Gość Profil usunięty
Mój mf 255 przy sianie ( zwożenie, przewracanie i grabienie , czyli lekka robota) spalił ok 2-2,5 l/ mth. Silnik jest po kapitalce to dużo nie pali, ale po żniwach podczepię go do kultywatora i zobaczę ile spali przy max obciążeniu( jak da rade na siłowej, bo normalnie nie może go uciągnąć) na hektar i jak to sie ma do c 360, ale myślę, że spali podobnie.
ja sprawdzałem mojego 3512 w cyklopie-czyli prawie zadne obciazenie to wyszedł mi 2,5 l/mth a w orce jak dostał tak naprawde po garach to 3,5! dla mnie to te ursusy to sa rewelacyjne ciągniki pod wzgledem spalania!
Mój Ferdek Palo 5,5 Litra ropy na godzine przy orce. To Mi Sie Podoba :P:D
Na forum piszemy bez włączonego caps locka....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edytowane przez tommy66692
Pisanie z włączonym caps lockiem
MÓJ FERDEK PALI 5,5 LITRA ROPY NA GODZINE PRZY ORCEI TO MI SIE PODOBA :P:D
To moja "paliwożerna" c 360 pali 4,5 :D
PS Pisz bez caps locka.
Przy orce 2x 35 , 3 szosowa mały gaz i jazda.
a w transporcie ile wam spali 3512???????????
mi tyle samo co w orce godzina orki i godzina transportu 5,5 litra z przyczepą 4.5 tony.
Coś już dowalony masz silnik albo coś nie tak, bo w najcięższych orkach jak mieżyłem, tzn obr pod 2,5 tysi i wskazówka od temperatury na czerwone pole to spalanie podchodziło pod 6l/godz zegarową, ale tak normalnie to 3,5 do 4 l/godz to już jak ma cieżko np. w rotacyjnej, a tak jak zgrabiarka i lekki transport około 2,2 -2,5 l /godz zegarową
A mi nie bardzo... Sprawdź czy Ci płomieńówka przypadkiem cały czas nie leje...
Może i tyle spalić wszystko zależy obciązenia, kiedyś robiłem dokładne pomiary i mf ma za***isty rozrzut w spalaniu, czasem w orce spali 3,5l/godz a czasem jak jest zaperzone pole i wale głęboko to też potrafił i do 5,5 a może i do 6ciu l/godz dojść (orka na 2h z 3x30 a obroty cały czas spadały B) ) ale apsolutny max ile moze spalić mf 255 z dobrym silnikiem to jest 6l bo bardziej obciążony poprostu się zagotuje.
Mam 2 kosiarki rotacyjne ze starą kosiarką pali 3,5l/godz z nową ponad litr wiecej a tylko trochę ciężej chodzi nowa
Temat dawno nie odwiedzany, więc odświeżę....
Dziś robiłem próbę czasowo/spalinową przy cięciu kiszonki. Obroty silnika rzadko przekraczały 1500, tylko jak podnosiłem kukurydzę i z nią jechałem... (Obejrzyjcie filmiki na jakich obrotach pracuje)
Ciąłem przez 1h 50min w tym czasie licznik wykręcił dokładnie 1Mth, przed cięciem zatankowałem pod korek, aż się przelało. Po skończonej pracy w kubełku miałem 3l, zacząłem lać z myślą że wszystko wejdzie, a tu klapa, leje sie B) W kubełku zostało około litra. B)
Więc zastanawia mnie jedno, czy zetor 5211 w tym samym czasie zrobił by 1mth i spalił ok. 2 litrów ??
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
    • Przez Lalafka
      Cześć, od nowości mam podłączonego tura na 1 parze wyjść hydraulicznych. Natomiast chciałbym teraz podłączyć go w taki sposób, aby zawsze dostępne były 2 pary. Ma ktoś coś takiego, albo robił?
