C-360 wycieka mi płyn chłodzący spod wtryskiwacza
... i w następnej kolejności głowicę...;/. W wersji optymistycznej masz dmuchnietą uszczelkę pod głowicą, w mniej optymistycznej pękła głowica...(jeśli leci spod wtryskiwacza to raczej to drugie).
Co myślicie o czesciach zamiennych do Ursusów? Ja co Kilka lat musze wymieniac pompe od wody w C360 A pierwsza była 20 lat najgorsze jest to że nie mozna kupić dobrej nawet 2 razy drożej :unsure:
według mnie jeśli nie uszczelka pod głowicą to pewnie głowiczka koszt jednej to coś ok. 150 zł może troche więcej. nic innego mi do głowy nie przychodzi co by mogło powodować podobny wyciek
Co myślicie o czesciach zamiennych do Ursusów? Ja co Kilka lat musze wymieniac pompe od wody w C360 A pierwsza była 20 lat najgorsze jest to że nie mozna kupić dobrej nawet 2 razy drożej ;)
Jest temu poświećony temat. Zapewne chodzi Ci o oryginalne części zamienne z logiem ursus-chełmno. Poszukaj a trochę sie dowiesz.
Osobiście - wstawiłem do zetora 10145 nową pompę wody i wytrzymała 13 miesięcy, naprawiłem starą i chodzi ponad rok czy może już z dwa lata. W C330M zalewając go płynem musiałem zmienić pompę wody bo była z 1987 po wymianinie łożysk i uszczelniacza kilka lat temu. Oferowano mi oryginał Ursus-Chełmno w wersji bez kalamitki. Kupiłem podróbę która miała kalamitkę i wyglądała solidniej. Działa od ponad roku bez problemów.
Trzeba sciagac.Ja po zdjeciu glowicy dopasowalem srube bodajze 10 odpowiednio dluga, lbem od strony tulejki gdzie te strone odpowiednio obspawalem mlotek i cheja z drugiej strony
nie trzeba ściągać nic, odkręcasz wtrysk i masz całą tulejkę i trzeba zatkać ją czymś żeby przy spawaniu nie wpadło nic przez otwór do tłoka, jakiś żużel czy inne świństewko które może zrysować później tuleję cylindra. można wykombinować ściągacz do tego, śrubę wspawaj 16 albo 14 łebkim w dół i najlepiej z drobniutkim gwintem to wtedy i u spawać jakiś ściągacz z solidnych kawałków stali i później kręcisz nakrętką do tej śruby co przyspawałeś i tulejka wyjdzie bez ściągania. ..
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
