Witam. Koledzy w moim JD wariuje wyświetlacz tzn. wyświetla ładnie tylko jakieś kosmiczne wartości.
A konkretnie to :
obroty silnika - 9240 itp
obroty WOM przedniego nie mam a pokazuje różnie 200- 470 itp.
obroty WOM tylnego raz 0 raz jakieś cuda wianki jak powyżej
prędkość tylko w milach i też 00000
na kilometry nie da się przełączyć
i motogodzin też nie idzie znaleźć.
Co może być przyczyną.
Wyjąłem tą tablice i z tyłu jest taki mały przełonczniczek 7 suwaczków u góry napis ON ECE .
Mam tylko załączone 1 i 3. Reszta jest na dole czyli OFF.
Jak to powinno być i doczego to służy. Pomocy.
witam kolego ja mam jd 6900 z 1997 i tez taki problem z wyświetlaczem pokazuje obroty wom predkość na postoju pokazuje 5-6 mil a od jakiegoś czasu na wyświetlaczu środkowym nie pokazuje prędkości tylko jest cały czas 0.00 a wskazówka pokazuje. zegarów nie wyciągałem ale teraz trochę czasu jest i planuje się za to zabrać. zrobiłeś to u siebie? może pomożesz jakoś?
U mnie w 6400 też licznik trochę wariuje. Prędkości nie pkazuje tylko obroty silnika. W niedługim czasie zajme się tym to może coś się wyjaśni. Gdzie znajduje się czujnik od prędkości?
    • Przez gabrysszostak
      Witam, mam pytanie, czy da się odblokować bieg F w John Deere 6100 z 1996 roku albo jak sprawdzić, czy ten bieg się w nim znajduje oraz czy trzeba było by podnosić kabinę do sprawdzenia biegu?
    • Przez marcinus99
      Witam!
      Szukam instrukcji serwisowej TM4487. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
      Marcin
    • Przez Antramx
      Otóż niedawno kupiłem JD 6200 z 1997 roku. Traktor posiada skrzynię biegów z dwoma dźwigniami i rewersem (przy kierownicy).
      Jedna dźwignia od A do D, a druga od P/1 do 4.
      Problem polega na tym, że nie miałem nigdy styczności z taką skrzynią, a jedynie manualną i automatyczną, przez co nie jestem pewien czy dobrze nimi operuję.
      Mianowicie, czy jest jakaś różnica gdy ruszam z np. A-4 albo D-1? Jakie biegi służą raczej do prac polowych, a które do transportu? Czy mogę w trakcie jazdy zmieniać swobodnie z np. B na C czy powinienem raczej rozpędzić traktor na czwórce i dopiero przerzucać na inny półbieg?
      Do tego mam małe pytanie - do czego służy dźwignia/przełącznik po prawej stronie na skraju panelu (żółw i królik) czy to dodatkowe ustawienia biegów czy może prędkość wałka? gdyż w moim egzemplarzu ta dźwignia jest ułamana.
      Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez Artur312
      Witam mam problem z podnośnikiem. Ze cały czas pompa bije ciśnieniem
      jest brak regulacji siły uciagu, podczas prób zmiany pozycji na potencjometrze dochodzi do dziwnego zjawiska cały układ zaczyna dziwnie działać tzn ramiona podnoszą się do końca pompa wyje oraz potencjometr od szybkości reakcji zamienia się w pokrętło od podnoszenia i opuszczania. Problem znika po natrafieniu pokretlem potencjometru od siły uciagu w "punkt" który odblokuje caly panel sterowania , lecz siła uciagu nadal nie dziala.
    • Przez _Grzesiek_5
      Od dłuższego czasu hydraulika wydaje odgłosy jakby miało zaraz coś sie rozlecieć, ale wszystko działa. w dniu wczorajszym wymieniłem wszystkie filtry na nowe oryginał zalałem nowym olejem john deere i myślałem że będzie jakaś poprawa no i jest gdy nie ruszam ładowaczem bądz kierownica to cicho pracuje a jak czymś ruszę to zaraz słychać dzwięk jak na nagraniu.
      Od początku , zapalam johna i słychać to co na nagraniu gdy kręce kierownicą bądz ruszam ładowaczem po jakimś czasie jest lepiej ale dalej to słychać i nie pracuje cicho .Czasami potrafi odciąć jakiś zawór i przestaje działać wszystko ,zgaszę zapalnę ciągnik i wszytko zaczyna działać. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
      Dzięki za odp
      video-1585735926.mp4
