Niedrożne strzyki wymie u krowy
mam ten sam problem i własnie czekam na weta :) Wiec jak coś zrobi to napisze ;)
@Blomi Tobie tez proponuje wezwać weta, bo moze sie okazać ze bedzie potem doić na 3 :(
przyjechał, udrożnił strzyk, mleko poleciało i pojechał ;)
wycieliła mi się przed wczoraj krowa. Wymię po wycieleniu ma jak dwa wiadra, twarde, pewnie i obolałe, bo kopała i kopie dalej jak się złapie za strzyki. Chciałam ją wydoić i okazało się że nie mam czym cielaka napoić bo siary był niecały 1l. Nie pomogło ani ręczne zdajanie, ani oksytocyna. Na drugie dojenie to samo-niecały litr mleka, a wymię pęka. Ma poprostu tak głęboką i twardą opuchliznę poporodową, że nie ma szans aby choć trochę mleka oddała. Kilka razy natarłam caluśkie wymię maścią CaipanMint z wyciągiem z mięty pieprzowej, no i pomogło bo dziś już dała dużo więcej mleka.
mnie też dzisiaj po południu wycieliła się krowa. pierwszy udój ok,ale drugi!! aparat wylądował na ścianie.. maż sprawdził ćwiartki no i z jednej nie leci mleko.. w strzyku czuć grudkę. kaniula nic nie dała.. nasmarował wymię maścią i jutro będę dzwonić do weta. w poprzedniej laktacji nie miała w tej ćwiartce mleka, ale w tej widać że mleko jest tylko nie spływa.
Dzis wycielila sie jalowka. Jeden strzyk ma nie drozny probowalem wbic kaniule ale nie dalo rady. Z pozostalych 3 strzykow udoilem 1 litr siary przez 4 godziny i tak dawalem cielakowi po 200 mil. Dalem 5 cm oksytocyny. Tego 1 strzyka raczej nie uratuje ale czy cielak wyzyje jak przez 4 godziny wypil litr siary?
Ja cielaki poję czasami i 12h po ocieleniu i nic im się nie dzieje. A co do jednego strzyka - bywa. U mnie jałówka również od ocielenia nie doi na jeden i muszę z tym żyć. Oksytocynę daj jakieś 10 minut przed dojeniem wieczornym.
witam serdecznie  jesli nie na temat to przepraszam ale jestem nowy i  zdesperowany  otuz wczoraj wycieliła się mi krówka i na pierwszy zrzut  oka wszytko ok   miała dwa cielaczki znaczy bliźniaki  po wycielaeniu została zdojona normalnie ale już  wieczorem dal tylko okoloa 0.5 l mleka a wymię jest strasznie twarde i nie przepuszca mleka
pomocy
Nie wiem czy na forum Ci ktoś pomoże. Przyczyn i rozwiązań może być multum. Można podać oksytocynę ja nie oddaje mleka, wymię wysmarować maścią(jak masz jakąś), Sama opuchlizna o niczym nie musi świadczyć. Zaś krowa nie zawsze da mleko tak szybko, szczególnie gdy jak to się u nas mówi "oczyszcza" czyli wydala łożysko. Niestety sprawa może być poważniejsza, mogło się wdać jakieś zapalenie. Chociaż nie powinno tak szybko. Ile czasu minęło od wycielenia do tego wieczornego doju?
a ja mam takie pytanko przy wieczornym dojeniu z jednej cwiartki poleciały grudki z lekko różowym zabarwieniem, nie wiem możne ja coś ugryzło , rano starałam sie jak zawsze do końca zdoić choć z tej ćwiartki cos mało mi sie wydawało mleka, możne zatrzymała  mleko i sie zepsuło do wieczora?jak sprawdzic czy krowa nie zatrzymuje mleka?
Mój problem to nawracający problem z drożnością kanału strzykowego.
Krowa jest w drugiej laktacji, ocielona w listopadzie. na początku stycznia jedna ćwiartka przestała się zdajać, reakcja była szybka i po dwóch takich dojach miała udrażniany kanał. następnie leczenie, kaniule bawełniane, wszystko było w porządku. Zakończyliśmy leczenie, po pięciu dniach znowu przestała się zdajać. powtórne wycinanie, powtórne leczenie. Dziś jest piąty dzień stosowania kaniul bawełnianych i masti veyxymenu, ćwiartkę nadal zatykają strzępy, w dotyku wyczuwam jakby u nasady strzyka nadal coś było....
W tak krótkim czasie dość dobra krowa miała już 3xkarencję. w pierwszym leczeniu masticef, przed drugim udrażnianiem synulox i po udrażnianiu masticef, zapowiada się kolejny zabieg i kolejna karencja.... czy ktoś miał taki problem?
Jest szansa, że ta tkanka przestanie narastać?
Kolego mam też ten problem poprostu musisz ręcznie zdajać tę ćwiartkę a jak wyczujesz tą grudkę to musisz jakoś wycisnąć to
Leczenie nic tu nie da, chodzi o to że przy zdajaniu jakaś grudka zatka strzyk to wtedy musisz to wycisnąć bo to są strzepki tkanki wymienia
przeczytałem wszystkie posty ale takiego  ciężkiego przypadku nie znalazłem..otoz krowa na samym zasuszeniu miała uszkodzony strzyk przez wdepniecie (jedna drugiej) meczyłem się przez ponad miesiąc by się to wygoiło,wkładjac kaniule.kaniula ciężko wchodzi jakby się zarastał dydek tam w srodku az za połową..dziś już ja zasuszyłem bo rece mi opadły z sił..a teraz ta cwiartka jakby lekko grubsza..czy będzie po wycieleniu doiła tym czy się zarosnie???????????? a może dostała zapalenia bo ta cwiatrka jest grubsza.. zasuszona antybiotykiem ale i po nich tez się zapalenia zdarzają..miał ktoś podobny przypadek???
Wyleczyć, u mnie było to samo.Ciągle kanulke wsadzałem i zapalenia miała leczyłem i zasuszyłem. 3 tygodnie w zasuszeniu wet przyjechał dał całą buteleczkę antybiotyku kazał dawać po 20ml chyba i jak się wycieliła wszystko było ok. Też miała twardą ćwiartkę w zasuszeniu.Oczywiście ta ćwiartka będzie bardziej podatna na zapalenia bo jest zniszczona przed kanulke,ale jest ok, ćwiartka uratowana. A jak chcesz niby leczyć ? jak nie domięśniowo, możesz dożylnie,ale czy na płód nie szkodzi to nie wiem. Zadzwoń do dobrego weterynarza i niech ci doradzi.Możesz się pomęczyć i doić  tą ćwiartkę i najpierw wylecz a potem zasusz,ale to dużo roboty i jeszcze kanulke musisz wkładać.
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
