witam zauważyłem że w jednym akumulatorze jest dziura w okolicach słupka wygląda jak by była wypalona akumulator ma ok. 4-5lat 6v w ciągniku są dwa różne aku ale o tych samych parametrach co mogło być przyczyną takiego uszkodzenie ciągnik nie odpala na tych akumulatorach jedynie jest przejście że światła świecą
Nie wypalone ale wymulane napewno(kamien lub cos innego wpadło i wymylało akumulator) mialem takie soc w C 330 kiedys mimo ze i akumulator byl zabezpieczony pokrywa i docisniety to kamyczek pod nim zrobił swoje i won akumulator poszedł.
W tym roku jeden wystrzelił ładowałem prostownikiem i zapomniałem odłączyć i po naciśnięciu startera eksplodował pękł na pół światła świeciły ale rozrusznikiem już nie dawał rady zakręcić może u ciebie w korkach odpowietrzniki były zapchane i nazbierało się gazów i wystrzelił
wygląda to tak jak by ktoś przyłożył coś gorącego do obudowy i zrobiła się dziura nie jest to pęknięcie lub coś w tym stylu
akumulator nie ma pokryw a dziura jest do góry przy 1cm od słupka plusowego
Chciałem się zapytać co może być przyczyną wystrzelenia akumulatora. Sytuacja ta miała podczas dużych mrozów i nie wiem czy to mogło mieć jakiś związek z tym. Dodam, że nie jest to pierwsza taka sytuacja. Jakieś 2 lata temu była podobna z tym, że wystrzeliły oba akumulatory. Ciągnik to MTZ 82 z 96 roku. A akumulatory 6V połączone szeregowo.
Akumulatory wybuchają z powodu niedrożnych odpowietrzników. Nagromadzony gaz wydzielający się podczas ładowania rozsadza aku.
Bo zrozumiałem że wybuchł podczas pracy ciągnika czyli ładowania aku. przez alternator.
Akumulator może wybuchnąć podczas rozruchu, zwarcia jak i rozruchu przez kable rozruchowe.
Zazwyczaj przyczyną jest pośpiech, czyli prostownik na max 15min i później odpalanie ciągnika :rolleyes: wtedy nagromadzone gazy rozsadzaj akumulator, a wiadomo iż podczas ładowania należy odkręcić korki i po zakończeniu ładowania poczekać chwilę aż aku przestanie gazować, to samo z odpaleniem, nie można odpalać zaraz po zakończeniu ładowania.
Druga przyczyna to słabe akumulatory i próba odpalania, a nuż załapie mimo że słabo kręci :P
Tematy połączone
Witam mam taki oto problem:
Około miesiąc temu odpaliłem rano c 360 żeby odpiąć od cyklopa podniosłem go wyjechałem za podwórko opuściłem łapy na dosyć sporych obrotach bo za dobrze to on już nie chodzi odpiąłem wjechałem na podwórko wychodząc z ciągnika ustałem na tą blachę co przykrywa aku ale zwarcie na klemach raczej wykluczam bo była tam podłożona dętka i nagle wybuchł lewy aku obejrzałem go ale rozerwało go tylko u góry ciągnik był potrzebny a a odpalał jakby nigdy nic więc go zostawiłem i chodził tak do tej pory ze 2 dni temu nie chciał odpalić wiec prostownik i chodził dalej ale ostatnio prostownik na rozruch i nic więc zdejmuje blachę od aku a tam dymek trochę leci więc odłączyłem prostownik wyjąłem go i okazało się że jest suchy ten drugi tak samo wiec je wyjąłem przechyliłem ten wybuchniety na bok to poleciało trochę elektrolitu ale tym rozerwanym nie korkami wiec jest go tam naprawdę troszeczkę postawiłem je w garażu i tak stoją ten wybuchnięty ma 6.2 v a ten cały 6.7 v
Co mogło być tego przyczyną czyżby to alternator przeładowywał? dodam jeszcze że był on od poloneza tylko koło pasowe miał jakoś przerabiane chyba z prądnicy.
Akumulatory maja około 3 lat więc szkoda ich wyrzucić.
I teraz moje pytanie co z tym zrobić wylać wszytko i nalać elektrolitu czy przedtem zapłukać wodą destylowaną ??
Ile orientacyjnie będę potrzebował elektrolitu na oba te akumulatory?
Jakim prądem je ładować?
Ładować oba na raz czy osobno?
I jak sprawdzić ten alternator?
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez KRISTOFORn
Gość Profil usunięty
Tylko Ty znasz odpowiedź na to pytanie.
To akurat nie ma żadnego znaczenia.
Możesz tak zrobić. Na pewno to nie zaszkodzi. W niczym też nie pomoże.
Żadnym prądem. Po takim czymś akumulatory nadają się tylko do oddania do punktu utylizacji. Skoro nie miały elektrolitu to są tak zasiarczone, że mają pojemność równą akumulatorom od latarki.
O tym było już wielokrotnie pisane na forum. Jakbyś przeczytał przypięte tematy w tym dziale zanim napisałeś temat, to miałbyś odpowiedzi na większość pytań. W jednym z nich jest podany sposób diagnostyki alternatora. Ale widząc Twój poziom wiedzy na temat obsługi akumulatorów nie sądzę żebyś sobie poradził z alternatorem.
wymień oba bo na tym nie zapalisz ani nie ujeździsz u mnie nie wybuchł ale spadł na bronę bo podstawka zgniła i się złamała no i zrobiła się dziura że mieścił się palec elektrolit wyleciał i palił tak jeszcze ze 2 dni normalnie potem z tydzień na prostowniku a potem to już nowy Zap Sznajder 12v 120Ah 690A pali od strzała a mam prądnicę i jak najbardziej polecam :)
mam pytanie: jak naprawić pieniek + i - w akumulatorze? Pożyczyłem akumulatory sąsiadowi i odwiózł z nadpalonym pieńkiem . Mówi , że palił koparkę "na krótko" i nie było dobrego styku. Akumulatory prawie nowe!
Nie wiem czy to dobry dział forum,na takie pytanie.
Z góry dziękuję!
Nie całkiem z rurki bo to są stożki
Słyszałem, ale nie robiłem tego sam, że bierze się kawałek ołowiu z starego aku napawa się jak spawarką. Podłancza się coś w rodzaju przewodu od spawarki do drugiego słupka w aku i normalnie napawa się tem wypalony słupek, prądem z aku.
U mnie tak elektryk już trzy razy nadlewał tyle że podłączył dodatkowo drugi akumulator i nic się nie stało. Tulejka na biegun, gruby przewód, rączka od spawarki tylko zamiast elektrody grafit z baterii. Ołów, woda do chłodzenia i wio. 2 minuty roboty i po sprawie. Nie mówię, że to dobry i bezpieczny sposób, ale skuteczny. Innym razem widziałem podobna metodę, tyle że nie prąd z akumulatora tylko z "ZASILACZA CZOŁGOWEGO 220/12/24V" podłączonego pod tulejkę. To też było u mnie tyle że dawno.
Proponuję zakończyć bezsensowną dyskusję na ten temat. Tej metody "naprawy" akumulatora nie należy stosować ze względów bezpieczeństwa samego akumulatora jak i naprawiającego. Dalsze posty na ten temat zostaną odpowiednio nagrodzone zgodnie z pkt. 1.8 taryfikatora.
Dzisiaj gdy naladowalem akumulator prostownikiem, podczas odlaczania prostownika od gniazda akumulator wystrzelil w miejscu zacisku glownego (klemy). Akumulator nie byl ladowany duzym napieciem. Dodam, ze akumualtor ma dopiero 2 miesiace. Akumulator 170 Ah 12V. Jaka jest przyczyna takiego zdarzenia? Czy uznadza na gwarancji?
    • Przez KRISS75
      witam wszystkich i proszę o pomoc,mam mf 6170 i nie wiem jaki akumulator do niego kupić?
    • Przez silny84
      Witam. Mam problem z ciągnikiem mf 6130. Ciągnik nie pali, tak jakby został odcięty dopływ paliwa. Kręcę rozrusznikiem aż akumulatory mi się wyczerpią, a on nie reaguje. Z tłumika nie widać żadnych oznak spalin. Bezpieczniki w kabinie wszystkie są ok. Z kontrolkami wszystko też jest w porządku. Proszę o pomoc.
    • Przez pokorny
      Witam, jakie macie akumulatory w 3050 ( 68km ), lub innych traktorach o podobnej mocy. Pojemność nie całe 4000cm
    • Przez celeron59
      Witam ostatnio w moim 3095 wyjełem jeden akulumator zeby go podładowac. po paru dniach odpaliłem ciagnik ale nie działa dynashift oraz nie palą sie kontrolki od przedniego napedu i wom .Prosze o pomoc
    • Przez Mareczek78
      Witam - jak w temacie chodzi o akumulator hydrauliczny - jak rozpoznać, czy on jest sprawny, czy warto go wymieniać, jaka jest różnica między niedziałającym a działającym akumulatorem w działaniu hydrauliki czy też w zachowaniu się hedera.
      Kolejna rzecz - czy regenerowany czy nowy - jaki wybrać
