Witam, mam takie pytanie, jak można sprawdzić czy pomna w mf serii 3000 na oba wyjścia daje ciśnienie? I jaki ich jest podział, jedno na wywrot i podnoszenie a drugie na wspomaganie?
nie wiem czy powiem ci prawdę ale chyba w tych MF jest montowana duo pompa, w jednej obudowie jest dwie pompy jedna na wspomaganie a druga na hydraulikę i centralne smarowanie skrzyni a jeśli się mylę to sory,;)
no trochę się mylisz jedną sekcję sprzawdzisz po protu wpinając się w gniazdo gydrauliki i mierząc tam powinieneś mieć około 180 bar jedna idzie .Jedna sekcja daje na podnośniejk i hydraulikę w kolejności najpiierw rozdzielacze poźniej podnośnik a dróga daje w kolejności orbitrol trójdział i obsługa
to zalerzy ja mam zaufanie do dwóch rexrotcha i włoskiej ale ich jest też pare rodzajów z regóły pompy są ok nawet polski producent je robi brałem i też chodzą być może twoja była wadliwa od początku takie cos się też zdarza raz miałem taki przypadek że w nowej jedna sekcja nie działała i uznali mi gwarancję
Jaki polski producent je produkuje? Albo gdzie można dostać te włoskie?
Bo ja kupiłem rexrotcha tylko teraz jak tak czytam, to ja nie mam ciśnienia na obu sekcjach, bo na wspomaganiu i podnośniku, stara pompa też tak miała...
Pozdro
kolego szukasz po omacku i robisz sobie koszta dawaj go zrobię ci i będzie śmigał chyba ze wolisz wersję na hybił trafił kupiłeś już pompę wątpię ze ma obie sekcje uszkodzone wydałeś już 1500zł albo więcej na rexrotcha i szukasz dalej jak się nie znasz na tych ciągnikach to nie zaczynaj dłubania bo z reguły wychodzi to drożej niż taniej tak jak się wielu wydaję ze zrobią sami a później nie wiadomo odczego zacząć tak są popieprzone bo zaczyna się kręcić wszystkim co się da bez rozeznania do czego to służy i ile można
Skoro to temat o pompie to mam pytania. Czy przyczyną słabego wspomagania (ciężko skręca sie kierownicą) może byc słaba pompa? Facet twierdził,że olej nierozgrzał się jak należy i ciągnik stał długo pod chmurką, ale podejżewam pompe.
Jeżeli tak to jakie byłyby koszty jej kupna i wymiany?
Czy przy tej operacji jest dużo pracy?
nowa pompa kosztuje ok 1400zł porządna ale najpierw bym spytał kiedy filtr od wspomagania był wymieniany
Edytowane przez ariss
Ok, ale załóżmy, że z nim jest wszystko w porządku i dalej moze byc to pompa. Gdzie ona tak dokładniej się znajduje?
Czy dużym problemem jest jej wymiana? Poradzi sobie mechanik bardziej znający się na małych ciagnikach czy szukac pomocy gdzieś w serwisach, czy większych warsztatach?
Bardzo ciekawi mnie to, bo jeśli to nie jest ogromny problem i tylko kwestia jakichś 2000zł (pompa+ robota), to poważnie zastanowię sie nad tym obejżanym 3070. ...Tym bardziej poważnie, z powodu wpłynięcia dopłat na konto :D (w końcu <_< ) ;)
trzeba odkręcić prawe koło tylne (patrząc od tyłu) i jedna kapę i jest wszystko jest tam trochę elektroniki i trzeba wiedzieć co skąd się odkręciło odłożyło u mnie mechanik przy zmianie pompy kompa zresetował nie wiadomo jak i bawił się rewersem i go rozkalibrował(elektrohydrauliczny mam) mechanik niech ma kontakt z podobnej generacji ciągników najlepiej
Witam. będę zmieniał pompę w MF 3095 i jak ktoś kto się na tym zna mógł by mi polecić jakąś pompę, bo tyle tego jest że nie wiadomo co kupić. Chciałbym mieć pompę przed demontażem starej. To dobry pomysł czy należy zdemontować starą i zobaczyć jaka ona jest?
Proszę o pomoc.
Ja wymieniałem w MF3085 pompę na Caproni to padła po 2 miesiącach, powód? ukręcił się wałek w pompie, gwarancja uznana, za zwrot kasy dołożyłem 400zł i kupiłem Bosch Rexroth i jak na razie ok :)
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
