Witam! Koledzy i koleżanki, potrzebuje pilnej porady, a mianowicie co mam robić, gdy maciora sie prosi już 24h jak niee więcej, i ma tylko 3 prosiaki ;[ Pomóżcie, co mam robić?
Bardzo potrzebna pilna pomoc rada. Z góry wielkie dzięki!! :)
Gość Profil usunięty
Pomóż jej w porodzie i wyciągaj rękoma
Jak są duże prosięta to prawdopodobnie zablokował najlepiej wezwać lekarza ma takie łańcuszki zakłada za łepek i wyciąga jeżeli pozrywają się pępowiny podusi się reszta
  • Sad 1
Dzięki za odpowiedzi, Chłopaki, nie wiem jakim cudem ale, teraz zaczęły wyskakiwać "jeden po drugim" Ma już 8, ( Pół godziny temu były trzy, i to się nie zmieniało od 1 w nocy ;[ Wszystkie prosiaki są zdrowe :)
Bardzo przepraszam moderatorów za "Zaśmiecanie forum" :)
Pozdrawiam, i jeszcze raz wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi :)
Miałem taka sztukę ze przy porodzie co drugi prosiak się blokował, nie miałem haka wiec palec w oczodół i prosiaka do przodu
Palec w oczodół to sam sobie włóż, ;[ prosięta wyciąga się za kiełki w pyszczku, trochę boli ale są prosięta są całe, a nie takie cyklopy
Dobra, dobra z tym wkładaniem ręki nie ma się co tak śpieszyć. Najpierw jeżeli przerwa między jednym, a drugim prosiakiem jest dłuższa niż 30 - 45 min, to należy podać maciorze coś aby wzmóc skurcze macicy np. oksytocynę, lub Uterotonic. Jeżeli w ciągu kolejnych 10 - 15 min nie obserwuje się żadnej poprawy (tj prosiak nie przyszedł) to serwuje się kolejną dawkę, a jak to po kolejnych 10 - 15 min nie pomoże to można spróbować wyciągać prosiaki ręką.
Jak tyłem szedł to zablokował
zgadza się, że z wkładaniem ręki nie ma się co śpieszyć ale po podaniu oxytocyny jeżeli nie wychodzi to trzeba jej pomóc ale po tym należy podać maciorze antybiotyk aby nie dostała zakażenia np. Longamox (amoksycylina), jak nie ma czegoś lepszego to może być i penicylina
Edytowane przez andrzej2110
Cytowanie poprzedniego posta
Palec w oczodół to sam sobie włóż, :D prosięta wyciąga się za kiełki w pyszczku, trochę boli ale są prosięta są całe, a nie takie cyklopy
Lekarz zawsze wyciągał hakiem który wkładał w oczodół, morze ty lubisz pokaleczone palce bo ja nie
U mnie też były takie maciory pierwiastki nie mogły się wyprosić jeden weterynarz wyciągał hakiem za oczodoły a w drugim przypadku inny weterynarz palcami za kiełki trochę się namęczył bo w sumie wszystkie 11 nie mogły wyjść(za duże były) a za 2 dni maciora sama wydaliła martwego. Teraz jak widzę że maciora się nie da rade oprosić(zdarza się że jakiś martwy stanie i cały cykl wyproszenia stanął)to wyciągam za kiełki to chyba bardziej humanitarna metoda.
Która metoda jest bardziej humanitarna nie wiem, ale jeśli wyciągając za kiełki mam się ja męczyć i jeszcze stresować maciorę to wole hakiem raz dwa i po bólu,
nie zauważyłem żeby prosiakom coś było żaden nie oślepł, oseski szybko się regenerują nawet poważne rany szybko się goja
Zawsze przed podaniem oksytocyny wkładam czysta rękę i wysmarowana bioakrylem srodek przeciw bakteryjny i ze śluzem bo czasem wystarczy tylko prosiaczka obrócić i sam się urodzi jak nie to wyciągam ręka a jak nie idzie to kleszczami tylko trzeba mnieć trochę wprawy by go dobrze złapać a wtedy sila jest większa
To wyciąganie palcem za kiełki tak mocno znowu nie boli, nie jestem pianistą aby mieć delikatne palce
do andrzej2110 nie wiem gdzie Ty zauważyłeś abym cytował cały poprzedni post, stwierdzałem tylko fakt, że jak prosięta idą tyłem to zazwyczaj maciora sama nie może ich wyprzeć
Opisz objawy porodu, czy maciora prze lekko, jakie duże prosiaki, może któryś zablokował się i stad te problemy
Jest specjalny zastrzyk działa po 2.30 godz wywołuje skurcze czy coś . działa! proszenie trwa max 30 min prosiaki same wyskakują polecam!!
25 h? - chodziło ci chyba o 25 min - tyle to działa oksytocyna, bo jest ona dość szybko wychwytywana i rozkładana. No, a do długo działających środków czyli takich, które mogą działać około np. 2,5 h zaliczyć należy Uterotonic(nie wiem ile dokładnie utrzymuje się jego działanie, ale na pewno dłużej niż 0,5 h :D ). Jest to bloker receptorów, przez co działa dłużej. Jego działanie obejmuje nie tylko nasilanie skurczów macicy i dynamikę jej zwijania, ale także środek ten niweluje szkodliwe działanie stresu, działając uspokajająco.
Oksytocyna też działa w sumie uspokajająco, ale troszkę inaczej -> jest ona nazywana hormonem miłości, dlatego iż m.in pobudza instynkt macierzyński i jednocześnie uczestniczy w mechanizmach regulujących produkcję mleka.
koledzy i kolezanki mam pytanko maciora dostała mleko w nieziele w południe i miala lekkie skurcze ale tak na dobre to mleko dostał w niedziele w nocy cała noc sie meczyła i cały poniedziałek a wczoraj wieczorem zaczeły przychodzic martwe prosiaki duze ale 12 szt. martwych i to tylko wychodziły z maja pomoca kazdego musiałam sama wyciągc xczy powodem było to ze za długo czekałam z tym wyproszenie i chyba sie udusiły bo szczepionki fdaje regularnie i nie wiem co o tym myslec a mam na oproszeniu jeszcze 3 szt i mam obawy co bedzie prosze odp
Napisz może, który to był poród u tej maciory, która się tak ciężko prosiła i czy oprócz włożenia ręki zrobiłeś cokolwiek innego, aby jej pomóc np. podałeś jakieś środki farmakologiczne (jeśli tak to co i z jaką częstotliwością i najlepiej w jakiej dawce, przy okazji wspomnij też pisząc o dawce ile mniej więcej waży maciora). Piszesz też o jakichś szczepionkach, sprecyzuj może bardziej o co chodzi.
Czy w dniu w którym u lochy zauważyłeś mleko była ona karmiona i czy miała swobodny dostęp do wody? Czy prosięta były zasuszone, czy może były w workach, czy też może wyglądały na całkiem zdrowe? No i czy w ostatnim czasie locha była narażona na jakiejś urazy?
Tak na teraz to mogę dać tylko taką radę, że jeśli u lochy mającej się prosić zauważysz mleko(lub siarę - ona jest gęstsza i ma taki lekko żółty odcień) to oznacza to, że akcja porodowa się rozpoczęła lub rozpocznie się w ciągu kilku godzin. Jeżeli locha wykłada się do porodu, ale prosięta nie przychodzą przez dłuższy czas to warto zrobić cokolwiek czyli podać np. dawkę oksytocyny lub innego środka pobudzającego skurcze macicy, jeżeli to nie da żadnej reakcji kolejną dawkę można podać po 30 min - 1 h, z kolei jak to nie pomoże to nie ma się co zastanawiać tylko trzeba włożyć rękę, bo nieraz zdarza się, że skurcze macicy są bardzo słabe lub jakiś martwy prosiak blokuje resztę. Ważna jest też cała otoczka wokół porodu tj. maciorze trzeba zapewnić w miarę komfortowe warunki, aby zniwelować wpływ stresu tj. powinna ona mieć zapewniony spokój - stanie nad nią przez cały dzień w niczym nie pomoże, w pomieszczeniu nie powinno być jakoś strasznie gorąco ani duszno oraz maciora powinna mieć zapewniony stały dostęp do świeżej wody.
    • Przez Neveragain
      Macie jakies sposoby na ograniczenie wypadania odbytów u warchlaków 30-60 kg?
      Czasami zdarza się u kilku sztuk z dostawy a czasem u kilkudziesięciu.
      Jak sobie z tym radzicie?
    • Przez MichałMalec
      Jaką paszą najlepiej karmić trzodę i zaoszczędzić kasy mam około 60 sztuk
    • Przez Mateusz100
      Witam w lipcu tego roku był program o nazwie bioasekuracja czy cos takiego dla rolników produkujących trzodę chlewną i miała być to jakaś refundacja do 100% czyli rolnik mógł kupić za np. 10 tyś zł jakieś urządzenia przedmioty potrzebne do tej bioasekuracji a oni powinni oddac dokładnie tą samną kwotę 100%. Ja wziąłem trochę sprzętu odzieży na kilka tyś zł dziś dopieru po tylu miesiącach przyszło pismo z agencji przed samymi świętami i podali tam kwotę brutto jaka mi zwróca i ze to jest 100 % a wyszło na to ze dobre 5 tyś zł poszło gdzieś w las bo o tyle mniej dostanę zwrotu więc sie pytam gdzie jest to 5 tyś zł kto je wziął i na co poszło? Miał ktoś z was taki sam przypadek ? Ileż można pozwalać na takie akcje jak był program na zwrot 100 % to rolnik musi dostac wszystko a nie jakieś oszustwa faktury agencja dostała wszystko było i jest... Najlepsze jest to że na jakieś zastrzeżenia i odwołania mam czas 7 dni dziś przyszło pismo tydzień mija w poniedziałek  teraz świeta agencje pewnie zamknięte i jak tu cos zgłaszać odwoływać sie ? po prostu żarty i tyle rolnik całe życie na innych robić musi i jeszcze batem dostanie na koniec... Ma ktoś podobny problem ze nie zwrócili całej kwoty komuś? Proszę pisać śmiało i sie dzielic informacjami.
    • Przez dicloduo
      Witam, czy są tu rolnicy hodowcy świń?
      Jak są niech napiszą czy otrzymali zwrot za zakup środków bioasekuracyjnych. Płatność miała być w formie krajowej deminimis?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, w związku z przepisaniem na mnie siedziby stada weterynaria wymaga by sporządzić ,,spis,, tzn żywienie ile kg czego przypada na 1 sztukę tucznika np i bydła, robił ktoś coś takiego? ma jakieś dane orientacyjne? ile czego zawiera opcjonalna mieszanka paszowa dla 1 byka/ 1 tucznika? na dobę.
