jak nie ma szablonów to kup naklejki i wytnij litery przyklej pomaluj i jak farba przyschnie to zerwij bo od szablonu to ciężko bo pędzlem to mogą od spodu zacieki a spręzarką to szablon odleci chyba że papierem samoprzylepnym ale to już lepiej naklejki wyciąć
Ja żałuje że u siebie nie zrobiłem malowanych by było troche profesjonalniej
Byłem przed chwilą w agromie i przy okazji spytałem się o te właśnie szablony. Kiedyś były już ich nie ma, są tylko naklejki. :lol:
Kupnem nowych nie ma co sobie głowy zawracać, najlepszym pomysłem będzie chyba właśnie wycięcie, jak Claas mówi. :P
A więc wycinaj, maluj i chwal się jak Ci to wyszło ;)
piotrek naklejki to ja mam ale chciałem żeby było orginalnie, zrobie tak jak claas pisze wytne w naklejkach
Pomysł z malowanymi napisami jak najbardziej słuszny i popieram,
natomiast wykonanie jest do d...
Szablony robi się z brystolu (taka gruba tektura)a nie z naklejek.
Po pierwsze ile napisów tyle musisz wyciąć naklejek,
bo nie odkleisz całej naklejki a jeśli nawet ci sie uda to i tak będzie rozciągnięta.
Po drugie każdy napis pewnie będzie inaczej wycięty.
Po trzecie istnieje ryzyko że na świeżym lakierze odkleisz naklejkę razem z farbą.
Po czwarte napewnie zostanie klei którego ze świeżego lakieru nie usuniesz.
Ktoś wcześniej napisał że zdmuchuje mu szablon,wystarczy przycisnąć nakrętkami albo na brzegach delikatnie przykleić taśmą malarską,taką ze słabym klejem.
Plik z załącznika spróbuj wydrukować na grubszej kartce i z tego zrób szablon.
Trochę zabawy ale satysfakcja gwarantowana.
Edytowane przez asharot
A można zrobić poprzez właączenie worda i napisanie Ursus C-360
Potem wybranie odpowiedniej czcionki i wydrukowanie.
Na koniec wyciącie w kartce literek i można przyklejać na maskę
Uwaga !! Kartka musi być dobrze przyklejona bo jeśli będzie nie naprężona to zrobią się zacieki ;)
W wordzie podejzewam ze nie znajdziesz takiej czcionki która by idealnie pasowała :unsure:
Najlepiej gdyby była mozliwosc odrysowania orginalnego napisu z maski , kiedys próbowałem ale za młody i za głupi byłem i nie wyszło zbyt pięknie ;)
Ja też zrobiłem szablony najpierw w pergaminie oczywiście odrysowałem z maski a potem wyciąłem i pistoletem prysnąłem na pudełko kartonowe ale pomysł prysnął na wycinaniu :). Po prostu sposób wycinania zmarnował cały szablon :( Teraz to ja myślę żeby kupić naklejki i spokój ale nie do końca zrezygnowałem z malowania :), Może jeszcze kupię naklejki i spróbuje napis wyciąć i też prysnąć :o
Gość Profil usunięty
Widzę, że @asharot dodał moje zdjęcie i nie napisał, że nie jest jego właścicielem. Nie ładnie, tak bez pytania, oj nie ładnie!
Panowie. Żadnych naklejek PROSZĘ . Ja kupiłem od mechanika ,który również maluje traktory , gotowy wzornik. Parę złotych a efekt za*****ty . Sami zobaczcie w mojej galerii. Malowanie może nie najlepsze , ale efekt świetny :D .
To różnie się spotyka, u mnie w c355 oryginalne wszystkie napisy są namalowane niebieską farbą taką samą jak cały korpus, a w mam c 360 3P naklejki też oryginalne, w c360 zwykle były namalowane czarne napisy
Generalnie jeśli jest niebieski korpus to napisy też były niebieskie, jak szary to napisy były czarne, a pod koniec produkcji były już naklejki. Dotyczy to Ursusów 330, 360 i 360-3P.
Człowieku pytasz się o niemożliwe rzeczy :D Ja tyle części przeglądam i tyle kupiłem ale szablonów jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał a tym bardziej na sprzedanie.Kupuj naklejki i idz do drukarni żeby taką samą czcionkę zrobili na szablon
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
    • Przez Tom267
      Witam Fachowców Ursusa!!!
      Mam pytanie odnośnie malowania ciagniak c360?! Dawać podkład pod farby czy malować bez podkładu. Farby te trochę z waszej pułki. Jak wasze zdanie jest w tej dziedzinie?
