Witam chciałbym kupić Case 4230 z ładowaczem alo Q650 i nie wiem nic na jego temat. Czytałem jak był porównywany z zetorami i innymi, ale nie wiem co w nim się psuje najczęściej jakie ma opinie czy warto go kupić. I jaki może mieć udźwig ten tur
Witam miałem takiego case i uwazam ze jest to duzo lepszy ciągnik od zetora z powodu zwrotnosci i jakosci wykonania spalanie około 8l przy odśnieżaniu( przynajmniej tak mi znajomy opowiadał dla ktorego sprzedalismy ten ciągnik)takze nie jest zle i nie ma z czego sie cieszyc.Wielką zaleta jest tez to ze nie posiada duzo zbędnej elektorniki
U mnie nic sie nie działo tylko jak sprzedalismy go dla znajomego to przewód od hydrauli pękł ale taka awaria to nic strasznego.Jeśli trafisz w dobrym stanie to nie powinies miec z nim kłopotów .Jesli mozna wiedziec to za ile ten case?Ktory rok?
1995 rok z łądowacze agram q650 3 sekcyjny samopoziomujący 4325 moto godzin za 57 tyś 2 lata temu go kupiłem kabina niska ogólnie spoko jest tylko chciałem sie dowiedzieć co w nim wysiada. Okazało sie jak go kupiłęm że ma zmielone 4 łożyska przedniego mostu mufa przdnia co łączy wałek się objechała ma rewers i tarcze rewersu i tą puszka co tarcze małe w niej siedzą była pęknięta uszczelni w tym do wymiany. Stylu mieli wsadzone gąbki żeby nie było widać żę olej cieknie jak gupi z puszek prawe tylne koło jak coś napęd się nie rozłancza nawiew nie działa itd. Ogólnie to chwale go za zwinnosc, udzwig tura ale musze miec kloc betonowy 2 tony OKOŁO UDŹWIG TURA TO PONAD 2 TONY DROGIE CZĘŚCI BEZ NAPĘDU ZIMĄ NIE IDZIE UJECHAĆ Z MIEJSCA PURGA SIE Z DUŻYM ŁADUNKIEM Z PRZODU xD ALE JEST SPOKO
Witam Panowie ;) jestem tu nowy,niedawno kupilismy case 4230 z turem quicke 96rok;) mam nadzieje ze jesli bede potrzebował info na temat tego sprzetu to kyos pomoze;) pozdro
a jaki pług bedzie najlepiej pasowal do biego? dodam ze nie chce zabardzo przesilac ciagnika wole miec zapas mocy co sie przelozy na spalanie i zuzycie sprzetu. z góry dzieki i pozdrawiam ;)
Model ten był produkowany w Angli. Odnosnie tego egzemplarza to ma tylko jedna parę wyjść hydraulicznych,a reszta do sprawdzenia.Poczytaj sobie o usterkach na forum.A może seria 50 ,są dobre ( ale jest ostatnio dużo tematów na forum) :D
Chyba seria 51 ????
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
