chce zakupic taka poniewaz chce miec belarke pasowa ktora mozna robic roznej srednicy bele. czym roznia sie belarki 260 i 280 .prosze o opinie zalezy mi na czasie wiec prosze o szybkie odp poniewaz bylem w niemczech tydzien temu i ogladalem je i chyba w niedziele znowu pojade jesli sie zdecyduje to kupie jakas .
ps. czy podczas belowania claasem 260 lub 280 mozna pod koniec dobijania beli opuscic noze w celu azeby odciazyc traktor
Widzę że kolega nie ma za wiele pojęcia o prasach pasowych.
W pasówkach nie ma żadnego dobijania, od początku (albo od końca miękkiego rdzenia) do końca beli zbija się z takim samym ciśnieniem. Obciążenie jest praktycznie takie samo cały czas , ale o wiele mniejsze niż w stałokomorówkach. Ale nie ma co ukrywać że prasy pasowe są bardziej wymagające i skomplikowane. O opuszczaniu i podnoszeniu noży zapomnij bo nie ma takiej potrzeby i możliwości.
260 - bele do 150cm,
280 - bele do 170cm.
Słaba strona możliwości uszkodzenia pasów przez niedoświadczonego operatora.
Edytowane przez jankris
mam pojecie o prasach pasowych tylko tak napisalem porostu uzylem niedpowiednich slow. jak mozna uszkodzic pasy? bo mi sie wydaje wtedy kiedy material jest zbyt mokry i zbyt duze bele chcemy robic no to kazda prasa nie wytrzyma walkowa czy lancuchowa.no chyba ze pasy sa spartniale .w claasie jakie powinny byc orginalne pasy gladkie czy jakis wzor na pasie np w romby.
to te belarki roznia sie maksymalna wielkoscia zrobionego balota a co za tym idzie waga pustej maszyny czy czyms jeszcze? ja
Wielkość beli nie ma nic wspólnego z uszkodzenie.
Do uszkodzenia może dojść najczęściej na początku beli jeśli siano jest ąsko ograbione a operator się zagapi i nazbiera jedną stronę lub środkiem więzej, może rozsunąć pasy lub je obrócić, a wtedy amen.
Jeśli zbiera się bardzo mokry materiał można maszynę pozaklejać na wałkach i w szczelinach i amen.
u mnie trawe grabimy grabiarka karuzelowa deutz-fahr o szer rob 4,60 takze malych walkow to ona nie grabi bo 2 przejazdy i walek jest zrobiony z 9m to czasami na pierwszy pokos to pod traktor sie ni mieszcza.
ile koni do tej belarki potrzeba przy belowaniu z wlaczonyymi nozami w sianokiszonce bo przy slomie to mniej trzeba napewno .
masz taka belarke jankris ?napisz na co zwrocic uwage przy ogladaniu takich belarek. narazie jeszcze nie wyjezdzam do niemiec bo spraw mam duzo ale lada dzien pojade . takze jesli mozesz jankris to napisz cos o tych belarkach
    • Przez Ssyfjfjd
      Witam prasa pasowa variant 280 nie ma ciśnienia na pasach, pasy stoją, nie można dobić ciśnienia
    • Przez Gqrtek
      Witam. Mam problem z prasa variant 280 rc noże wysuwają sie gdy podbieracz jest podnoszony i samoczynnie się chowają gdy opuszczam podbieracz mimo że są załączone i tu pytanie od czego zacząć.
    • Przez karol12317
      Witam. Kupiłem prasę Variant 360 z 2015r. i mam dwa problemy. Pierwszy to to, że nie zbija mi końcówki beli. Środek jest ubity, a ostatnie 15cm miękkie. Ciśnienie ustawione nawet na 190 bar a 95konny ciągnik nie odczuwa. Kolejny problem to to, że co któraś belą jest nie owiniętą siatką. Siatka zamiast na bele trafia między pasy na górny wałek. Czy ktoś miał taki problem?
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z claasem variantem a ko konkretnie pasy przestają sie kręcić,  otwiera sie zapadka, to sprzęgło ze sprężynkami. Prasa ma 15k bel i używam ja do słomy i siana, możliwe ze to juz wyciągnięte pasy mają winę? Moze ma ktoś pomysl co sprawdzić?
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
