Jak podnieść wydajność pompy hydraulicznej?
Mam pytanie jak mozna podnieść wydajność pompy hydraulicznej przy MTZ 82 podobno po lewej stronie kolo kierownicy ale w którym miejscu i coś się tam wkręca bo mam tura i juz troszkę słabiej podnosi i podobno można ją podkręcić żeby dawała większe ciśnienie. Najlepiej by było jak by mi ktoś wytłumaczy i zdjęciem jeszcze pokazał żebym nie narobił sobie roboty.
zawór masz w rozdzielaczu żeby go zobaczyć musisz szciągnąć lewy bok tapicerki będzie najprawdopodobniej zaplombowany najlepiej regulacje przeprowadzaj z zegarem podłączonym pod wyjscie hydrauliki bo jak za duże ustawisz to może ci pompe rozwalić
Mi się wydaje, że w twoim przypadku podnoszenie ciśnienia na zaworze przeciążeniowym nic bądź mało co da. Bo jeżeli słabiej podnosi czyli pompa już słabsza i teraz nie wytwarza wystarczającego ciśnienia, to podkręcenie zaworu nie zwiększy ciśnienia bo pompa i tak go nie zrobi.
Zwiększenie ciśnienia ma jeden sens, gdy masz wszystko sprawne i chcesz podnosić więcej, a do tego jest potrzebne większe ciśnienie bo na znamionowym właśnie otwiera się zawór przeciążeniowy i przerywa podnoszenie.
Wymiana pompy bądź rozdzielacza tylko pomoże.
Jak ci trzyma podnośnik? Bo jeżeli opada to rozdzielacz jest winny, bo nie trzyma ciśnienia, a przy podnoszeniu nie kieruje ciśnienia tam gdzie trzeba i jest słabe ciśnienie w układzie.
Jeśli jednak trzyma dobrze to wina pompy.
dokładniej to pompa ma 2 miechy i trochę słabo podnosi (podnosi ale muszę gazować) i rozdzielacz był latem robiony tzn uszczelniany i trzyma na 200%
Więc musisz się zaopatrzeń w zegar i sprawdzić ciśnienie w układzie, bo może z jakiegoś powodu jest zawór ustawiony niżej bądź się zacina, albo pompa felerna.
A tylko dowiedz się jakie jest prawidłowe ciśnienie.
Ja kiedyś w swoim chyba o pół obrotu podkręciłem bo pług zmieniłem i trochę miał kłopotów z podnoszeniem a jak podkręciłem był bardzo dobrze, potem jeszcze z rok go użytkowałem i nic się nie działo, teraz już go niema bo przyszedł następca.
ja miałem z rozdzielaczem taki przypadek że w jakiś sposób dostałą się tam woda i gdy stał poprzedniego właściciela na dworze to sie rozdzielacz poprostu rozmroził i rozsadziło dolną miskę rozdzielacza i tak w traktorze nic nie było widać ale gdy go wziąłem w robotę i olej sie zagrzał i podłączyłem pod wyjście hydrauliczne do przyczepy pełnej piachu i dopiero okazało się że cieknie z dekla bo był pęknięty a tak na sucho nic nie było widać a ryska była dosłownie jak włos :D
Więc kto mi powie jak wkręcić lub wykręcić ten zawór żeby podnieść ciśnienie na rozdzielaczu i w którą stronę mam kręcić i czy muszę odkręcać taką kolumienkę co jest w rozdzielaczu koło zaworu bo nie ma tam zbyt dobrego dojścia
A czym zmierzysz co nakręciłeś w zaworze ? takie kręcenie na oko to o kant d..y rozbić.Osobiście nie polecam,podnoszenia ponieważ ja w swoim 820 obniżyłem ciśnienie do 150bar i jest OK.(zdjęcie w galerii z lemkenem 4x40).
Zegar już mam kolego i na full obrotach i nowej pompie wydusza z siebie tylko 130 bar... Więc to jest mało jak na taki ciągnik i jeszcze z turem
Gość Profil usunięty
Niekoniecznie może to być wina zaworu ustalającego ciśnienie. Możliwe, że zaciął/ zabrudził/ uszkodził się zawór przelewowy znajdujący się w dolnej części rozdzielacza. To bardzo częsta przyczyna słabo działającej hydrauliki w tych ciągnikach. Jednak czytając posty autora widać że nie ma on pojęcia jak zbudowany jest rozdzielacz, więc proponuję zlecić to komuś bardziej doświadczonemu. Będzie taniej.
u mnie jest sruba zablabowana na 22 klucz na gorze rozdzielacza;) jak ja odkrecisz to powinna byc sruba na srubokret . sprubuj podkrecic 2razy to max!!! bo sasiad w jumzie podkrecil 3 razy to mu rozdzielacz rozwalilo.;P
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
