Ja poginam na Diesel2 naprawde dobry olej jak chcesz taniej to zwykły superol CD z Orlenu ale mówie Ci warto Diesla2 lać pozdrawiam
ja tak samo. polecam.
Co to za olej Diesel 2.Kto go produkuje i ile piątka wychodzi? Ja do swojego zalewam Milvus 15W40 i też specjalnie się nie osadza .Superolu też nie polecam szczególnie jak silnik pracuje pod obciążeniem i przegrzewa olej.
tak popieram TURDUS polski olej moin zdaniem nie mam co przepłacac i uparcie kupowac jakis MOBIL ELF itp nasz polski TURDUS tez jest doby ja TURDUSEM zalewam wszystki maszyny kombajn i ciągniki i wszystko dobrze działa
superol sie nadaje spokojnie... ja chyba od zawsze na superolu ganiam (zetor5211, mtz82) jak chcesz coś troche lepszego to proponuje superol CG niby jest troche ulepszony i w miare nie drogi. Sam teraz do kombajnu zalalem CG z orlenu po remoncie silnika bo mechanik polecił (a silnik zatarłem na LOTOSIE...ponad60zł za 5l;))a zaplacilem za 5l okolo 45zł w hurtowni to nie jest strasznie drogo... tylko że trzeba sie liczyć z tym że jak słabszy olej zalejesz to dobrze jest przestrzegać terminów wymiany bo po jakimś czasie traci on na lepkości i nie spełnia parametrów...
Nara
krzysiek
Ja tam leję Fuchsa- klasa CE -niedrogo w Agromie wychodzi -jak dotąd nie narzekam-ale jednej rzeczy zrozumieć nie mogę -jak można tyle kasy wydawać na paliwo i lać do silnika jakieś badziewie kupowane na rynku-bo jest o parę groszy tańsze (z życia wzięte)
ja wczoraj zmieniałem Diesla 2 na diesla 2 w 7211 i u sprzedawcy siedowiedziałem że to jest to samo co Turdus tylko innej firmy pozfro:D Diesel2 ORLEN a Turdus ta 2 rafinerja:P
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
