Agregat prądotwórczy.
Problem nie dotyczy mnie, tylko mojego znajomego. Otóż ma on agregat prądotwórczy 16KW mocowany na TUZ i napędzany od WOM-u. Mimo tej mocy znamionowej nie jest w stanie zasilić schładzalnika i dojarki przewodowej równocześnie. Moc zainstalowanych silników wynosi ok 4KW. Ciągnik nie odczuwa żadnego obciążenia, a próba włączenia drugiej maszyny z tych wymienionych powoduje, że wywala mu zabezpieczenia na niej. Przy zasilaniu z sieci wszystko gra, a zasilane z agregatu pojedynczo też pracują Pytałem się go o kabel zasilający , z odpowiedzi wygląda na wystarczający ponieważ kiedyś zasilał nim dużą, leżącą dmuchawę do siana, przewód nie grzeje się, tylko poradziłem mu by nie użytkował go w stanie zwiniętym(długość przewodu - kilkanaście m). Nie miałem możliwości sprawdzenia tego namacalnie, a problem znam z opisu. W czym może być przyczyna?
witam :)
moim zdaniem wina nie lezy po stronie agregatu pradotworczego lecz schładzalnika do mleka.elektryk który podłaczał mi agregat uprzedzał zeby podczas jego pracy nie właczac schładzalnika poniewaz agregat ma spore wachania napiecia czy tam natezenia ( nie jestem elektrykiem :) ) i bedzie wywalało zabezpieczenie.
niech Twoj znajomy sprobuje podpiac inny silnik ok 10-12 kW i okaze sie czy moj tok myslenia jest prawidlowy.
to spróbuj na te 4 kW innych urządzen powłączac i bedziesz wiedzaił czy to wina schładzialnika czy nie. bo ja to przed kupieniem agregatu przerabiałem calą instalacje i pamietam ze z baniakiem tez był jakiś kłopot i coś tam elektryk kombinował :)
jutro zapytam ojca o co chodzi moze to akurat tu lezy problem :)
Też przymierzałem sie do zakupu agregatu, ale po wizycie w sklepie sprzedawca powiedział, że ten agregat nie może zasilać urządzeń które posiadaja elektronikę. Jak to jest w rzeczywistości? Czy są jakieś agregaty co potrafią zasilać urządenia elektroniczne? Jak tak to czym się różnia od innych? Chodzi mi o to aby zasilał schładzalnik, a to jest urządzenie które chodzi na elektronice :)
A czy moc agregatu to nie przypadkiem 16kva? To jest tzw. moc bierna i nie jest to tyle samo co 16KW
Dodatkowo urządzenia an rozruch mogą pobierać chwilowo nawet dwukrotnie większy prąd
Edytowane przez darek1972
Agregat z systemem AVR (stabilizacja napięcie) choć tak do końca to też nie można. U mnie w firmie ostatnio podłaczaliśmy kotłownie pod agregat i mamy żmijkę która podaje trociny do zasobnika elektryk ją podłączył przez urządzenie które chroni silnik gdy nie ma jednej fazy i przy próbach włączenia ów dziadostwo zadziałało i musieliśmy je odłączyć. Różnicówka przy agregacie będzie wywalać gdy będzie zwarcie. 16kva x 0,8= 12,8kW też nie powinno chyba że mało A daje ten agregat. musiał by elektryk pomierzyć ile silniki biorą rzeczywiście A.
no pewnie ze tak. ja moge podpinać pod agregat cały dom czyli pełno elektroniki i reszte gospodarstwa. pierwsze o czyms takim słysze
Dodatkowo urządzenia na rozruch mogą pobierać chwilowo nawet dwukrotnie większy prąd.
Obstawiałbym duży prąd rozruchu potrzebny do uruchomienia agregatu w schładzalniku (to jest sprężarka która startuje prawie pod obciążeniem).
Gość Profil usunięty
Moc generatorów podaje się w KVA, ale jest to tzw moc pozorna. Moc bierna ma jednostkę VAr.
@Zorzyk
Czy zabezpieczenie generatora reaguje w momencie włączania silnika? Jaki rodzaj zabezpieczenia jest tam zastosowany? Przy wyłącznikach nadprądowych mogą pojawić się problemy przy rozruchu silników.
Problem może być z zabezpieczeniem różnicowym a dokładniej z brakiem dobrego uziemienia jednego z silników.Ja mam agregat na WOM 16kVA i w tym samym czasie zasilam chłodziarkę do mleka 1100l.-4 kw, pompę próżniową-2,2 kw, wyciąg obornika-1,5 kw i wszystko chodzi tak jak trzeba.Próbowałem kiedyś zasilać silnik 7,5 kw i nie było problemu.Jest coś takiego jak zabezpieczenie zaniku fazy i to może stwarzać problemy bo napięcie zadziałania może być wyższe niż deklarowane.
Generator chodzi normalnie, w ciągniku brak zauważalnej zmiany obciążenia, a zabezpieczenia strzelają na schładzalniku. Co do mocy, to tak mi powiedział. Jeśli to 16kVA, przy sprawności 80% będzie, to te 12,8, o których piszecie - i tak jest duży zapas mocy. Tu nie można równocześnie zasilać obu urządzeń, nikt nie uruchamiał ich jednocześnie.
Zaraz popytam dokładniej - niestety brak kontaktu.
Już nawiązałem kontakt.
Dokładnie to jest tak , że silnik schładzalnika ma 2kW, pompki tłoczącej mleko 0,5kW, dojarki 2kW. Te zabezpieczenia włączają się na dojarce i w momencie włączenia schładzalnika w dojarce zaczyna strzelać zabezpieczenie, tzn. głosowo "psztyka" pojedynczy moduł przy module trzech zblokowanych bezpieczników(nie widziałem tego na oczy ni nie wiem co to jest, jaki typ, zabezpieczenia). Reszta chodzi normalnie. Dojarka samodzielnie pracuje. Typ i parametry agregatu będę miał podane trochę później.
Parametry agregatu AGROWAT SINCRO , typ FT2MBS, prod:Italiano
napięcie 231-400V
prąd 40 -23,1A
Moc kVA -16 S1, tak mi podano przez telefon
Trudno jest rozwiązać taki problem na odległość nie mając tego agregatu i silnika przed sobą. :lol: Spytaj go o ten silnik, przy którym wywala zabezpieczenia - 1 faza w trójkąt czy trzy w gwiazdę, czy przewód PE jest podpięty pod obudowę, czy posiada zabezpieczenie przed pracą na jednej fazie i dokładny typ tego zabezpieczenia przy agregacie.
Posiadam taki sam agregat od kilku dni, i jeszcze nie był uruchamiany. Więc wypowiem się z tego co mi elektryk tłumaczył. Jest wyświetlacz z cząstotliwością Hz i trzeba utrzymywać żeby nie spadało to poniżej 50 Hz, to znaczy regulować obrotami ciągnika. Niech ktoś na ciągniku obserwuje te wskazania i reaguje je obrotami ciągnika. Taka moja rada, ale nie poparta doświadczeniem.
Pierwsze zasadnicze pytanie: czy agregat jest prawidłowo uziemiony? Drugie pytanie: jaki rodzaj zabezpieczeń jest na tym silniku?
W mojej okolicy w mijającym roku i latach poprzednich z powodu wichur wiele razy brakowało prądu. Ostatnio wczoraj. O ile krowy da sie wydoić z użyciem beczkowozu, to nie mam jak schłodzić mleka. Chciałbym w niedalekiej przyszłości kupić agregat prądotwórczy. Musiałby zasilać 1 fazowy zbiornik na mleko,  3 fazowy silnik dojarki, chyba 0,3kW i  silnik hydroforu 1,1 kW, oczywiście niejednocześnie. Sugerując się danymi technicznymi powinien wystarczyć. Czy takie agregaty jak w linkach poniżej w cenie do 1000zł będą wystarczające. Jak jest z ich jakością? Użytkuje ktoś podobne?
Agregat 1
Agregat 2
Agregat 3
my już ponad 3 lata mamy schwarzbach werkzeuge, podejżewam, że to coś w podobie tych co pokazałeś. ma on 7kw jedno gniazdko na siłę i 3 na 220. niestety nie ma on stabilizatora i przy chłodni idzie tylko mieszadło, gdyż ma czujnik spadku nap., to samo jest z termą, dojarka idzie bez problemu, no i cała instalacja w oborze. dorabialiśmy dodatkowy przełącznik z osobnym zerem żeby czasem się nie nałożył generator z prądem z sieci.
kupiony był w praktikerze za 3tys, wtedy był to jedyny w marketach w krk. :o
ja w tamtym roku kupiłem po tej letniej wichurze ale na WOM i spisuje się super... Moc to 18kW i spokojnie pociągnoł mi dojarkę przewodową na elektronicznej pulsacji + chłodnia i cała instalacja w oborze, stodołę i dom tylko że to był wydatek przeszło 6tyś. czy jakoś tak...
Za 1tys. nie kupisz na WOM. Ja mam taki podobny jak na 1 linku tylko że większy i innej firmy. Mój ma 5,5kW i w dodatku DIESEL i śmiało mogę oświetlić oborę, wypychać obornik i chłodnię na mleko włączyć. Jedyna wada to że brakuje mu z 0,5kW żeby przewodówkę ruszyć. Konwiową to bez problemu ciąga a jak się podłączy przewodówkę to po sekundzie rozłącza
@marzencia twój dałby radę ruszyć przewodówkę? Mam okazję zamienić na większy właśnie 7kW tylko że benzyna :o
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
