Zastanawiam się nad zakupem ww ciągnika, tylko nie wiem który, mam ok 40 ha ziemi, głównie zboża, ciagnik byłby jako główny, ziemie lekkie, do niego pług 5 skibowy, agregat uprawowy 5m, agregat z siewnikiem 3m, beczka 10 tys z aplikatorem doglebowym. Czy ten k430 125km wystarczy? Prosze użytkowników o opinie. Mój nr gg 1156265
Zgadzam się z przedmówcą :D Jeśli to główny to tylko m600 ;) Jeśli byłby to ciągnik pomocniczy to wtedy tylko 430 bo w końcu 4 cyl ale jeśli to ma być ciągnik z dobrym uciągiem i z mocnym podnośnikiem to tylko m600 :) A i jeszcze ta beczka 10 tys to nie jest taka mała..
Ps.W sąsiedniej wiosce także na 40 ha kupił także m600 :lol: i tylko trochę narzeka na spalanie,ale to nowy ciągnik więc musi na początku spalić więcej,a teraz przymierza się do agrofarma 85 jako pomocnika :P
Mam jeszcze MF 6180 (120km) i MTZ82, więc mam czym robić, ale chce kupić wreszcie coś nowego na dofinansowanie. Tylko sie zastanawiam, czy z tą beczką sobie poradzi...
a nad k610 sie nie zastanawiales?
sporo tanszy jest od serii m, a ma juz 6 cylindrow, jest troche ciezszy od 430, ale przede wszystkim ma lepiej rozlozona mase, wiekszy rozstaw osi, do gospodarstwa o pow. 40 ha mysle, ze by pasowal.
Tych sprzętów jeszcze nie mam, zamierzam kupić, tylko nie chce zrobić wtopy i dobrze dobrać sprzet. 6180 lata w 4 obrotowej i spokojnie daje radę na tych piachach, więc ten nowy ze zwykła 5 powinien też dać radę. Zestaw siewny 3m też nie powinien stanowic problemu. Tylko tej beczki się obawiam.
Ale jest przecież słabszy od k430, ma porównywalna moc jak ten mój 6180.
no i co te 7 KM to taka wielka roznica?
jak masz 6180 i ci wystarczal, to albo zainwestuj w cos co przyniesie ci dodatkowe dochody, albo wymien MFa na nowego i juz, sprzedaj starego i kup porzadny 6 cylindrowy ciagnik, ktory zadnej beczki sie nie przestraszy.
kupno tylko po to by skorzystac z programu bo daja jest bezsensu.
Brzozak dobrze to przedstawił, można sprzedać MF i kupić serie M różnica w cenie nie jest az tak duża a parametry poszczególnych podzespołów napewno lepsze, 4 cyl z tego co się interesowałem to każdy dealer polecał jako pomocniczy ew do transportu, ale to już twój wybór.
Coraz bardziej jestem zdecydowany na m600, w końcu aż tak bardzo nie różnią się ceną, a m600 ma nie tak bardzo wyżyłowany silnik, jak k430. Pewnie będzie palił więcej, ale może będzie bardziej trwały. Mojego 6180 nie chce sprzedawać, bo troche w niego zainwestowałem, żeby go doprowadzić do stanu obecnego, a poza tym zajmuję się też inną działalnością i liczy się czas. Jednym ciągnikiem nie jestem w stanie zrobić wszystkiego.
Ale jak odłożymy tą samą moc na bok zostaje zupełnie inna charakterystyka pracy i elastyczność...
przy obecnych systemach zasilania i sterowania praca silnika, pojemnosc zeszla na duzo dalszy plan :)
Dobrze Brzozak masz racje :) Ale przecież zawsze większa pojemność ma większy zapas mocy i nie jest żyłowana co przekłada się na żywotność silnika B) Co może wiązać się z mniejszymi kosztami napraw w przyszłości ;[
uwierz mi, ze nie zawsze wieksza pojemnosc wiaze sie z wieksza trwaloscia. nie mniej wybralbym tez silnik z wieksza pojemnoscia, poki jeszcze mozemy i ekologowie nie stlamsza calkiem silnikow spalinowych. owszem miedzy 4, a 6 litrow jest roznica, ale miedzy 4, a 4,5 nie ma zadnej i o niczym to nie swiadczy.
Dobra masz rację ale w ciężkich warunkach jest ten zawsze więcej luzu przez co nie żyłujemy tak jednostki napędowej :P Dobra nie róbmy OT :P
Zapotrzebowanie na moc to 84 km więc zapas 50 km powinien starczyć na aplikator i wg mnie powinien dać radę,jeśli w mojej wiosce JD 5070m jeździ z Joskin modulo 2 8700 i ładnie daję radę B)
Edytowane przez PatrykGY
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
