czy ktoś może mi podpowiedzieć w związku z ustawieniami consula
[/quote
Mam pytanie chce zamowic sito do swojego cosnusla do rzepaku ale nie wiem jakie oczwka wybrac zeby łuczyny przez nie nie przechodzily 3mm czy 4 mm kotre sa lepsze a moze przez oba nie bede sie przedostwac łuszczyny prosil bym o odpowiedz:)
W moim consulu mam heder o długości 2,7m kosy tnącej, myślę by wstawić 3m a nawet i 3,2m. Napiszcie czy jest w tym sens i od jakiego modelu najlepiej szukać heder. W kombajnie siedzi silnik mercedesa, wytrząsacz ma 4 klawisze. Chcę go wymienić bo w żniwa pomimo że koszę szybko to i tak czuję że maszyna ma jeszcze sporo rezerwy przerobowej.
wiem że były consule z 3 hederem... O większym nie słyszałem... Ale ja wiem jedno... Po fabryce nie powinno sie poprawiać. Założysz większy heder to będziesz musiał woniej jeździć ;) A z tym zapasem to może sie tak tylko wydawać. Jam też mam 2.7 kose a znajomy ma 3m kose ale on ma inny rozstaw osi przednich, chyba szersze opony. Nie wiem czy jest sens zmieniać heder...
Może i nie powinno się poprawiać ale obok schodek na kabinie jest naklejka informująca jakie można dostawić hedery, czyli do kukurydzy i właśnie większe do zboża. Tylko czy ktoś już wymieniał w tym modelu heder a jeśli tak to od jakiego modelu... ;)
osobiście kosiłem consulem 10 lat z hedrem 2,6m ogólnie claas posiada hedry 2,6m 3,0m 3,6m nasezon 2011 kupiłem heder 3,0m od mercatora przesunąłem prawe wzmocnienie pionowe na hedrze o 115 mm oraz prawe mocowanie do gardzieli o 120mm dokupiłem kły sprzęgu bo było na śruby i teraz spinam heder na kliny ,trzeba wyciąć jeszcze otwór na większe koło napędu hedra to oryginalne koszt hedra 1400zł był technicznie słaby remont kapitalny stalki panewki łożyska malowanie jeden łańcuch i jeszcze innych drobiazgów ok 700 zł ten heder jest cięższy o 40kg w okolicy jest też taki jeden na oponach 14,9 i jakoś wytrzymuje trochę się zastanawiam nad kupnem drugiego siłownika do podnoszenia zespołu bo może mocowanie nie wytrzymać a mam na jednym siłowniku poszerzenie hedra w prawą stronę to 180mm a w lewą 220 mm wydajność wyraźnie wzrosła prędkość jazdy raczej bez zmian
andrzej78 z tego co można wyczytać z postu twoja rozbudowa consula wyszła dobrze i jesteś z niej zadowolony.
Mój Consul gdy go kupiłem wygląda tak, nie wiem z którego roku może pochodzić (jeśli wiecie z oceny ze zdjeć to napiszcie) ale jest z 4-tero cylindrowym silnikiem mercedesa, kabina jest oryginalna a dalej to co widać na zdjęciach.
Przed drzwiami do kabiny jest naklejka z której można wyczytać że podpiąć można heder od 2,6m aż do 3,6metra.
Ja myślę że najrozsądniej było by podpiąć 3,2m. Piszesz o jakichś przeróbkach i poszerzeniach, ja natomiast jak dziś oglądałem jak on się trzyma to wydaje mi się że tylko na kilku śrubach, a więc wydaje mi się że po prostu odczepiam stary heder podjeżdżam pod nowy, skręcam i podpinam inne mechanizmy i przewody i teoretycznie powinno wszystko działać jak należy.
Jeśli ktoś jeszcze wie coś na ten temat niech pisze śmiało.
na moją wiedzę to rocznik 1980 ja mam z1979 i nie posiada napisów na zbiorniku ziarna ,tylko consul ma szerokość gardzieli 101cm ale znależć heder od consula 3m to chyba nierealne najłatwiej od protectora lub mercatora tam 3m to prawie standard ale one mają szerokość gardzieli 113cm dlatego należy przesunąć prawą stronę sprzęgu o tą różnicę heder w consulu jest niesymetryczny,od gardzieli prawej strony jest szerzej dlatego przestawiłem tylko prawą strona lewa po wymianie koła pasowego pasuje idealnie.heder 2,6 jest kotwiony na śruby natomiast te 3,0m są na szybkosprzęgu czyli kłach
mam problem z moim Consulem :( Otóż po odpaleniu dźwignia od rozdzielacza "sama chodzi". Trzeba ją ustawiać pomiędzy poszczególnymi sekcjami żeby zapierała o te przedziały na rozdzielaczu(myśle że wiecie o co chodzi bo nie potrafie tego dokładniej wytłumaczyć). Problem pojawił sie nagle w ostatnie żniwa i nie wiem co to jest. Rozdzielacz padł ?
Witam .myslę że gdzieś już o tym wspominałem ale uszkodziła sie spręzyna w rozdzielaczu -pękła, należy odkręcić pokrywę rozdzielacza od przodu , sprężyna pasuje od zaworów głowicy c-330 ,przy składaniu należy zwrócić uwagę aby dobrze dokręcić nakrętkę m8 na trzpieniu suwaka najlepiej zakontrować.operacja prosta .
Gość Profil usunięty
Ile oleju wlewać do zwolnic i skrzyni biegów? ;)
/P.S. post do usunięcia bo napisałem także w większym, głównym temacie o consulu :)
Edytowane przez osti979
witam, powie mi ktoś jakie są łańcuchy przy hederze bo szukam już długo i nie moge znaleźć ani numeru ani wymiarów, i jeszcze ten łańcuch co napędza żmijki od podajników kłosowego i ziarnowego po prawej stronie. prosze o odpowiedź ewentualnie gdzie dostać takowe łańcuchy. z góry bardzo dziękuje
Witam, mam problem z moim consulem :( mianowicie rzuca mi słome na sita, objawy jak przy braku płachty nad wytrzasaczami lub jak przy dziurawym klepisku. Jednak klepisko i płachty sa ok. Co jeszcze moze byc tego powodem? Z gory dzieki
Witam,odrzutnik słomy nie dziła jak trzeba ,zbyt lużny pasek i nie ma odpowiednich obrotów, oraz stan blach odrzutnika, pozatym zbyt krótki fartuch lub materiał fartucha wytarty, lekki ,zwiewny i nie spełnia swego zadania :rolleyes: Pozdrawiam.
Fartuch i blachy są ok, problem pojawił sie nagle, też myślałem że to od paska ale sprawdzałem już przy 2 consulach u innych gospodarzy i mają taki sam. Dziękuje kolegom :) wytząsacze to nowy trop ;)
Ale oczywiście prosze o dalsze wskazówki :)
    • Przez klimas78
      Chciał bym wymienić tarczę sprzęgłową w dominatorze 86.Mam pytanie jak dobrać się do niej ,aby czegoś niepotrzebnie rozbierać.Może ktoś już to przerabiał.Proszę o pomoc.
    • Przez upadłymtz
      Ile orientacyjnie może kosztować kapitalny remont silnika Perkins 4 z kombajnu claas mercator? Bez szlifowania wału. Oczywiście na dobrych częściach. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
    • Przez Adamus88
      jak wymienić uszkodzoną gumę na podsiewaczu widoczną na zdjęciach Claas Mercator 75?
    • Przez Sami997
      Cześć, mam dylemat ponieważ posiadam w swoim claasie 108sl maxi koła 23.1 r30 i mam problem z podjazdem pod góry, była okazja stał na takich oponach więc wziąłem teraz zastanawiam się nad zmianą opon stąd pytanie czy wcisne na tą felgę jakieś szersze opony typu 750 czy zmieniać całe koła razem z felgami?
    • Przez szakul91
      Witam.  Szukam informacji na temat wtryskow w mercatorze 50.
      Posiadam silnik niebieski perkins 4 LF i są w nim zastosowane wtryski Made in England firmy CAV BDLL150S6545
      Jakie wtryski polecacie warte uwagi, jakaś firma ?? Czy sa gdzies w Polsce dostępne takie same England  ? Jakie ciśnienie powinny mieć wtryski ustawione?
      Jeśli wtryski leją totalnie do wymiany czy probujecie czyścić jakimiś środkami tak jak w samochodach się nie raz praktykuje.
      Będę wdzięczny za pomoc
