Witam wszystkich. Zwracam sie z zapytaniem oraz czekam na opinie i spostrzeżenia czy ten pług:
http://www.allegro.pl/plu-sniezny-szer-3-0-m-i1320913421.html
lub
http://www.allegro.pl/plu-do-sniegu-odsniezania-i1334756842.html
wytrzymał by w pracy z ciągnikiem New Holland t7030. Gdyż zamierzam w tym sezonie odśnieżać drogi publiczne no i tu pojawiają sie moje wątpliwości czy wytrzymał któryś z wyżej wymienionych pługów zmagania z zima i czy przypadkiem ciągnik nie był bym zbyt mocny i po prostu pługu nie połamał w większej zaspie. Pozdrawiam:)
Słowa ciągnik, pług są na tym forum niestety ale automatycznymi odnośnikami. Gdzie jak gdzie ale na forum rolniczym gdzie te słowa występują co post, i w każdym LINKU to trochę nie na miejscu.
rosolinnio to twoje linki:
http://allegro.pl/plu-sniezny-szer-3-0-m-i1320913421.html
>tam gdzie pisze 'plu' dopiszcie 'g' żeby było 'plug'< w ten sposób link działa!!
A tu drugi link:
http://allegro.pl/plu-do-sniegu-odsniezania-i1334756842.html
>tutaj też trzeba 'g' dopisać<
A co do tematu to niestety nie pomogę.
A linki to działają dobrze ale tylko w trybie pisania.
EDIT:
Dziwne zmieniona wartość linku działa, jak to możliwe!?
http://allegro.pl/nowy-plug-do-sniegu-manitou-jcb-3cx-cat-i1334188846.html
ja o tym ostatnio myślę ale mam daleko by go zobaczyć na żywo. więc nie wiem wygląda na solidny ale trochę to ułożenie tłoków i obrót na tym sworzniu wygląda licho
Pług chce zęby był jednostronny najlepiej chał bym zęby był to ten mocny pług samochodowy aczkolwiek nie chce wydawać dożo no i przy samochodowym muszę dorabiać zamocowanie na przedni tuz a w tych mam gotowe bo zrobią. Wracając do pługu dwustronnego to będzie możliwość dostania takiego pługu z drogówki gdy będzie potrzeba ale to wiąże sie z tym ze będę już mniej płacili za odśnieżanie. Ciągnik ma 160km wiec było by czym przepychać ten śnieg i zastanawiam sie czy wytrzymają te wyżej wymienione pługi bo konstrukcje maja niby solidna.
Ile masz tych kilometrów do odśnieżania? Wg. mnie skoro coś poodukują, to nastawiają sie na to że będzie to pracować i musi wytrzymać obciążenia z tym związane. Szczerze powiedziawszy to raczej późno sie tym zajmujesz. W tym czasie to pług powinien być juz zapięty do ciągnika.
Gość Profil usunięty
W moim przekonaniu lepiej już jakiegoś używanego Schmidta kupić niż taki , na oj 20 cm śniegu będzie ok ale na większe zaspy może być lich . Zobacz sobie u mnie w galerii pług który chodzi z MF 155 km i jest to odśnieżarka od starej ciężarówki która przeszła kilka ulepszeń i modyfikacji.
Ja mam plug konstrukcji znajomego kowala i jak narazie 2 lata działa ok.
Jak będę miał czas to wrzuce jakąś fotke.
Co myślicie o tych lemieszach gumowych do pluga ?
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/12617
lub
http://farmexpert.pl/lemiesz_gumowy_pluga_snieznego_zbrojony_z_2838_51_5x25x5_produkt6127.aspx
Wcześniej miałem jakieś tanie ale się szybko starły.
Czy potrzebne są lemiesze ze zbrojeniem ? Czy wystarczy sama guma?
DO SZEFA I EKIPY:
Zarabianie na słowach typu (pług, traktor) przewijanych tysiące razy na forum wcale nie pomaga nam w korzystaniu z forum.
Wręcz odwrotnie :lol:
Takie same gumy zakupiliśmy do swego i po dzisiejszych testach , trochę za elastyczne ;) potem będzie zdj. z porannej roboty :)
niestety innych na rynku nie ma, innych w sensie że mocniejszych
mój wujo ma firemkę komunalną i odśnieża w 2 gminach
stosuje te lemiesze zbrojone właśnie - i zasadniczo dają radę, wiadomo, że się ździerają bo tarcie a to tylko guma
ale są na rynku jeszcze nie zbrojone, które jeszcze szybciej się ździerają
Narazie po 24 godzinnym odśnieżaniu guma sprawuje się dobrze ;) zobaczymy jak będzie dalej :D narazie roboty nie ma spadło 50 cm śniegu i bez problemu poszło :P
Na pierwszych zaspach to nie problem, zobaczymy na koniec jak to będzie wyglądało jak koryta będą wąskie (wtedy nawet i ciężki sprzęt typu kirowiec itp mają problemy).
Pierwsza zasada to rozgarnąć jak najszerzej pierwszy opad. Wtedy mamy większe pole do popisu dalej. U mnie po 24h akcji jak na razie wszystko ok :D choć były chwile grozy.
@Albania czym odśnieżasz?
Tym co mam w galerii czyli Mf 6485 z odśnieżarką od ciężarówki po paru modyfikacjach :P jak narazie zestaw współpracuje ze sobą idealnie :D
Jak tam zima :) dużo roboty ? u nas masakra teraz ok 60 cm śniegu duży mróz i silny wiatr ;) na brak roboty nie narzekamy
U mnie właśnie od 2-3 godzin sypie do tego wieje jeszcze. Ma niby napadać 20cm, od rana 6:00 robota jeśli się do firmy dostanę. Mam krajową drogę koło domu no ale z domu mogę nie wyjechać czasem jak duża zaspa się zrobi.
Cześć!
Jako, że mamy już powoli koniec października a w garażu posiadam od paru miesięcy w miarę duży ciągnik zacząłem się zastanawiać nad odśnieżaniem dróg gruntowych w gminie. U nas nie trzeba na to żadnych przetargów ani nic w tym stylu, wystarczy złożyć pisemną ofertę. W moim ciągniku (John Deere 6230) nie mam przedniego TUZa, jest tur. Czy pług na turze sprawdzi się?
Myślałem na przykład o czymś takim:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3607292285&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Słyszałem opinię, że przy takiej konfiguracji pług jest trochę daleko od ciągnika i trzeba uważać na zakrętach ale "da się z tym żyć". Wiadomo, że konieczny jest obciążnik z tyłu.
Z góry dzięki za odpowiedź! :)
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
