Sprawdź Kabina Ursus 3512 na AgroTesty.pl
Ursus 3512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-355 z kopaczką do ziemniaków ;)
Ursus C-330
