Witam. Problem polega na ciezkim odpalaniu mojej AgroXtry 4.57, przy istniejacych morozach ciezko pali. Swiece płomieniowa posiada ale nie wiem czy dziala. Jak ja sprawdzic, napecie do niej dochodzi ale czy grzeje to niewiem.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
bierzesz długi przewód jedną stroną dotykasz do plusa na alu lub rozruszniku a drógą do świecy jak iskrzy to działa i powinna grzać a jak chcesz mieć 100% pewności to wyjmnij ją i zobaczysz czy spirala robi się czerwona
tylko liczy się technika bo podgrzewasz rurę a nie o to chodzi ;)mi tak za 3 razem załapało przy większym mrozie bo podgrzeje pokręce silnikiem nagrzeją się cylindry i znów i z 3 kręceniem załapał .
Ps samochód to za drugim ale on ma podgrzewacze przed samą głowica
Witam mam case 856xl i problemu z odpaleniem nie mam świece płomieniową grzeje 15 sekund i przy -20 pali w każdej sytuacji. Świeca znajduje sie w kolektorze ssącym. Na twoim miejscu kupił bym nowa i nie bedziesz miał problemu z odpaleniem. Pozdrawiam.
witam. widzisz gdybym zakupił nową swiede nic by to nie dało. przesledzilem caly uklad grzania i okazuje sie ,że swiece grzeje sie do czerwonosci czyli ok,bo ja wykrecałem, natomiast pompka elektryczna nie podaje na nią paliwa i wogóle jej nie słychac zeby działala ,a napiecie na nia przychodzi wiec diagnoza jest jednoznaczana pompka sie zepsuła. pytanie czy dostane taka nową?
Paliwo do świecy płomieniowej dostarczane jest pod ciśnieniem.
Przewód wpina się zawsze za pompką zasilającą,przeważnie między pompkę zasilającą a filtry.
Nikt nie będzie umieszczać zbiornika z paliwem powyżej silnika.
Pompkę pewnie dopasujesz od jakiegoś ogrzewania postojowego.
moze i dopasuje. a grawitacyjnie paliwo pojawia sie po odpaleniu ciagnika bo jest to paliwo z przelewów.
jautro tel do serwisu wykonam i zobacze co jak i za ile
a poza tym to na swiecy paliwo musi byc wtryskiwane,wiec potrzebna jest pompka do wytworzenia ciscninia,a nie lane jak z weza
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
