Niedrożne strzyki wymie u krowy
Dzisiaj ocieliła się krowa (pierwiastka) i z jednego strzyku nie leci mleko. Strzyk jest pusty a wymię pełne czyli zatkane jest coś w wymieniu. Próbowaliśmy przebić taką plastikową igłą i wchodzi ona daleko ale mleko nie leci. Czy da się coś zrobić z tym?
Pewno małe cielaki w kojcu się ssały i teraz jest nie drożny strzyk też miałem dwie takie zepsute jałówki doiłem je z 3 strzyków tą nie drożną ćwiartkę zasuszały z czasem a mleka dawały normalnie jak z 4 weterynarz mówił że nie przebije kateterem bo jak trafi w naczynie krwionośne to się wykrwawi
Miałem taki sam przypadek weterynarz przekłuł stryk, następnego dnia jałówka padła. Doszło do zakażenia lub skrzep krwi dostał się do serca. Trzeba było nie ruszać słowa weterynarza, który wykonywał zabieg.
Ku przestrodze innym.
No tak i teraz cała wina na doktora.
A jałówka padła najprawdopodobniej na coś innego.
Bo od cyca to chyba naprawdę musiało być coś poważnego a nie zatkany strzyk...
Jeżeli nie pomógł dren, to nic nie wskórasz, zacznij doić na 3 strzyki. Ta ćwiartka początkowo obrzęknie, a po pewnym czasie zasuszy się. Aby ulżyć krowie, smaruj ćwiartkę maścią rozgrzewającą.
Miałem podobny przypadek tylko że krowa przydepnęła sobie strzyk w poprzedniej laktacji bardzo jej się to paprało ale została zdojona i ta ćwiartka została zasuszona i doiliśmy z 3 strzyków. W tym roku po ocieleniu w strzyku wyczuwalne było takie zgrubienie nie szło tego przebić chyba że mocniej by pchnął dren więc daliśmy spokój nic nie robiliśmy tylko krowa dostała jakiś antybiotyk domięśniowo ochronny i tyle nic się nie dzieje :P
Adam vet 1 nie zganiam winy na weterynarza, ale on sam powiedział, ze taka była przyczyna. Zabieg był wykonany po około miesiącu po wycieleniu przy okazji jakiejś tam wizyty weta. Po jego oględzinach krowy przedtem doiliśmy na 3 strzyki.
U nas krowa była cielna 3 raz i poroniła w 6 miesiącu. Szkoda mi jej było i zacieliłem jeszcze raz. Była zasuszona około 5 miesięcy bo już nic nie dawała. Po ocieleniu okazało się że tylko jeden kanał jest drożny. 3 były zarośnięte w środku tak że nie dało się nic zrobić. Po miesiącu poszła do rzeźni.
Witam. Otórz w ostatnim okresie ocieliła mi się krowa. Wszystko było by okej gdyby nie ten fakt iż z jednego strzyka nie chce lecieć mleko. Próbowałem dojarką, ale nie idzie. Ręcznie trzeba nieżle się "naciągnać" żeby choć odrobinę poszło. :( Wyczuwam ręką tak, jakby na końcu strzyka coś było t tamowało przepływ :huh: Co to może być i ewentualnie jak to leczyć :huh:
Pozdro @zetor14
może jakiś żłów czy coś w tym rodzaju (są takie zastrzyki kóe aplikuje się do strzyka). Tak czy inaczej musisz próbować ściągnąć to co się tam zastało, być może jakieś zapalenie
Są specjalne kaniule, które zakłada się do kanału strzykowego, ale jeżeli nie masz wprawy o obeznania to lepiej zawołaj weterynarza, który zaleci stosowne leczenie i ew. założy w/w kaniulę i wyjaśni Ci jak się z tym ustrojstwem obchodzić.Lepiej się pospiesz, bo jeżeli będziesz zwlekał to stracisz tę ćwiartkę, albo gorzej.Powodzenia.
Też mamy podobny problem z krową, weterynarz mówi że to jest zapalenie końcówki strzyka, przed dojeniem ojciec wsadza krowie w strzyk taki jakby dren(kawałek rurki) i mleko samo zlatuje, po dojeniu go wyjmuje. Trwa to już chyba dwa miesiące i żadnej poprawy.Musisz obejrzeć dokładnie końcówkę strzyka czy nie jest zgrubiona. Jeśli to nie zapalenie to możesz mieć jeszcze jakąś brodawkę w strzyku. Jak był u nas wet. to mówił że kiedyś krowie taką brodawkę ze strzyka wycisną.
Miałem ten sam problem, na trzy dni założyłem wspomniane wcześniej kaniule i się poprawiło.
Wkładasz w uszkodzoną ćwiartkę sączek, przy udoju trzech pozostałych , chorą odsączasz w oddzielny zbiorniczek i powinno pomóc. U mnie wystąpiło to przy zapaleniu, myślałem, że strzyk jest na starty ale udało się. Życzę powodzenia i przede wszystkim reaguj szybko.
Nie postępuj jak micnow92. Załóż kaniule i niech będzie w strzyku minimium trzy dni. Mleko spuszczaj podczas dojenia wyciągając zaślepkę
Edytowane przez erciak
Pozdro @zetor14
Witam Kolegę z okolic, więc jeśli chodzi o Twój problem to w tamtym roku miałem podobny przypadek u jednej sztuki, dojarka ćwiartki nie dawała rady ściągnąć, a ręcznie tata musiał sporo się nad tym napracować, i wyczuwalny był w strzyku tak jakby guzek, wezwaliśmy weterynarza, krowa dostała ogólne znieczulenie, i lekarz przetorował jej strzyk odpowiednim narzędziem (niestety nie znam jego nazwy)ale po tym zabiegu udało się wydobyć ten "guzek" i reszta mleka została zdojona. Dodatkowo krowa dostała ogólny antybiotyk na zwalczenie infekcji, jedynie była wyłączona z produkcji na okres działania leków, i miała założoną kaniulę ale po ok tygodniu wszystko wróciło do normy i jak do tej pory jest z nią wszystko w porządku. Pozdrawiam
siema miałem ten sam problem co ty i jak ma ci cos polecić to jak najszybciej do weterynarza ja to zaniedbałem i po czasie dopiero wezwałem weterynarza i jest o 1/4 mniej mleka bo z tego strzyka już nigdy nie poleci mleko próbowaliśmy wszystkiego ale to już było po czasie wiec jak najszybciej do weterynarza !!!!!!
Dziś byłem u weterynarza i dał mi to coś co sie wkłada w strzyki i taką maść. W poczekalni rozmawiałem z gościem który radził żeby wymię wysmarować smalcem z olejem. Będe jeszcze próbował kilka dni z tymi wynalazkami ale ja sie nie poprawi to trzeba bedzie wezwać specjalistę <_<
@DARoRol z których okolic konkretnie jesteś?? :)
Też tak robiliśmy ale krowa po kilku dniach z kaniulą dostawała zapalenia.
Edytowane przez micnow92
ja mam podobny problem z krowom wycieliła się z wielkimi problemami głowa cielaka była przekręcona i przy ciągnięciu cofała się i blokowała zanim przyjechał lekarz i pomógł mi złapać za głowe cielaka wyciągneliśmy już nie żywegopo czasie okazało się że to nie koniec problemów krowa doi tylko przednimi dytkami.Wezwałem lekarza myśleliśmy że jest nie drożny strzyk lekarz włożył kaniure okazało się że jest OK póżniej włożył coś jeszcze dłuższego aż do tzw. komory mlecznej wszystko OK dostała dożylnie oksytocyne i jeszcze jedną rzecz coś na S ale zapomniałem wiem że to było drogie około 100zł i nie ma efektów nie przypuściła tymi dytkami mleka krowa daje bardzo znikome ilości mleka tylnimi dytkami jest już około 2 tygodni po wycieleniu i daje na jeden udój około 9 litrów i doje wszystkie cztery lekarz stwierdził wade wrodzoną -więc się już pogodziłem z tym, u mnie będzie jeszcze kilka miesięcy nabierze większej masy i niestety pojedzie na ubój
Gość Profil usunięty
Pierwiastka po wycieleniu ma niedrożny strzyk nie napływa mleko do strzyka. radzicie przebić czy nie ruszać?
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
