Witam. Wiadomo, że niedługo będą nas nachodzić kontrole związane z Cross Compliance. Minimalna szerokość stanowisk dla bydła w oborze wolnostanowiskowej wynosi 120cm. Tak podają normy. A w mojej oborze stanowiska mają 120cm, ale razem z przegrodami stanowisk, czyli jakieś 5cm mniej. Jak myślicie, będą z tego wyciągane konsekwencje? Wie ktoś może, czy jest jakaś dopuszczalna granica błędu? Pozdrawiam :)
A jak jest w przepisach:szerokość części legowiskowej stanowiska, czy szer. stanowiska legowiskowego? Jeżeli to drugie, to masz furtkę. Generalnie, jak trafisz na idiotę, to i święty Boże nie pomoże.
A jak jest w przepisach:szerokość części legowiskowej stanowiska, czy szer. stanowiska legowiskowego? Jeżeli to drugie, to masz furtkę. Generalnie, jak trafisz na idiotę, to i święty Boże nie pomorze.
Jest mowa o boksach :Boksy legowiskowe przy ścianie dla krów pow. 500 kg i jałowic pow. 7 m-ca cielności - 240 cm x 120 cm A więc te moje 120 cm powinno przejść.
Szerokość stanowisk zależny w jakim przedziale wiekowym mamy zwierzęta inna jest dla krów inna dla opasów. Jak odszukam to dołączę wymiary stanowisk dla poszczególnych grup
ja coś takiego znalazłem w necie, to jest rozporządzenie z tego roku
Minimalne warunki utrzymywania bydła
§ 11. 1. Bydło, z wyjątkiem cieląt, utrzymywane w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, utrzymuje się:
1) na uwięzi;
2) bez uwięzi wolnostanowiskowo:
- z wydzielonymi legowiskami, z wyjątkiem bydła opasowego i buhajów,
- bez wydzielonych legowisk na ściółce,
- bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7. miesiąca ciąży.
2. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wymiary stanowiska powinny wynosić w przypadku utrzymywania:
1) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży:
- długość - co najmniej 1,6 m,
- szerokość - co najmniej 1,1 m;
2) jałówek powyżej 6. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży:
- długość - co najmniej 1,5 m,
- szerokość - co najmniej 1 m;
3) buhajów:
- długość - co najmniej 2,4 m,
- szerokość - co najmniej 1,4 m;
4) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg:
- długość - co najmniej 1,3 m,
- szerokość - co najmniej 0,8 m;
5) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg:
- długość - co najmniej 1,45 m,
- szerokość - co najmniej 0,95 m.
3. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wymiary wydzielonego legowiska powinny wynosić w przypadku utrzymywania:
- długość - co najmniej 2,1 m,
- długość - co najmniej 1,9 m,
- szerokość - co najmniej 0,9 m.
4. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powierzchnia, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży - co najmniej 4,5 m2;
2) jałówek powyżej 6. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży - co najmniej 2,2 m2;
3) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg - co najmniej 1,6 m2;
4) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg - co najmniej 2,2 m2;
5) buhajów - co najmniej 9 m2.
5. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, powierzchnia, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) jałówek powyżej 19. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży - co najmniej 2 m2;
2) jałówek powyżej 6. miesiąca życia do 19. miesiąca życia - co najmniej 1,6 m2;
3) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg - co najmniej 1,3 m2;
4) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg - co najmniej 1,8 m2.
§ 12. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powierzchnia, na której jest utrzymywane bydło, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) jałówek - co najmniej 10 m2;
2) krów - co najmniej 15 m2;
3) buhajów - co najmniej 20 m2.
jakie powinny byc stanowiska w oborze uwiezieniowej dla opasow powyzej 600kg?
a jak powinna być szerokość korytarza gnojowego przy ścianie za stanowiskiem za krową, ile powinno być minimalnie do ściany? a i czy przy kontroli patrzą wogóle na to czy tylko na same stanowiska?
Pracownicy w ARIMR nie potrafili mi odpowiedzieć na to pytanie. W odpowiedzi usłyszałem , że wytyczne przychodzą od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i tam należy pytać. Agencja tylko egzekwuje wytyczne stawiane przez Lekarza. Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że nigdzie w wytycznych o dobrostanie zwierząt nie jest zabronione trzymanie opasów na rusztach bez legowiska, więc trzeba przyjąć, że jest dozwolone.
Wg wytycznych min szerokość stanowiska dla opasów pow 450kg to 100cm a długość 150cm (zalecana 155)
Mam pytanie-czy te 100 cm jest mierzone od środka do środka przegrody stanowiskowej czy między przegrodami?
drugie pytanie- czy te wymiary są stosowane do końca opasu, czyli 2óch lat? nawet jak byk będzie miał 900kg?
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
    • Przez Wojtix92
      Witam , stoję przed zakupem śrutownika / gniotownika na nie wielkie gospodarstwo bydła plus trzoda , i moje pytanie czy warto kupić ten nowy , może ktoś ma jakieś opinie , pozdrawiam
