Ja bym ci radził wybrać skrzynie Power Command , ponieważ w Range command skrzynia jest podzielona na zakresy pomiędzy którymi żeby przejść na wyższy należy wcisnąć dodatkowy przycisk, a Power Command ma bez zakresowo od 1 do 19 biegu i myślę że auto lepiej działa bo nie musisz zmieniać zakresów. Jeżeli się pomyliłem to mnie poprawcie.:)
Mam T6050 z Range Command. Zazwyczaj zmiana biegu w jednym zakresie wystarcza. Ale na przykład, przy orce już mam mały dylemat, czy jeździć na biegach 7-8 w II zakresie, czy 9-10 na III zakresie. Ale da się z tym żyć. Osobiście jestem zadowolony z RC. Pozdrawiam :)
ciezko ocenic czy warto dac te kilkanascie tys wiecej za taka skrzynie, jak chcesz miec pelny wypas to PC jest wygodniejsza.
Czyli na tych biegach predkosci sa takie same?
Jak tu kolego Ci pomoc, wiesz jak wygladaja te skrzynie i czym sie roznia? Mozna RC ( 3x6) porownac do skrzyn JD autoquad ( 6x4), claas hexashift ( 4x6).
Kolego coś mi tu nie pasuje w Twojej wypowiedzi. Przecież Range Command ma I zakres od 1 do 6, II od 7 do 12 a III od 13 do 18 ( lub 19). Więc jak mogłeś mieć 9 czy 10 bieg na III zakresie.
Mi się wydaje że masz skrzynie Electrocommand bo tam II zakres to 5-8 a III to 9-12. No jest taki dylemat bo te biegi nieco się pokrywają. 8 jest szybsza od 9.
PS. Zobaczyłem w galerii przecież masz NH T6050 plus to co gadasz że masz RC?
Masz racje! Mały błąd rzeczowy, ale mniej więcej chodzi o to samo. Czasami bardziej odpowiadają biegi skrajne zakresów tak jak napisałem. Jeszcze raz przepraszam!
W Power Command nic się nie zazębia. Mamy 18 lub 19 biegów i każdy następny jest szybszy od poprzedniego.
W Range Command podobnie. Aczkolwiek nie wiem czemu jak w tm 155 z RC jadę na A6 i daje wyższy bieg to mi komp wbija B2 a nie B1, podobnie z redukją z B1 redukuje na A5 a nie na A6. Możliwe że te 2 biegi się pokrywają tzn B1 i A6 ale to nie przeszkadza. 6 biegów pod obciążeniem w zupełności wystarczy, aczkolwiek skrzynia Power Command jest wygodniejsza w obsłudze.
W każdym z 3 nh mam inną skrzynię i PC jest najlepsza. Ale z tego co wiem różnica między PC a RC to 10 czy 15 tysięcy i nie wiem czy jest sens dopłacać ze skrzyni RC na PC.
W żadnej innej marce i ciągniku o tej mocy nie ma odpowiednika skrzyni Power Command. JD ma podobną skrzynię dopiero w serii 8030.
W JD 6030 i 7030 zakresy zmieniasz wajchą z użyciem sprzęgła ( chyba niektóre mają guzik sprzęgła na gałce).
Aczkolwiek skrzynia Range Command ma porównanie ze skrzynią w claasie hexashift oraz dyna6 w mf ale nie wiem w jaki sposób tam się zmienia zakresy. Bo w JD masz tylko 4 biegi pod obciążeniem i zakresy zmienia się wajchą ze sprzęgłem a tu w NH tylko guzikami operujesz.
Trzeba jednak przyznać że im bardziej rozbudowana skrzynia tym większe straty na niej.
W dużym uproszczeniu tak jak skrzynia w dużych ursusach tylko że mamy jeszcze jeden zakres no i zakresy są zsynchronizowane chyba.
3 zakresy, 4 biegi i na każdym biegu zółw można włączyć co daje 24 biegi. Biegi i zakresy zmienia się ze sprzęgłem.Niby dużo biegów ale co z tego jak tylko 2 pod obciążeniem. Electrocommand ma mniej biegów bo 16 lub 17 ale 4 pod obciążniem. ( a 8 bez sprzęgła tylko z użyciem dodatkowego guzika)
Dobra skrzynią wydaje mi się dyna6 MF - 24 biegi, i z tego 6 biegów pod obciążeniem. JD ma 6x4 lub 5x4 a tu w mf jest 4x6. DF ma dużo biegów bo 24 ale 6 biegów i 4 półbiegi pod obciązeniem i dużo biegów się pokrywa - lepiej jakby było 4 biegi i 6 połbiegów.
w hexashift claasa jest przycisk, nazywa się drivestick, popychasz go lekko, zmienia sie bieg pod obciążeniem w górę, mocniej popchniesz zmienia się zakres, przycisk do siebie, redukcja biegów
mf, ta sama skrzynia co w claasie, dyna 6, jest dzwignia w kształcie litery T, popchniesz ją lub cofniesz, zmieniają się biegi pod obciążeniem, popychasz lub cofasz z przyciskiem na tej dzwigni, zmieniają się zakresy biegów :huh:
Koledzy w RC biegi się po niekąd pokrywają A6 jest szybszy od B1- popatrzcie sobie w foldery lub na naklejkę z prękościami na poszczególnych biegach , dla tego też automatycznie przeżuca nam na B2 gdy skaczemy z zakresu A. Odradzam skrzynię Dual Comand mam ją od 5 lat w TS100A- jak dla mnie porażka jeden pólbieg w górę to za mało , sami serwisanci to mówią. Sam uklad tej skrzyni nie jest zły ale przynajmniej by mogły być 3 zakresy czyli jeden w dól i drugi w górę a tak to mamy biedę jak ciągnik pójdzie w polę to pod górkę często mi biegu brakowało- żałuję że nie dopłaciłem do electro command.
Nie mam żadnej naklejki na szybie z prędkościami. One były w modelach przed liftingiem, w nowszych tm już tego nie ma.
No faktycznie pokrywają się dwa biegi w Range Command, ale już biegi B6 i C1 się nie pokrywają. Ale to w niczym nie przeszkadza, a nawet jest dobre bo gdyby było inaczej to jadąc na A6 stwierdzamy że jest za wolno i nie da rady przerzucic pod obciążeniem na B1, więc dali A6 nieco szybszy bieg.
nie ma nic dobrego w skrzyni range command, poprzez to, ze biegi sa pogrupowane nie bedzie mozna dobrac odpowiednio przelozenia, poprzez to ze nawet chocby te 2 zachadza na siebie to mamy znow mniej efektywnych przelozen.
jesli jest tylko mozliwosc to brac power command i cieszyc sie udana skrzynia :huh:
jeździłeś ciągnikiem z tą przekładnią? ja mam RC w swoim New Holland i uważam że jest bardzo udana w trakcie pracy w polu praktycznie nie ma potrzeby zmiany biegów pomiędzy zakresami dla tego uważam że nie ma sensu dopłacać kolejne 15000zł chyba że będzie naprawdę bardzo dużo pracował
jezdze ciagnikiem ze skrzynia taka jak RC, tylko o 4 grupach po 6 biegow i czasem brakuje, wiec moge sobie wyobrazic, ze w RC jest slabo.
nie musze spalic auta, zeby sie dowiedziec, ze nie stawia sie go na wyszuszonej trawie latem, bo katalizator jest goracy i moze dojsc do zaplonu, tak samo w przypadku tej skrzyni. kuzyna namowilem na PC w T6080 i byl mi wdzieczny za to.
No ale chyba lepsza skrzynia w claasie 4 grupy po 6 biegów niż DF co ma 6 grup po 4 półbiegi nie ? Tam to chyba dopiero ciężko z biegami.
A co by było lepsze. Skrzynia PQ czy tam podobna z 5 grupami po 4 biegi pod obciążeniem czy RC w nh gdzie jest 3x6? Jak brzozak2 myślisz?
To że PC lepsze od RC to wiadomo przecież nie ma co porównywać. Ale trzeba dopłacić. Zawsze można wziąć 10 koni mniej z lepsza skrzynią, również takie rozwiązanie można przemyśleć.
Troche odbiegne od tematu ale co sadzicie o skrzyni Elektro Command.Ojcu chodzi glownie o prosty ciagnik za niewielkie pieniadze a w NH ta skrzynia jest w standardzie. Czy warto dokladac kilkanascie tys do RC czy PC?
Skrzynia to nie wszystko. Modele z RC/PC mają większą masę własną, mocniejszy podnośnik i coś tam jeszcze inne jest. Koła są większe też. Pewnie chodzi Ci o Nh w wersji delta lub plus - jeszcze jedna różnica aczkolwiek delta i plus mają mechanicznie sterowaną pompę wtryskową a RC/PC maja już common raila.
tak jak kolega wyżej pisze na główny ciągnik lepiej mieć PC. EC trochę mało biegów czasem. U mnie ciągnik z EC jest raczej pomocniczy. Jednak zawsze lepiej EC niż Dual Command bo tam to całkiem lipa niby 24 biegi ale co z tego jak tylko 2 pod ciężarem.
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
    • Przez Patrykxd
      Witam powie mi ktoś jak spuścić płyn chłodniczy ww wymienionym modelu? Jest jakiś korek spustowy czy trzeba wąż odkręcić? I jaki płyn najlepiej zalać?
    • Przez niesmialy83
      Wie ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym . Na przekręconym kluczyku na zapłon, przytrzymuje przycisk "h"- lewy z prawej strony i ustawiam godzinę, ale tylko do 12 godz.
      Czy muszę kliknąć jakiś dodatkowy przycisk?
