Witam mam zamiar przerobić garaż (jest to pomieszczenie 5x6m ściany z desek z jednej strony murowany) i chce go ocieplić wstawić stary piec, i nie wiem jak ocieplić myślałem żeby od wewnątrz dać wełnę lub styropian a na to płytę meblową. Posacka jest więc to plus. Czy to będzie dobre ocieplenie. Proszę o odp. lub inne rozwiązanie :D
styropian będzie dobry(nie namoknie poprzez szczeliny między deskami), ja tak mam w przechowalni wrota(10 styropianu i cienka płyta lakierowana, ramki drewniane, żeby to jakieś progi miało)i jest ok. tobie ściany to łatwizna, dotniesz gdzie poprzeczki i pianką uzupełnisz piątka powinna wystarczyć, jak jeszcze masz zamiar grzać. styropian to kup twardy taki jak na posadzki, lepszy do tego.
Kolego nigdy nie dawaj styropianu wewnątrz budynku, bo to bezsens ponieważ zabiera ci miejsce w środku i styropian na chronić mur przed przemarznięciem a jak dasz od środka to nic to nie da i nie będzie izolować
A co do pieca wstaw jakiegoś ,,trociniaka'' tzn metalową beczkę od góry wycięcie na komin może jakieś drzwiczki i wrzucać jakieś sękate drewno lub śmieci.
Ja mam stary piec a jak nie to jak mówisz beczkę. A może ocieplić starymi dywanami zostały mi jak wymieniałem w domu na panele. :unsure:
oczywiście od środka
kazikrol masz rację jeśli byłby to pustak, cegła itp. ale to deska. A zasada ociepleń jest taka że jeśli pomieszczenie jest ogrzewane to izolację daję się na zewnątrz, jeśli zaś jest to pomieszczenie do którego nie ma się dostać temperatura niepożądana warstwa izolacyjna wewnątrz(przechowalnie, chłodnie), w desce to raczej nie ma znaczenia, w wełnie to myszy znajomy miał bo ścianę balotami zawalił. Stare dywany to porażka. Klejenie to przy niskich temperaturach odpada(chyba że to przyszłość). Tak najszybciej i najefektywniej to chyba pianpur. Ale rozumiem że to ma być teraz i jak najtaniej.
Ja teraz robię przechowalnię. Na ściany osób 9 mm od środka pianka 10 cm. pianka z odzysku tzn z płyty obornickiej bo jak są uszkodzone to zdejmują blachę i sprzedają samą piankę. Ja kupiłem po 70 zł za kubik. A 10 cm to jak 16 styropianu. Mróz nie ma prawa wejść
Autor tematu jak rozumiem ma jakiś garaż z desek, ciągnik w środku, remont na głowie, a tu zimno w nogi i szybko chce ocieplić żeby móc robić. Wymyślmy sposób tani i szybki, bo go wiosna zastanie. Od siebie; folia pęcherzykowa (czy jak jej tam) zszywki i niech strzela, trociniak albo koza i robić idzie. Może garaż sędziwy i jakieś drogie ocieplenia nie mają sensu.
Jednak osb nie nadaje się za bardzo takie cienkie. Zrobiłem pomieszczenie 25 m.kw. pod wiatą co już jest, ociepliłem 16 cm styropianu i ściany z płyt po usypaniu wyginają się więc izolacja rozchodzi się trochę na łączeniach. Cały materiał zostanie do wiosny i ściany będę murował na jedną cegłę żeby były sztywne. I na to założę piankę. Wszystko od podstaw. Zimą to nie robota tak na prędkiego
10 cm piankę PUR w arkuszach 1x1,1x1.5 metra. A na łączenia piankę z tubki. Natrysk to jak piszą ok 8 zł/1cm grubości a w arkuszach z odzysku 70 zł kubik czyli 7 zł metr kw. Przy grubości 10 cm. Natryskiem na pewno lepiej ale 10 razy drożej. A pianka taka sama
Nie wygnie się ta OSB, jeśli dasz użebrowanie i odpowiednią grubość płyty. Jeśli będziesz murował ścianę w jedną cegłę to radzę zastosować co którąś warstwę siatkę, taką w stylu drabinki(podobne do drabinki zbrojeniowej pod luxfery). Wtedy masz pewność, że mur się nie wypaczy.
ja dawałem poprzeczki co metr ale taka cienka między poprzeczkami się gnie. A gruba 22mm kosztuje ok 80-90 zł płyta. To za drogo wychodzi metr kw. ściany. A 9 mm mam sporo to z tego zrobiłem tak na próbę. Jednak mur to mur. A przed tynkiem dam zbrojenie na całą ścianę.
Edytowane przez saszeta
kupowałem w obornikach wlkp. Przed świętami już nie mieli bo ktoś wziął wszystko co było. Ale w styczniu mieli mieć. Wpisz blacha na allegro w obornikach to ci wyskoczą ich oferty z numerem tel. Brałem też blachę wysoki profil po 12 zł za metr kw. Ceny mają przystępne. A na budynek położysz jak styropian
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Moi drodzy jak to jest z tymi wiatami do 150 m2? Byłem w wydziale architektury starostwie powiatowym dowiedzieć się jak to z tymi wiatami i generalnie wiem wszystko oprócz tego w jakiej odległości od istniejącego budynku mogę budować tą wiatę. Urzędnik nie był mi w stanie odpowiedzieć. Może spotkaliście się z taką sytuacją? W jakiej odległości zgodnie z prawem mogę budować tą wiatę od innego budynku? Bardzo proszę o pomoc
    • Przez zenmaniek
      Cześć, chciałbym postawic garaz 70m² w gospodarstwie rolnym i moje pytanie jest co muszę załatwić w pierwszej kolejności i ile kosztuje papierologia na taki garaz?
