Sipma MAJA Z-583 czy Metal Fach Z 593
patrze ze mało interesujący temat jak nikt nie pisze;/ Ja miałem ten sam dylemat jeśli chodzi o owijarki samozaładowcze. Ale juz wybrałem i maszyna jest zamówiona;) wybrałem Sipme ponieważ wykonanie jest solidniejsze i standardowo koła są szerokie. Sterowanie odbywa się automatycznie prze komputer, operator musi tylko najechać na bele i wcisnąć guzik a proces załadunku, owijania i wyładunku beli odbywa się automatycznie. dowiedziałem się też że te owijarki biorą masowo za granice bo cena jest przystępna a i widać wykonanie jak tam idą:unsure:
A ja wybrałem Sokółkę, właśnie przede wszystkim ze względu na duuużą różnicę w cenie. Ale również słyszałem, że przez tą pełną automatyzację często są problemy ponieważ ma dużo czujników, które podczas pracy nie zawsze zadziałają jak należy. Ale podsumowując gdyby była tańsza to bym ją kupił!!!
Ja mam sokółke ale jej nie polecam bo czujnik do liczenia owinięcia bel czasami nie działa foli też czasami nie obcina.Żałuje, że nie wziąłem tej z pronaru.
Mam Maję,jeszcze jej nie używałem więc za dużo nie powiem o niej jeszcze. Sterowanie może odbywać się trojako: z automatu, krokowo, inicjując ręcznie kolejne etapy i całkowicie ręcznie. Dla mnie właśnie taki typ sterowania przemawiał za jej zakupem
Ja mam Sokółke i ot poczatki byly cieżkie dopuki sie nauczyc a teraz jest git bo to operator ma sie przystosowac do maszyny a nie maszyna do operatora niesety takie są fakty.
osobiście też zastanawiam się nad owijarką samozaładowczą ,ponieważ mam taki pomysł ,żeby sprzęgnąć ją razem z prasą taka praso-owijarka i osobiście wziąłbym owijarkę Metal-Fach bo jest tańsza a myslę ,że jakością na pewno nie odbiega od owijarek firmy Sipma czy Pronar
O ile mi wiadomo to pronar nie produkuje owijarek z przednim załadunkiem tylko z bocznym,chyba jest to nie realne zapięcie owijarki pronara za prasą.
Sory racja mój błąd z ta owijarką Pronaru. Co do sterowania powinno dać rade z tego co mi wiadomo wystarczy jedynie przedłużyć kable i pomyśleć jak zagregować prasę z owijarką ale to nie problem. Największym minusem tego przedsięwzięcia bylaby cena. Owijarka Sipma kosztuje coś ok 35tyś.Ale pomyślimy :)
Nie widziałem tych filmików, ktoś jednak był pierwszy w tym pomyśle ode mnie :) największym plusem tego jest to ,że jak mamy wąskie łąki lub grzązkie gdzie taki zestaw by się zapadał lub kopał w błocie to możemy go odpiąć i działać
W przypadku balotowania słomy też jest lepiej bo odpinamy owijarkę i mamy mniejszą masę zestawu. :) My kupujemy jeszcze baloty, i trzeba je owinąć, więc i tu prasoowijarka przegrywa. U Was też dużo ludzi poskładało wnioski właśnie na Majki?
a to połączenie owijarki z prasą nie uszkadza prasy...? przecież owijarka waży jakieś 1500 kg + belka co daje jakieś 2 tony... prasa nie jest chyba przystosowna do takiego obciążenia...
Edytowane przez lukasz321
Prasoowijarka do słomy też jest dobra, bo jedną belkę można na owijarce przetrzymać w czasie prasowania i dwie w kupie zostawiać. Późniejsza zbiórka balotów będzie się szybciej odbywała gdy ładujemy ładowaczem/ładowarką po dwie belki naraz ;)
tez myslimy o takiej owijarce jak Maja, ale to moze dopiero w przyszlym roku. a czy zdarzaja sie uszkodzone bele?? bo slyszalem, ze podczas wyladunku trzeba jechac do przodu, inaczej bela obciera sie o ten stawiacz. to prawda??
@Low jak balotujemy słomę u jednego gościa( wymiana słoma/obornik) to tam sam ciągnik z prasą ma co robić, a co dopiero takiego olbrzyma z 2 balotami na sobie przy dobijaniu + wjazd pod górkę... Jeśli ktoś ma duży ciągnik i równiutkie pola no to ok.
Posiadam owijarke SIpme Maję od stycznia 2010 roku. Obecnie pracuje 2 sezon. Owijarka ma wiele zalet ale tyle samo i wad. Otóż PLUSY:
-automatyczne owijanie(komfort traktorzysty)
-brak uszkodzeń foli (na 1000 owinietych bel, 2 bele trafiły się z dziurkami)
-jakość wykonania (mocne, trwałe)
-bela owijana na pasach, dzięki czemu przyczepność jest lepsza niz na walcach
-możliwość agregatowania bezpośrednią za prasą(potrzebny kabel 19 żyłowy <_< i dwa przewody olejowe, zaczep w prasie)
-szerokie opony (400/? zapomniałem dokładnie ale 400 napewno szer.)
-skuteczne obcinanie foli
WADY:
-cena
-automatyka nie sprawdza sie w przypadku zerwań foli, nieprawidłowego podjechania do beli(nawet odrobinka krzywo i po zabawie bela uderza w stelarz z folią), ludzie starszego wieku nie poradzą sobie z automatyką gdy wydarzy sie coś nieoczekiwanego z belą, sam mam problem czasami a już znam ta owijarkę
-zbyt długi proces owijania w cyklu auto(ręcznie dwa razy szybciej owija)
-przy zbyt szybkim obracaniu stołu podczas owijania beli (najczęściej lekkiej beli poniżej 400kg) bela niebezpiecznie przesuwa się do krawędzi stołu (jednej z rolek napędzanej gdyż jedna jest napędzająca a druga napędzana pasem) bela przestaje sie wówczas obracac (folia nawija siena beli na jednakowej wysokości) wtedy trzeba baaaardzo wolno owijać bo nawet 19 obrotów brakuje do pokrycia 2 krotnie beli (folia 750mm wymaga 16)
kumpel kupił tę samą tego samego tygodnia i też te same wady wymienił mi ostatnio które ja tu pisze i sam dostrzegłem
, Sąsiad mój kupił Z 245 PRONAR-szybciej owija od Sipmy Maji ale troche zbyt "agresywnie" wyrzuca po owinieciu, choc folia sie nie dziurawi i jest ok.
czy ja wiem czy jej cena jest wadą?? wydaję mi się dość tania w porównaniu do innych marek. no a szybkie obracanie stołu przy pracy z 60-tką jest raczej niemożliwe :lol: więc można zaczepić właśnie do 60-tki ;) jak dla mnie te wady co podałeś można samemu "sprostować". w przyszłym sezonie chyba będzie u mnie taka pracowała, bardzo mi się podoba, a McHale nie jest na moją kieszeń, a interesuję mnie tylko owijarka z czołowym załadunkiem. co do Pronara to nie jestem przekonany, to również polska maszyna więc może mieć tyle samo, a nawet więcej niedociągnięć.
nom już jedną wadę mogę pominąć, wada nr.4 :P , otóż mam welgerke RP 200, robi ona bele 125 wysokie na 123 szerokie. Zadzwoniłem do serwisu i powiedziałem żę bela zsuwa się na bok przy wiekszych prędkosciach obrotu stołu. Wytłumaczył mi zę należy poluzować pasy aby bela opadła bardziej w dół, wtedy nie będzie sie wychylać...wyregulowałem, owinęłem kilka sztuk i jest już oki :D
owijarka SIPMA MAJA kosztuje teraz 35tysi <_< podrożała ponad 4tys przez rok. Owijarka McHale z bocznym załadunkiem -57 tys :D drogo...McHale posiada też owijarkę z czołowym załadunkiem HS2000 producent informuje że jest ona również do współpracy z prasą ale zapomniałem sie zapytać ile te cudo kosztuje...pewnie coś koło 70 :lol: czyli 2 Maje ;)
Edytowane przez marcinffff
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
