mtz 82 a siewnik mazur 6 4.5m
Mam zamiar zakupic nowy siewnik mazur6 4.5m ktory ma mase 1800kg i skrzynie zasypową 855kg jednak nie wiem czy MTZ82 da rade uniesc i pociągnąc ten siewnik. Posiadam mocniejsze traktory ale chcialbym siac MTZem (przyzwyczajenie.
 MIalem mtz , myślę , ze pociągnie taki siewnik :D
a jeśli chodzi o siewnik  to półzawieszany powinien podniesc ,ale czy podniesie zawieszany to niewiem  :)
ja sieje mf 255 + siewnik 2.70 Poznaniak 1    :)     w lubelskim małe pola  to  wystarczy  :(
ja 3 metrowe agregaty uprawowo siewne ciagają to samego siewnika 4,5 metra nie pociagnie?? pójdzie jak burza tylko nie wiadomo jak z tym podnoszeniem, na przód bys musiał mu dać torche cięzaru żeby go nie dygało, chociaż cięzar jest blisko osi to nie bedzie tak źle :unsure: ale ogólnie nie masz przejazdów drogami ze taki siewnik?? czy to na jakims wózku jest do ciagania po drodze??
z pociągnięciem to raczej nie bedzie problemu boje sie ze nie podniesie go z zasypana skrzynia lub pompa siądzie po sezonie siewnym. Z przejazdem nie ma problemu pola mam przy domu praktycznie niedaleko a poza tym siewnik mozna ciegnąc wzdluznie za traktorem jakby trzeba bylo przejechac dalej
    • Przez Marcinkriss
      Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm  a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
      Jest Ustawiony na tych zebatkach
      4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
