Palnik na olej przepracowany.
Na allegro pojawiły się palniki (piecyki) na olej przepracowany.
Czy ktoś taki użytkuje z tego co czytałem można wykonać samemu (zdjęcia, rozwiązania techniczne).
Ale jak ktoś posiada niech się wypowie odnośnie plusów jak i minusów tego rozwiązania.
http://allegro.pl/palnik-na-przepracowany-olej-piec-na-olej-zuzyty-i1261885067.html
http://allegro.pl/piec-na-olej-przepracowany-wirojacy-ogien-hit-i1265093313.html
http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-nagrzewnica-na-olej-przepracowany-i1265538827.html
Mam taki palnik. Zanim doszedłem do tego jakie powinien mieć wymiary,zapotrzebowanie komina itd to prawie tydzień siedziałem nad tym ale jestem teraz mega zadowolony.Brat ma warsztat samochodowy więc oleju prawie wystarcza na całą zime do grzania warsztatu. Spalanie oleju 1,5-2.5 h bynajmniej u mnie tak jest. Najważniejszy jest sterownik palnika itd. Kiedyś na allegro był człowiek który sprzedawał sterowniki samoróbki to takich palników. Sterownik steruje obrotami wentylatora oraz u mnie pompą oleju. Sama pompa oleju pochodzi z vw a jej napęd to silniczek wycieraczek z opla przekładniowy.Sterownik również reguluje wydajność pompy oleju jest jeszcze kilka innych drobiazgów które jeszcze zastosowałem. Palnik mam wstawiony w butle po LPG taką 80litrów. Palnik musi mieć przelew itd. Zainteresowanym mogę pomóc. Wydajność tego pieca jest większa niż węglowego tzn.jest poprostu cieplej.Przed jakąkolwiek próbą budowy pieca należy się zastanowić czy starczy nam oleju chociaż na tydzień grzania bo w przeciwnym wypadku chyba nie warto sie grzebać przy tym.
Może jutro jak znajdę chwilke to zrobie foto.Oczywiście najpierw go odpale. Jakby kogos interesowało to mogę podać i wymiary ale nie wcześniej jak jutro ponieważ brakuje mi ostatnio trochę czasu.
Gość Profil usunięty
Ja mam zamiar zrobić taki piec do warsztatu, na złomowisku znalazłem w dobrym stanie zbiornik na wodę około 200 litrowy z grubej blachy 4mm wytnę dziurę na komin i palnik dospawam nogi i gotowe.
A gdyby taki palnik umieścić w płaszczu wodnym własnej konstrukcji. Do tego pompkę wymuszająca obieg i spiąć to z kilkudziesięcioma żeberkami starych kaloryferów to wydaloby jako ogrzewanie garażu? Jak myślicie?? Jakieś sterownik co by dozował olej wg temperatury wody w obiegu dla podtrzymania wysokiej temperatury pracy to dało by się tym ogrzać garaż 160m2?? Jak myślicie??
Nie mam płaszcza wodnego ale jeśli bym miał to wolałbym zamiast grzejnika wylorzystać dużą chłodnice samochodową z wentylatorem i umieścić to nad drzwiami bo zwykle to nimi wpada najwięcej zimna więc trzeba je ogrzać. Silniczek musiałby mieć zasilanie 12v i najlepiej regulacje obrotów.Pompka do obiegu możesz spokojnie wykorzystać od starej pralki. Wytrzymuje temperaturę 90stopni więc nic mu nie będzie. Ah a ja nadal nie zrobiłem foto...
ja sobie zrobiłem ze zbiornika na gaz z samochodu 65l powierciłem dziury i bez żadnych kabli bez niczego w garaż o pow szer10m dl9 wys 4m to w 20 min jest ciepło przy -20 a po godz to w krótkim rękawku chodzę
Jeśli chodzi o mój piecyk to niema żadnej dyszy jedynie sterujesz ilościom podawanego oleju za pomocą zwykłego kranika od wody a resztę robią otwory powiercone w zbiorniku
A ja mam pytanie takie ,jaki z tego idzie dym w sensie czy bardzo czarny tak jak z palącej się opony ?
Czy taki palnik dał by radę ogrzać pomieszczenie do rozsady warzyw w instalacji wodnej, chodzi oto aby włożyć go do pieca nim ogrzewać piec zamiast węgla.
Edytowane przez mlaixik
Ja zrobiłem sobie palnik z profilu 50x20x2, uspawałem prostokąt pod palenisko w centralnym, od spodu zaspawałem blachą, od wewnątrz porobiłem otwory fi10, jako dmuchawy użyłem silniczka od nawiewu z malucha. Olej kapie na palenisko przez górne drzwiczki z metalowej rurki.
Spala około litra oleju na godzinę (temperatura na piecu 80*C), jest bardzo głośny, a o dymie nie ma mowy.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
