Fendt seria 200 Vario
Przez Fed334
Posiadam fendt 211 vario 2016r bez scr z budą 2012. Ciągnik ma 1000mth, jestem drugim właścicielem tej maszyny.
ciągnik podczas jazdy bez obciążenia nagrzewa się do 6-7 kresek, a podczas pracy gruberem osiągną temperature ponad 105stopni.
ciagnik byl na hamowni, nie jest chipowany.
wymienione zostalo:
czujnik plynu chlodniczego
termostat
wiskoza
Cały układ chłodniczy jest sprawny, obieg płynu działa zgodnie jak ma być.
zostaly sprawdzone wtryski- są sprawne, aktualnie chcę zaslepic uklad egr, ale myslę ze nadal to nie bedzie przyczyną.
podczas zakupu nie bylo zadnych bledow a po przepracowaniu 100mth w histori zapisalo blad 1E.1.08. W ksiazce serwisowej nie ma tego błędu. Na internecie znalazlem ze jest to od niskiego cisnienia paliwa.
Przed sprawdzeniem wtrysków, podczas hamowni ciągnik mocno dymił. Jeszcze nie probowalem teraz, ale na sprawdzeniu wtrysków okazalo się ze są sprawne.
moze ktos cos doradzic, lub miał ktos podobną sytuację?
Przez msnirk
Witam wszystkich na tym forum pisze tu pierwszy raz wiec wybaczcie za błędy. Mam ciagnik fendt farmer 209S 2007r mechaniczna skrzynia biegowt mam go rok i od zakupu jest z nim problem dymi przy zapalaniu na biało czasem bardziej szary dym. Dym ukazuje się przy zapalaniu cieplego silnika. Gdy ciagnik stoi cała noc ,rano go zapale bez żadnych dymów. Podczas pracy i największych obciążeń silnik nie kopci. Filtr oleju i olej silnikowy był wymieniony. Były wymieniane końcówki wtryskowe gdyż laly i regulowane luzy zaworowe na dwóch prawie nie było luzow. Silnik o oznaczeniu silnika BF4L914. Dodam jeszcze że czasami tak jak by nie było czuć mocy w nim. Podczas użytkowania go przez okres roku zdarzyły mi się z cztery sytuacje że po zgaszeniu gdy pracował kilkanaście godzin nie moglem go zapalić rozrusznik kręcił ale tak jak by nie było paliwa po odczekaniu z 15 minut da rade go już zapalić nie wiem czy to jest powiązane z poprzednim problemem.
Przez daniel373
Fendt na najbliższej Agritechnice zaprezentuje nowy model 200 vario przez co Fendt będzie oferował ciągniki wyłącznie z przekładnią bezstopniową.
Nowy Fendt będzie najmniejszym ciągnikiem na rynku z przekładnią beztopniową (60 KM) istotną nowością w tym ciągniku będzie oprucz bestopniówki wprowadzeni silników AGCO-Sisu power. Ciągnik ten wnętrzen kabiny nawiązóje do seri 300 vario ale maska i kabina to całkiem nowy dezign. Dla mnie jest to bardzo ciekawa oferta dlatego zakładam ten temat i chciałbym poznać opinie inych użytkowników forum na temat tego ciągnika.Fendt 200 vario
Fendt 712 2003r
Valtra i Fendt
