Gość Profil usunięty
Sprawuje się elegancko!
Nie można nic złego powiedzieć robi ok 1500 bali sezonowo i czasem jakieś łożysko piźnie ale to raczej normalne (eksplatacja)
Edytowane przez Profil usunięty
Posiadam tą prase 4 sezony i zrobiłem łacznie 15000 belek w wiekszosci owiniete siatka. Po pierwszym sezonie było wszystko ok ale kolejne sezony jest coraz bardziej awaryjna łozyska na walcach czesto potrafią sie rozleciec, łancuch szybko sie rozciagaja, ja wymieniam prawie przed kazdym sezonem, raz urwałem walec naprawa 1500zl. Plusem tej prasy jest duzo wiekszy zgnoiot w porownaniu do Classica (przetestowałem). Z obwiazywaczem na siatke nie miałem nigdy zadnych problemów, nie ma co sie psuc.
W razie pytan zapraszam na gg ;)
witam. ja tekże posiadam takawa prase już 4 lata i powiem wam ze oprucz 2zabezpieczen od podbieraka nic sie nie dzieje. rocznie robie ok 1000bel i jakoś smiga. trzeba pilnowac właśnie łańcuchów bo one to sie rozciagaja. wszystkie bele owijane sa siatka i bardzo ładnie i sprawnie to idzie. Walcowo- łancuchowa komora spisuje sie swietnie w każdych warunkach. można robic w samo połodnie i bela zawsze dobita. ale jeśli nasz kupywac nowa i sporo nia pracowac to zastanow sie jeszcze nad nowym classem. jednak sipma to nie class a pracował bendziesz na o wiele dlużej i przyjemniej.;)
wszystko święta prawda co pisze markus, ja swoją mam 5 sezonów, robię rocznie 500-800 bel i mogę do minusów dorzucić ciągle uchylającą się klapę przy dobijaniu co prawda już coś tam przerobiliśmy jest lepiej ale to nie to jeszcze, a tak poza tym nic do zarzucenia, dziś pewnie kupiłbym kilku letnią używkę zachodnią
a u mnie gną sie pręty 2 raz w sezonie musze prostować niewiem co jest przyczyną, pewnie poprzedni własciciel dawał mocno jej w kosc bo belował 100 konym ursusem,ale to mnie denerwuje,mimo tego robiąc 1000 bel rocznie mozna przerobic sezon bez awaryjnie.
Moze ktos wie co jest przyczyną giecia sie tych prętów, moze jej wymienic na nowe bo te juz zawsze beda sie giać, ciekaw jestem jle taki jeden kosztuje??Pozdrawiam
Mam pytanie do posiadaczy takowej prasy. Jak ustawić naciąg łańcuchów rolujących to ma być od 5-10mm czy od 5-10cm????
I co się stanie jak łańcuchy będą za luźno-ścisło??????
Nie mam pojecia, jak nie da sie juz napiac to czas najwyzszy wymienic na nowy łancuch. Cena nowego do tej prasy to wydatek ok 1500zl i będę wymieniał po sezonie. Ja prasuje ciagnikeim o mocy 135KM :P
Edytowane przez Markus
    • Przez Monikakep1
      Część
      Zielona w temacie jestem więc zapytam wprost osoby znając ów sprzęt.
      Trafiła mi się stara prasa SIMPA Z-263 za czasów PRL-u    Pracowała na 6 a potem na 3ha ziemi tylko dla siebie  nie zarobkowo- jedyny właściciel.  Podpytałam w okolic i potwierdzili, że  nie jeździł nią na zarobki a gospodarstwo likwiduje bo dzieci nie chcą.  Sprzętu też od niego nie chcę ludzie w okolicy bo tu mają nowe maszyny i wstyd tym wyjechać na 200ha ziemi.
      Dwa lata temu gość wymienił wszystkie łożyska na nowe ma fakturę i  stare łożyska w skrzyni  po wymianie.  Likwiduje gospodarstwo  a maszyny oddaje na złom lub jak ktoś chce to sprzedaje. Części maszyn już pociął .
      Chcę za nią 1200zł  lub tnie na złom -  na moją decyzje poczeka do piątku.   Cena dość niska ale jeszcze ma belki 150x150 po niej  sprasowane z tamtego roku ale też robił wysokie 100x150.
      Uruchomił wszystko się kręci  podnosi otwiera zamyka bez kłopotu. Sam powiedział że gwarantuje że wszytko jest w pełni sprawne, że nie naciąga ludzi, że nawet jak trzeba  to można ją przetestować bo on nie chce mieć kłopotów ,ze kogoś oszukał a jest sezona na presowanie.
      Jedyna jej wada o której wspomniał  do wałki gumowe.  Jeden jest prawie bez gumy tylko skorupa drugi ma ale też zniszczona.  Przyznał,  że nie przy sianie i słomie  wciskała trochę do środka potem gdy sziano doszło do pasów i one stawiały mały opór to się zapycha w gardle i uruchamia się sprzęgło na podajniku palców bo zapchana. ( tak to nazwał ) bo wałki nie wciskały już do środka siana ale się ślizgało na nich. .Twierdzi że tylko wałki nie chcą wepchnąć do środka i wystarczy je  zrobić.
      Maszyna jak dla mnie jest oki . Oki bo jest prosta na tyle że  sama jestem w stanie zrobić drobne naprawy jak łożyska, łańcuchy  bez serwisu.
      Co możecie mi doradzić czy kwota 1200 za to cudo PRL-u warto dać i czy da się naprawić takie wałki
      Cena 1200zł to niewiele ale to na tyle prosta maszyna że tu nie ma się co psuć.  W tej kwocie dostarczy mi ją do domu.
      Prosze o rady opinie sugestie . dziekuje Poniżej foto wałków.
    • Przez Dawid1100
      Witam jaka może być przyczyna nie kręcącego się balota sipma z263 pasowa
    • Gość
      Przez Gość
      Klapa nie otwiera się do końca brakuje jakieś 20 cm ,na początku unosi się szybko potem coraz wolniej
    • Gość
      Przez Gość
      Jaki może być powód ,
      Klapa nie unosi się do końca brakuje jakieś 20cm , na początku unosi się szybko potem coraz wolniej a jak się jej pomoże to uniesie do końca?
    • Przez Filip12345
      Witam. Chciałbym się zapytać czy belarka sipma będzie chodzić bez tych wideł. Bo poprostu są rozjechane z jednej strony i te pierścienie. Raz że kupa kasy to kosztuje a dwa że niema tego od ręki. Jakbym to złożył bez tego to powinno chodzić a nie będize się siano zapychać? Kiszonek nie będę robił tylko siano i słoma. Sezon by pochodziło.
