moim zdaniem na 40-50 ha
To czemu dla siebie szukasz ciągnika ponad 90KM? :P Jak dla mnie jest to dobra opcja do tura, na 50ha mam główny 95KM, z turem 80KM i pomocniczy 47KM, choć i główny 75KM by wystarczył na taki areał, więc Chota dobrze napisał :P
Tu fotki 5435 bo innych nie ma na AF, ale 5425 wygląda tak samo
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=18650
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=20222
U na 40 ha to najlepsze są 160-konne ciągniki zawsze wszystko pociągnie a po drugie zapas mocy zawsze się przyda
Dobrze, kupie sobie taki, ale pod warunkiem że Ty będziesz go tankował :)
na moje 14 ha zamierzam kupić coś ze 100-konnym silnikiem bo przy wyciąganiu obornika to ciągnik troch dostaje w kość po drugie na przykładzie mojego starego mtza 80-konnego który z 3 zębnym głemboszem ledwie daje rade dlatego musi być silny :)
to jakiej klasy masz ziemie ze potrzebujesz takiego duzego ciagnika
Głównie 3 i 4 ale 5 i 2 też się trafi moze taki ciągnik na moim areale nie był by w pełni wykorzystany ale do maszyn które mam to taki był by lepszy.
100 konny ciagnik na 14 ha :)
90-100koni był by dobry pod tura, prase i kreta 3 zębnego bo mam ciągnik 80 koni i ne daje rade w krecie i uprawowo siewnym może jest za stary? Mój kumpel mówi że najlepiej to ze 120koni i 6 cylinrów! ale nie dość że za duży to jak taki byk radził by sobie z turem!
jak juz cos to ten 90km ale i tak bedzie zaduzy na 14ha
MF 5425 z DYNA-4 to bardzo dobry ciągnik tylko mało zwrotny jest (rozstaw osi 246cm) i do TURa sie niezbyt nadaje.
Ja na Twoim miejscu bym brał JD 5620 Basic bo jest dość tani jak na swoje możliwości i znakomicie nadaje sie do ładowacza bo jest bardzo zwinny(rozstaw osi 225cm), a 72KM powinny Ci wystarczyć
Ja mam JD 5720 z 2,2m krokodylem do obonika. W rozrzutnik T088 mieści sie 8 takich krokodyli ale trzeba mieć z tyłu spory ciężarek żeby bezpiecznie z czymś takim jeżdzić
Nie wiem jak seria 54xx ale przy moim MF podobnej wielkości JD wymięka jeśli chodzi o zwrotność. Rozstaw osi nie jest głównym wyznacznikiem, tu chodzi o kąt skrętu kół...
Jak na 14 ha to duży ten ciągnik, ale jeśli masz odppowiednie maszyny i musisz mieć takie konie to czemu nie :). W przyszłości może powiększysz gospodarstwo to na pewno te konie będa potrzebne :).
@mirasek przeważnie kąt skrętu maja po 55 stopni.jednak przy turze mozna nie uzyskac pełnego skrętu przez mocowania ładowacza, także tu głównie liczy się rozstaw osi
mirasek
Ja porównuje nowe ciągniki obu marek, a nie te starsze.
Masz racje, że starsze JD miały słaby skręt, a MF od dawna produkuje zwarte ciągniki 4cylindrowe
jak masz kase kupuj :rolleyes: mój wujek ma MF 120 konnego 5465 na 45 ha a styknał by mu napewno 100 konny ale napewno nie dostanie tak szybko w dupe ten 120 konny jak 100 i w tych czasach sie liczy jescze jak sie szybko obrobi pola bo napewno zrobi to szybciej 120 konnym jak 100 konnym
Jeśli ma sie wydajniejszy sprzęt aby wykorzystać większą moc ciągnika to tak :rolleyes: Bo pracując na takim samym sprzęcie większy ciągnik spali więcej paliwa a zrobi tyle samo.
    • Przez Bartek3060
      Witam, jestem przed zakupem ciągnika o mocy +- 200km, budżet jaki mam to około 300tyś netto. Chciałbym doradzić się jakie modele polecacie w tych pieniądzach. Rozglądam się za valtrą serii t, czy wersje t174 i 214 różnią się czymś oprócz oprogramowania silnika ?
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, kupię ciągnik ok 100km do agregatu uprawowo-siewnego 2,5m z broną aktywną bo 914 nie daje rady, interesuje mnie 1224 lub 1614, woj. Małopolskie najlepiej okolice Miechowa.
    • Przez kingway
      Witam , planuje kupić ciągnik i mam na oku Fendt favorit 818 i John 7810 - moc niby ta sama ceny podobne  . I teraz nwm którego wybrać ? Może ktoś coś podpowie ? Podejrzewam , że JD napewno wiecej pali , ale i też no robi robotę , Fendt znów wygodniejszy . A części i naprawy ? JD z skrzynią Powet Quad.
    • Przez marcigazeno
      Czy ktos z Was mial przyjemnosc lub nie przyjemnosc w ostatnich 5latach zakupic i samodzielnie uzytkowac jakis ciagnik tak do 4t masy wlasnej do lekkich prac ktory jezdzi na 3 cylindrach, takie 80-110koni, czy to sie psuje, brakuje momentu, jakos dziwnie sie zachwuje nie liczac pewnie odglosow, cos sie z nimi dzieje, teraz widze ciezko o jakies normalne silniki w takich mikrusach z podstawowych linii
    • Przez zadenrolnik
